> Коэффициенты из QED 2000, Помогите разобраться с коэффициентами
ANTSIR
сообщение Apr 10 2009, 06:55
Пользователь №: 47 401
Добрый день! В программе QEDesign 2000 посчитал коэффициенты для фильтров однако значение некоторых из них понять не могу.
С B0, .. , B1 и A0, A1 все понятно, но вот что такое "shift count for overall gain ", "overall gain", "shift count for section 2 values" не понятно .
Ниже приведен кусок из файла с коэффициентами
FILTER COEFFICIENT FILE
IIR DESIGN
FILTER TYPE LOW PASS
ANALOG FILTER TYPE BUTTERWORTH
PASSBAND RIPPLE IN -dB -.5000E+00
STOPBAND RIPPLE IN -dB -.5000E+01
PASSBAND CUTOFF FREQUENCY 0.132430E+05 HERTZ
STOPBAND CUTOFF FREQUENCY 0.140310E+05 HERTZ
SAMPLING FREQUENCY 0.512000E+05 HERTZ
FILTER DESIGN METHOD: BILINEAR TRANSFORMATION
FILTER ORDER 9 9h
NUMBER OF SECTIONS 5 5h
NO. OF QUANTIZED BITS 8 8h
QUANTIZATION TYPE - FRACTIONAL FIXED POINT
COEFFICIENTS SCALED FOR CASCADE FORM I
0 0 /* shift count for overall gain */
127 7F /* overall gain */
0 0 /* shift count for section 1 values */
38 26 /* section 1 coefficient B0 */
77 4D /* section 1 coefficient B1 */
38 26 /* section 1 coefficient B2 */
-22 FFFFFFEA /* section 1 coefficient -A1*/
-4 FFFFFFFC /* section 1 coefficient -A2*/
0 0 /* shift count for section 2 values */
42 2A /* section 2 coefficient B0 */
85 55 /* section 2 coefficient B1 */
42 2A /* section 2 coefficient B2 */
-24 FFFFFFE8 /* section 2 coefficient -A1*/
-17 FFFFFFEF /* section 2 coefficient -A2*/
0 0 /* shift count for section 3 values */
50 32 /* section 3 coefficient B0 */
100 64 /* section 3 coefficient B1 */
50 32 /* section 3 coefficient B2 */
-29 FFFFFFE3 /* section 3 coefficient -A1*/
-43 FFFFFFD5 /* section 3 coefficient -A2*/
ANTSIR
сообщение Apr 16 2009, 18:59
Что-то все равно не получается sad.gif что не так делаю не пойму. Все время вылетает переполнение буфера аккумулятора. На компе в модели с большим буфером все работает в сигнальнике нет...
Подскажите как на DSP(TMS320VC5502 FixedPoint) реализовать гребенку из 30 1/3 октавных фильтров Fs=50 кГц.
В настоящий момент делаю вычисление 3-х LowPass и 3-x HighPass фильтров затем прореживаю сигнал в 2 раза и пропускаю опять через такие же фильтры (3-х LowPass и 3-x HighPass) и т.д. Реализовал на FIR фильтрах но характеристики огибающих полученных фильтров не удовлетворяют (в задании требование на 0,2*Fцентр. , 5*Fцентр. ослабление >75 дБ).
Может кто с таким сталкивался и нечто подобное делал, подскажите как. Мозги уже кипят....
Сообщение отредактировал ANTSIR - Apr 16 2009, 19:02
shf_05
сообщение Apr 17 2009, 06:10
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
провертьте вот что:
1. знаки коыф-в- бывает что в программе ф-ии подразумевается, что к-ты ОС со знаком "-"
2. порядок коэф-в- нек-е пр. ф-ии подразум, что коэф-ты хр-ся в памяти в опр. порядке
3. к той ли стр-ре(прямая, канонич., форма 1 или 2) ф-ра QED генерит коэф-ты- это важно!
совет- создайте ф-р ФНЧ с одной секцией подайте на него постоянку и пошагово посмотрите как робит ваша прога- отладил таким образом самопльные прграммы ф-ии для 32 бит на 16 бит проце- долго, муторно, но полезно)))
увеличьте число секций до 2х 3-х и повторите
Сообщение отредактировал shf_05 - Apr 17 2009, 06:11
Джеймс
сообщение Apr 17 2009, 17:29
Пользователь №: 13 399
А я считаю, что лучше отлаживаться не на "постоянке", а на единичном импульсе. Заодно АЧХ потом можно проверить.
shf_05
сообщение Apr 18 2009, 15:50
Из: г. Екатеринбург
да, только потом, когда поймешь, что ниче не насыщ., ыообще- дело вкуса)
пс: под постоянкой имелось ввиду ___/''''''''''
Сообщение отредактировал shf_05 - Apr 18 2009, 15:52
- ANTSIR   Коэффициенты из QED 2000   Apr 10 2009, 06:55
- - Alechin   Это коэффициенты масштабирования сигнала на входе ...   Apr 13 2009, 11:31
- - ANTSIR   Спасибо! Буду дальше разбираться. На Gain на...   Apr 14 2009, 04:58
- - ANTSIR   Пожалуйста помогите исходным кодом IIR фильтра (БИ...   Apr 14 2009, 11:28
|- - Vlad27   Цитата(ANTSIR @ Apr 14 2009, 14:28) Пожал...   Apr 14 2009, 12:25
- - ANTSIR   имеется ввиду код (С, pascal) где наглядно можно у...   Apr 14 2009, 12:33
|- - Джеймс   Цитата(ANTSIR @ Apr 14 2009, 16:33) имеет...   Apr 14 2009, 17:53
|- - Джеймс   Цитата(Джеймс @ Apr 14 2009, 21:53) http:...   Apr 14 2009, 19:14
- - ANTSIR   Спасибо! Начинаю понимать что к чему. А как мо...   Apr 14 2009, 19:41
|- - shf_05   Цитата(ANTSIR @ Apr 15 2009, 01:41) Спаси...   Apr 15 2009, 09:44
|- - Джеймс   А 8 бит для квантования коэффициентов Вы сами выбр...   Apr 16 2009, 19:45
- - ANTSIR   Цитата(Джеймс @ Apr 16 2009, 23:45) А 8 б...   Apr 19 2009, 08:39
- - shf_05   Цитата(ANTSIR @ Apr 19 2009, 14:39) В нас...   Apr 20 2009, 04:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
