Вопрос по RefDes в WG2004 |
Oct 20 2005, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сам ментор по просьбе западных пользователей сделал средство перенумерации по правилам пользователя на плате (ECO>Renumber_Ref_Des) т.к это более логично в свете последних требований к платам (Ref_Des на некоторых компонентах на плате не возможно увидеть- плотность компоновки не позволяет, соответственно попробуй найди по Ref_Des из схемы такой компонент на плате; если же нумераця на плате упорядоченна, то его легко вычислить по номеру соседних). Если не в курсе то ГОСТ разрешает нумерацию исходя из устройства: 3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Но если вы и дальше собираетесь поддерживать, бредовый с точки зрения современности, процесс проектирования по устаревшим положениям ГОСТ, есть утилита перенумерации в схеме, написанная пользователями.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 17 2005, 05:42
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 20 2005, 09:45
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(fill @ Oct 20 2005, 12:05) Но если вы и дальше собираетесь поддерживать, бредовый с точки зрения современности, процесс проектирования по устаревшим положениям ГОСТ, есть утилита перенумерации в схеме, написанная пользователями. ГОСТы мы знаем и эти строки читали, но при предъявлении военному заказчику первична схема, а не плата, поэтому надо предъявить оформленную схему, а коррекцию по результатам трассировки проводить изменениями. Увы. Бредовость ГОСТа оспаривать никто не собирается, но его никто и не отменял, а деньги платят не только за изделие, но и за оформленную документацию. А что это за утилита?
Paul Вопрос по RefDes в WG2004 Oct 19 2005, 07:01  fill http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/renumber.... Oct 20 2005, 09:57 Vadim О-е-ей... Не могу удержаться. Не то чтобы я был не... Oct 20 2005, 09:59  fill На схеме в отличии от платы место не ограниченно. ... Oct 20 2005, 11:35   Paul Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)Каким образо... Oct 20 2005, 12:04    fill Цитата(Paul @ Oct 20 2005, 15:04)Цитата(fill ... Oct 20 2005, 12:44 AlexN всегда первичной была схема. И refdes на ней нужны... Oct 20 2005, 11:11 AlexN Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)На схеме в о... Oct 20 2005, 12:31 fill Цитата(AlexN @ Oct 20 2005, 15:31)Цитата(fill... Oct 20 2005, 12:57 SGP Представим ситуацию когда нужно, по ряду причин от... Oct 20 2005, 13:07 fill А что вы будете делать если по тем же причинам нуж... Oct 20 2005, 13:48 AlexN С таким подходом не сделать электроники, например,... Oct 20 2005, 14:11 fill Боюсь вас обидеть, но последние десятилетия подвел... Oct 20 2005, 15:59 Paul Все обсуждения надо - не надо, делать - не делать,... Oct 24 2005, 07:37 Dmitrij_80 И всетаки прдолжим тему ..
ЭВ Expedition делаем EC... Nov 10 2005, 09:44 Paul Только что был на презентации Ментора, где задавал... Nov 10 2005, 13:41 dm_mur В смысле у вас это скрипт имеется?
Есть еще одна... Nov 11 2005, 04:34 Paul Цитата(dm_mur @ Nov 11 2005, 07:34) В смы... Nov 16 2005, 13:33  dm_mur Мож я торможу , но скрипта для DxD в этой теме чт... Nov 17 2005, 03:47   Paul Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) fill ... Nov 17 2005, 08:24   fill Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) Мож я... Nov 29 2005, 15:11 Traus На www.simple-genius.hotbox.ru бесплатно перенумер... Oct 5 2006, 05:06
