UART с управлением паритета, Опциональная передача символа Mark и Space |
Apr 16 2009, 14:02
Пользователь №: 13 058
Доброе время суток! Кто сталкивался в LPC210x с необходимостью управления битами паритета Mark и Space, для эмуляции 9-битного варианта передачи данных? Пробовал делать путем ручного переключения этих битов и вылазит такая картина. В пошаговом режиме байты пересылаются нормально (отслеживаю по осцилу). Как только переходит в сплошной поток - то ли LPC не успевает переключаться, то ли еще что-то, но Mark и Space не изменяются.
Apr 17 2009, 19:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(aerolog @ Apr 16 2009, 17:02)  В пошаговом режиме байты пересылаются нормально (отслеживаю по осцилу). Как только переходит в сплошной поток - то ли LPC не успевает переключаться, то ли еще что-то, но Mark и Space не изменяются. Дело скорее всего в том, что там имеется FIFO, в которое попадают данные, но не бит управления четностью. Когда вы отлаживаете пошагово, байт успевает передаться и влияние FIFO незаметно. Надо отключить FIFO.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 17 2009, 20:36
Пользователь №: 32 484
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2009, 23:25)  Надо отключить FIFO. Зачем же Вы плохое советуете? Код UART0 FIFOs are disabled. Must not be used in the application.
Apr 18 2009, 09:31
Из: Рига, Латвия
Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:36)  Зачем же Вы плохое советуете? Код UART0 FIFOs are disabled. Must not be used in the application. Честно говоря я совершенно не понял, откуда взялся процитированный вами кусок текста. Я же вроде бы достаточно подробно расписал - бит управления четностью не буферизуется в FIFO, поэтому FIFO надо выключить. Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 18 2009, 12:02)  На самом деле при передаче там должно все получиться установкой для Fifo передачи trigger level 1. А разве этот параметр не для приема? На передачу можно или включить все FIFO, или выключить.
aerolog UART с управлением паритета Apr 16 2009, 14:02 meister Цитата(aerolog @ Apr 16 2009, 18:02) для ... Apr 16 2009, 14:15 aerolog Но ведь не хочется огород городить. В обычном COM ... Apr 16 2009, 15:06 IgorMarx Мне эта тема тоже интересна. Филипс как всегда ... Apr 17 2009, 16:57 @Ark Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 20:57) ...... Apr 17 2009, 17:45  IgorMarx Цитата(@Ark @ Apr 17 2009, 21:45) P.S. Ес... Apr 17 2009, 19:00   @Ark Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:00) Я э... Apr 17 2009, 19:16  HARMHARM Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:36) Заче... Apr 17 2009, 20:46   meister Цитата(HARMHARM @ Apr 18 2009, 00:46) Име... Apr 17 2009, 20:51    HARMHARM Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:51) Это ... Apr 17 2009, 21:12   meister Цитата(Сергей Борщ @ Apr 18 2009, 13:31) ... Apr 18 2009, 09:57 IgorMarx Споры - дело дурное. Каждый в любом случае останет... Apr 17 2009, 19:59 @Ark Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:59) ...... Apr 17 2009, 22:48  IgorMarx Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 02:48) Кстати,... Apr 18 2009, 06:05   klop Найдите родной документ по УАРТУ. Будет он я думю ... Apr 18 2009, 06:52   @Ark Цитата(IgorMarx @ Apr 18 2009, 10:05) Сто... Apr 18 2009, 06:53    Wano А каким образом используется девятый бит? Сигнал к... Apr 18 2009, 08:40    zltigo Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 09:53) По моим... Apr 18 2009, 08:57     @Ark Цитата(zltigo @ Apr 18 2009, 12:57) Дерга... Apr 18 2009, 10:02      zltigo Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 13:02) Физичес... Apr 18 2009, 10:28       @Ark Цитата(zltigo @ Apr 18 2009, 14:28) Этого... Apr 18 2009, 10:40        zltigo Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 13:40) У супер... Apr 18 2009, 10:53      IgorMarx Любезный @Ark, возможно Вы и правы. только Ваш UAR... Apr 18 2009, 10:29       @Ark Цитата(IgorMarx @ Apr 18 2009, 14:29) Люб... Apr 18 2009, 11:08        IgorMarx Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 15:08) А если ... Apr 18 2009, 11:23         aerolog Большое спасибо за такое бурное обсуждение.
Пробов... Apr 21 2009, 09:17          IgorMarx aerolog, к сожалению у меня сейчас осцильник подох... Apr 21 2009, 15:36           aerolog Жаль IgorMarx, но такой вариант тоже не прокатыает... Apr 22 2009, 09:35            IgorMarx Цитата(aerolog @ Apr 22 2009, 13:35) Жаль... Apr 22 2009, 16:00    IgorMarx Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 10:53) По Ваше... Apr 18 2009, 09:57 IgorMarx Насчёт отключения FIFO. Вот вопрос: что будет, есл... Apr 17 2009, 20:54 Andy Mozzhevilov На самом деле при передаче там должно все получить... Apr 18 2009, 09:02
