> UART с управлением паритета, Опциональная передача символа Mark и Space
aerolog
сообщение Apr 16 2009, 14:02
Пользователь №: 13 058
Доброе время суток!
Кто сталкивался в LPC210x с необходимостью управления битами паритета Mark и Space, для эмуляции 9-битного варианта передачи данных?
Пробовал делать путем ручного переключения этих битов и вылазит такая картина. В пошаговом режиме байты пересылаются нормально (отслеживаю по осцилу). Как только переходит в сплошной поток - то ли LPC не успевает переключаться, то ли еще что-то, но Mark и Space не изменяются.
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 19:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Споры - дело дурное. Каждый в любом случае останется при своём мнении. Очень интересно, получится ли управлять девятым битом. Сейчас мне заняться этим просто некогда, но если что-то выйдет, поделюсь. Соответственно, надеюсь, что тут будет опубликован результат, если у кого что получится.
P.S. А может, любезный @Ark найдёт решение? Спец же по портам smile.gif Будем ему благодарны smile.gif
aerolog, попробуйте, как говорит Сергей, отключить фифо и перед записью в THR выставлять требуемые значения битов Parity Select регистра LCR со включенным Parity Enable. Возможно перед этим нужно дожидаться, чтобы освободился буфер передатчика (установился бит THRE или TEMT (какой конкретно нужнопроверять).
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 17 2009, 22:48
Guests
Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:59) *
... А может, любезный @Ark найдёт решение? Спец же по портам smile.gif Будем ему благодарны smile.gif
Если верить тому, что написано в ДШ на этот камень, его UART совместим по регистрам со стандартом 16550. В PC такой же UART стоит на COM-портах (точнее, стоял). Известная вещь. Берем описание и читаем...
Перед выбором режима управления четностью рекомендуется очистить очередь приемника и передатчика - установкой 1-го и 2-го бита соответственно в регистре управления буферизацией...
Кстати, управлять напрямую значением девятого бита нельзя, можно лишь выбрать один из режимов - контроль четности, контроль нечетности, нет контроля. Если в последнем случае задать 2 стоп бита, то девятый бит всегда будет 1...
Итого: если хотите самостоятельно управлять девятым битом, придется FIFO отключить совсем. Перед передачей каждого байта выбирать режим четность/нечетность таким образом, чтобы девятый бит принимал нужное значение... Короче - геморрой. Проще сделать программно...
IgorMarx
сообщение Apr 18 2009, 06:05
Из: Зеленоград
Стоп... а как же вот это?:
Разве это не задание значения бита напрямую? Зачем 2 стоп-бита?
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 18 2009, 06:53
Guests
По моим данным (из описания 16550) значения битов 5-3 задают следующие режимы:
XX0 - нет контроля четности
001 - контроль четности
011 - контроль нечетности
отстальные значения зарезервированы.
По Вашей информации получается:
101 - девятый бит =1
111 - девятый бит =0
Противоречия нет. Есть возможность - задавате 9-й бит напрямую. Только я не уверен, что можно переключать режимы "на ходу". Скорее нет. Ведь для приема используется то же формат, что для передачи, и от него зависит ошибка четности и тест стоп-бита в конце.
P.S. Режим "2 стоп-бита без контроля четности" аналогичен 9-битному режиму с одним стоп-битом и с постоянным значением девятого бита 1.
IgorMarx
сообщение Apr 18 2009, 09:57
Из: Зеленоград
Это не по моей информации. Это по данным документации на конкретный чип, о котором здесь идёт речь, UM10161 rev 3.
- aerolog   UART с управлением паритета   Apr 16 2009, 14:02
- - meister   Цитата(aerolog @ Apr 16 2009, 18:02) для ...   Apr 16 2009, 14:15
|- - aerolog   Но ведь не хочется огород городить. В обычном COM ...   Apr 16 2009, 15:06
- - IgorMarx   Мне эта тема тоже интересна. Филипс как всегда ...   Apr 17 2009, 16:57
|- - @Ark   Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 20:57) ......   Apr 17 2009, 17:45
|- - IgorMarx   Цитата(@Ark @ Apr 17 2009, 21:45) P.S. Ес...   Apr 17 2009, 19:00
|- - @Ark   Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:00) Я э...   Apr 17 2009, 19:16
- - Сергей Борщ   Цитата(aerolog @ Apr 16 2009, 17:02) В по...   Apr 17 2009, 19:25
|- - meister   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2009, 23:25) ...   Apr 17 2009, 20:36
|- - HARMHARM   Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:36) Заче...   Apr 17 2009, 20:46
||- - meister   Цитата(HARMHARM @ Apr 18 2009, 00:46) Име...   Apr 17 2009, 20:51
||- - HARMHARM   Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:51) Это ...   Apr 17 2009, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:36) Заче...   Apr 18 2009, 09:31
|- - meister   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2009, 13:31) ...   Apr 18 2009, 09:57
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2009, 13:31) ...   Apr 18 2009, 10:33
|- - klop   Найдите родной документ по УАРТУ. Будет он я думю ...   Apr 18 2009, 06:52
|- - Wano   А каким образом используется девятый бит? Сигнал к...   Apr 18 2009, 08:40
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 09:53) По моим...   Apr 18 2009, 08:57
||- - @Ark   Цитата(zltigo @ Apr 18 2009, 12:57) Дерга...   Apr 18 2009, 10:02
||- - zltigo   Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 13:02) Физичес...   Apr 18 2009, 10:28
|||- - @Ark   Цитата(zltigo @ Apr 18 2009, 14:28) Этого...   Apr 18 2009, 10:40
|||- - zltigo   Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 13:40) У супер...   Apr 18 2009, 10:53
||- - IgorMarx   Любезный @Ark, возможно Вы и правы. только Ваш UAR...   Apr 18 2009, 10:29
||- - @Ark   Цитата(IgorMarx @ Apr 18 2009, 14:29) Люб...   Apr 18 2009, 11:08
||- - IgorMarx   Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 15:08) А если ...   Apr 18 2009, 11:23
||- - aerolog   Большое спасибо за такое бурное обсуждение. Пробов...   Apr 21 2009, 09:17
||- - IgorMarx   aerolog, к сожалению у меня сейчас осцильник подох...   Apr 21 2009, 15:36
||- - aerolog   Жаль IgorMarx, но такой вариант тоже не прокатыает...   Apr 22 2009, 09:35
||- - IgorMarx   Цитата(aerolog @ Apr 22 2009, 13:35) Жаль...   Apr 22 2009, 16:00
- - IgorMarx   Насчёт отключения FIFO. Вот вопрос: что будет, есл...   Apr 17 2009, 20:54
- - Andy Mozzhevilov   На самом деле при передаче там должно все получить...   Apr 18 2009, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
