Вопрос по RefDes в WG2004 |
Oct 20 2005, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сам ментор по просьбе западных пользователей сделал средство перенумерации по правилам пользователя на плате (ECO>Renumber_Ref_Des) т.к это более логично в свете последних требований к платам (Ref_Des на некоторых компонентах на плате не возможно увидеть- плотность компоновки не позволяет, соответственно попробуй найди по Ref_Des из схемы такой компонент на плате; если же нумераця на плате упорядоченна, то его легко вычислить по номеру соседних). Если не в курсе то ГОСТ разрешает нумерацию исходя из устройства: 3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Но если вы и дальше собираетесь поддерживать, бредовый с точки зрения современности, процесс проектирования по устаревшим положениям ГОСТ, есть утилита перенумерации в схеме, написанная пользователями.
Сообщение отредактировал GKI - Nov 17 2005, 05:42
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 20 2005, 09:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
О-е-ей... Не могу удержаться. Не то чтобы я был не согласен с Вами, но все же... Давайте разбираться по-порядку Цитата(fill @ Oct 20 2005, 12:05) (Ref_Des на некоторых компонентах на плате не возможно увидеть- плотность компоновки не позволяет, соответственно попробуй найди по Ref_Des из схемы такой компонент на плате; если же нумераця на плате упорядоченна, то его легко вычислить по номеру соседних). Поскольку все современные средства проектирования имеют горячую связь редакторов, найти элемент на плате по схеме и наоборот не составляет никаких трудностей. Посему делаю вывод, что Вы имеете ввиду твердые копии проекта. О них и будет идти речь далее. При упорядоченной нумерации на плате в схеме с нумерацией будет бардак. Поэтому вышеприведенное Ваше высказывание смело можно отнести и к распечатанным схемам. Попробуйте найти на схеме, например, резистор R58, если никакой логичности в нумерации не прослеживается. А чем плата хуже схемы? Делаем логичную нумерацию на схеме - нумерация на плате - бардак. И наоборот. Так как быть? В общем, вопрос филосовский  Ответ на него явно не такой однозначный, как в Вашем сообщении. Напоследок про ГОСТы. Цитата(fill @ Oct 20 2005, 12:05) 3.19. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. Считаю, что эти строки создатели ГОСТов написали специально, чтобы внести возможность различных толкований, чтобы поиздеваться над разработчиками и создать трудности в их работе. Ибо это полный идиотизм. Мол, нужно делать так. Но можно не делать. Вот и понимай как хочешь.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Oct 20 2005, 12:04
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35) Каким образом номер RefDes помогает вам в понимании работы прибора? Все очень просто: ГОСТ позволяет разбивать схему на узлы и нумеровать в пределах узла. Например: R1234 - 1 - номер узла первого уровня, 2 - номер узла второго уровня, 34 - порядковый номер внутри узла второго уровня. Довольно удобно - соблюдается иерархия проекта, легко понять, где находится компонент. Плата трассируется также по функциональным узлам. Узел занимает небольшую площадь. Проблема поиска компонента на схеме и на плате практически отсутствует. Но нумеровать-то надо схему!
Oct 20 2005, 12:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Paul @ Oct 20 2005, 15:04) Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35) Каким образом номер RefDes помогает вам в понимании работы прибора? Все очень просто: ГОСТ позволяет разбивать схему на узлы и нумеровать в пределах узла. Например: R1234 - 1 - номер узла первого уровня, 2 - номер узла второго уровня, 34 - порядковый номер внутри узла второго уровня. Довольно удобно - соблюдается иерархия проекта, легко понять, где находится компонент. Плата трассируется также по функциональным узлам. Узел занимает небольшую площадь. Проблема поиска компонента на схеме и на плате практически отсутствует. Но нумеровать-то надо схему! Если не поняли объясняю: пример приведенной вами дает возможность понять где находится на схеме компонент, но никак не помогает в понятии как работает схема, т.к как работает схема смотрят по соединениям компонентов между собой, а соединения это цепи на схеме, куда идет цепь видно по информации которая содержится на цепи (Например Cross_reference если цепь переходит со страницы на страницу). Мне вообще не нужен RefDes на схеме чтобы разобраться как схема работает если на схеме отмеченны Part_Number (т.е номер определяющий функцию компонента). Попробуйте применить то что вы описали для современной ПЛИС на 1704 ноги под которой стоит еще несколько сотен резисторов для согласования импеданса и обьясните мне как найти нужный из резисторов если на многих из них я не могу разместить RefDes - нет места.
Paul Вопрос по RefDes в WG2004 Oct 19 2005, 07:01 Paul Цитата(fill @ Oct 20 2005, 12:05)Но если вы и... Oct 20 2005, 09:45  fill http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/renumber.... Oct 20 2005, 09:57 AlexN всегда первичной была схема. И refdes на ней нужны... Oct 20 2005, 11:11 AlexN Цитата(fill @ Oct 20 2005, 14:35)На схеме в о... Oct 20 2005, 12:31 fill Цитата(AlexN @ Oct 20 2005, 15:31)Цитата(fill... Oct 20 2005, 12:57 SGP Представим ситуацию когда нужно, по ряду причин от... Oct 20 2005, 13:07 fill А что вы будете делать если по тем же причинам нуж... Oct 20 2005, 13:48 AlexN С таким подходом не сделать электроники, например,... Oct 20 2005, 14:11 fill Боюсь вас обидеть, но последние десятилетия подвел... Oct 20 2005, 15:59 Paul Все обсуждения надо - не надо, делать - не делать,... Oct 24 2005, 07:37 Dmitrij_80 И всетаки прдолжим тему ..
ЭВ Expedition делаем EC... Nov 10 2005, 09:44 Paul Только что был на презентации Ментора, где задавал... Nov 10 2005, 13:41 dm_mur В смысле у вас это скрипт имеется?
Есть еще одна... Nov 11 2005, 04:34 Paul Цитата(dm_mur @ Nov 11 2005, 07:34) В смы... Nov 16 2005, 13:33  dm_mur Мож я торможу , но скрипта для DxD в этой теме чт... Nov 17 2005, 03:47   Paul Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) fill ... Nov 17 2005, 08:24   fill Цитата(dm_mur @ Nov 17 2005, 06:47) Мож я... Nov 29 2005, 15:11 Traus На www.simple-genius.hotbox.ru бесплатно перенумер... Oct 5 2006, 05:06
