> Вопрос по RefDes в WG2004
Paul
сообщение Oct 19 2005, 07:01
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Привет All!
Решил попробовать WG от Mentor Graphics и сравнить его с Cadence SPB. В целом понравилось, даже кое-что удобное есть в PCB редакторе, довольно удобная интеграция со схематикой, а главное, схематика подходит для наших ГОСТов. Но так и не удалось понять, можно ли сделать автоматическую нумерацию RefDes по правилам ГОСТа в схеме, а не в плате? Помнится эта удобная функция была в PCADе, неужели Ментор от этой функции отказался?
fill
сообщение Oct 20 2005, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сам ментор по просьбе западных пользователей сделал средство перенумерации по правилам пользователя на плате (ECO>Renumber_Ref_Des) т.к это более логично в свете последних требований к платам (Ref_Des на некоторых компонентах на плате не возможно увидеть- плотность компоновки не позволяет, соответственно попробуй найди по Ref_Des из схемы такой компонент на плате; если же нумераця на плате упорядоченна, то его легко вычислить по номеру соседних).
Если не в курсе то ГОСТ разрешает нумерацию исходя из устройства:
3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Но если вы и дальше собираетесь поддерживать, бредовый с точки зрения современности, процесс проектирования по устаревшим положениям ГОСТ, есть утилита перенумерации в схеме, написанная пользователями.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 17 2005, 05:42
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Oct 20 2005, 09:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
О-е-ей... Не могу удержаться. Не то чтобы я был не согласен с Вами, но все же... Давайте разбираться по-порядку smile.gif
Поскольку все современные средства проектирования имеют горячую связь редакторов, найти элемент на плате по схеме и наоборот не составляет никаких трудностей. Посему делаю вывод, что Вы имеете ввиду твердые копии проекта. О них и будет идти речь далее.
При упорядоченной нумерации на плате в схеме с нумерацией будет бардак. Поэтому вышеприведенное Ваше высказывание смело можно отнести и к распечатанным схемам. Попробуйте найти на схеме, например, резистор R58, если никакой логичности в нумерации не прослеживается.
А чем плата хуже схемы? Делаем логичную нумерацию на схеме - нумерация на плате - бардак. И наоборот. Так как быть? В общем, вопрос филосовский smile.gif Ответ на него явно не такой однозначный, как в Вашем сообщении.
Напоследок про ГОСТы.
Считаю, что эти строки создатели ГОСТов написали специально, чтобы внести возможность различных толкований, чтобы поиздеваться над разработчиками и создать трудности в их работе. Ибо это полный идиотизм. Мол, нужно делать так. Но можно не делать. Вот и понимай как хочешь.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Oct 20 2005, 11:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На схеме в отличии от платы место не ограниченно. Поэтому можно например автоматизированно сгенерить таблицу с описанием где какой Ref_Des находится на схемах. И включить эту таблицу(ы) в схему(ы).
Представте себе ситуацию вы анализируете схему (по распечатке) видите что нужно померить сигнал, есть ли он на плате или нет, но где он на плате попробуй найди, ведь есть только номер Ref_Des компонента к которому подключена цепь на которой надо мерять. Возьмем клинический случай -Плата 50х50 размещение с двух сторон, да еще и выясняется что многие Ref_Des перекрыты размещенными компонентами. Вопрос как найти этот резистор или кондер, с которым проблема? Лезть в чертеж платы и там искать среди 1000 размещенных компонентов?
Каким образом номер RefDes помогает вам в понимании работы прибора?
www.megratec.ru
- Paul   Вопрос по RefDes в WG2004   Oct 19 2005, 07:01
|- - Paul   Цитата(fill @ Oct 20 2005, 12:05)Но если вы и...   Oct 20 2005, 09:45
||- - fill   http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/renumber....   Oct 20 2005, 09:57
|- - Paul   Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)Каким образо...   Oct 20 2005, 12:04
|- - fill   Цитата(Paul @ Oct 20 2005, 15:04)Цитата(fill ...   Oct 20 2005, 12:44
- - AlexN   всегда первичной была схема. И refdes на ней нужны...   Oct 20 2005, 11:11
- - AlexN   Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)На схеме в о...   Oct 20 2005, 12:31
|- - fill   Цитата(AlexN @ Oct 20 2005, 15:31)Цитата(fill...   Oct 20 2005, 12:57
- - SGP   Представим ситуацию когда нужно, по ряду причин от...   Oct 20 2005, 13:07
|- - fill   А что вы будете делать если по тем же причинам нуж...   Oct 20 2005, 13:48
- - AlexN   С таким подходом не сделать электроники, например,...   Oct 20 2005, 14:11
|- - fill   Боюсь вас обидеть, но последние десятилетия подвел...   Oct 20 2005, 15:59
- - Paul   Все обсуждения надо - не надо, делать - не делать,...   Oct 24 2005, 07:37
- - Dmitrij_80   И всетаки прдолжим тему .. ЭВ Expedition делаем EC...   Nov 10 2005, 09:44
|- - Paul   Только что был на презентации Ментора, где задавал...   Nov 10 2005, 13:41
- - dm_mur   В смысле у вас это скрипт имеется? Есть еще одна...   Nov 11 2005, 04:34
|- - Paul   Цитата(dm_mur @ Nov 11 2005, 07:34) В смы...   Nov 16 2005, 13:33
|- - dm_mur   Мож я торможу , но скрипта для DxD в этой теме чт...   Nov 17 2005, 03:47
|- - Paul   Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) fill ...   Nov 17 2005, 08:24
|- - fill   Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) Мож я...   Nov 29 2005, 15:11
- - Traus   На www.simple-genius.hotbox.ru бесплатно перенумер...   Oct 5 2006, 05:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:28
