> Вопрос по RefDes в WG2004
Paul
сообщение Oct 19 2005, 07:01
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Привет All!
Решил попробовать WG от Mentor Graphics и сравнить его с Cadence SPB. В целом понравилось, даже кое-что удобное есть в PCB редакторе, довольно удобная интеграция со схематикой, а главное, схематика подходит для наших ГОСТов. Но так и не удалось понять, можно ли сделать автоматическую нумерацию RefDes по правилам ГОСТа в схеме, а не в плате? Помнится эта удобная функция была в PCADе, неужели Ментор от этой функции отказался?
fill
сообщение Oct 20 2005, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сам ментор по просьбе западных пользователей сделал средство перенумерации по правилам пользователя на плате (ECO>Renumber_Ref_Des) т.к это более логично в свете последних требований к платам (Ref_Des на некоторых компонентах на плате не возможно увидеть- плотность компоновки не позволяет, соответственно попробуй найди по Ref_Des из схемы такой компонент на плате; если же нумераця на плате упорядоченна, то его легко вычислить по номеру соседних).
Если не в курсе то ГОСТ разрешает нумерацию исходя из устройства:
3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Но если вы и дальше собираетесь поддерживать, бредовый с точки зрения современности, процесс проектирования по устаревшим положениям ГОСТ, есть утилита перенумерации в схеме, написанная пользователями.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 17 2005, 05:42
www.megratec.ru
Paul
сообщение Oct 20 2005, 09:45
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
ГОСТы мы знаем и эти строки читали, но при предъявлении военному заказчику первична схема, а не плата, поэтому надо предъявить оформленную схему, а коррекцию по результатам трассировки проводить изменениями. Увы.
Бредовость ГОСТа оспаривать никто не собирается, но его никто и не отменял, а деньги платят не только за изделие, но и за оформленную документацию.
А что это за утилита?
fill
сообщение Oct 20 2005, 09:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/renumber.zip (старая под WG2002)
Сообщение отредактировал fill - Mar 2 2006, 11:42
www.megratec.ru
- Paul   Вопрос по RefDes в WG2004   Oct 19 2005, 07:01
|- - Vadim   О-е-ей... Не могу удержаться. Не то чтобы я был не...   Oct 20 2005, 09:59
|- - fill   На схеме в отличии от платы место не ограниченно. ...   Oct 20 2005, 11:35
|- - Paul   Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)Каким образо...   Oct 20 2005, 12:04
|- - fill   Цитата(Paul @ Oct 20 2005, 15:04)Цитата(fill ...   Oct 20 2005, 12:44
- - AlexN   всегда первичной была схема. И refdes на ней нужны...   Oct 20 2005, 11:11
- - AlexN   Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)На схеме в о...   Oct 20 2005, 12:31
|- - fill   Цитата(AlexN @ Oct 20 2005, 15:31)Цитата(fill...   Oct 20 2005, 12:57
- - SGP   Представим ситуацию когда нужно, по ряду причин от...   Oct 20 2005, 13:07
|- - fill   А что вы будете делать если по тем же причинам нуж...   Oct 20 2005, 13:48
- - AlexN   С таким подходом не сделать электроники, например,...   Oct 20 2005, 14:11
|- - fill   Боюсь вас обидеть, но последние десятилетия подвел...   Oct 20 2005, 15:59
- - Paul   Все обсуждения надо - не надо, делать - не делать,...   Oct 24 2005, 07:37
- - Dmitrij_80   И всетаки прдолжим тему .. ЭВ Expedition делаем EC...   Nov 10 2005, 09:44
|- - Paul   Только что был на презентации Ментора, где задавал...   Nov 10 2005, 13:41
- - dm_mur   В смысле у вас это скрипт имеется? Есть еще одна...   Nov 11 2005, 04:34
|- - Paul   Цитата(dm_mur @ Nov 11 2005, 07:34) В смы...   Nov 16 2005, 13:33
|- - dm_mur   Мож я торможу , но скрипта для DxD в этой теме чт...   Nov 17 2005, 03:47
|- - Paul   Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) fill ...   Nov 17 2005, 08:24
|- - fill   Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) Мож я...   Nov 29 2005, 15:11
- - Traus   На www.simple-genius.hotbox.ru бесплатно перенумер...   Oct 5 2006, 05:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
