Посоветуйте качественный флюс для пайки SMD |
Apr 8 2009, 09:04
Пользователь №: 13 164
Господа, существует ли в природе флюс, который не имеет остаточного сопротивления после пайки и который при этом не виден на плате? Как вариант, который испаряется... Паяю фосфорной кислотой - результат отличный, плата чистая, но вот беда сопротивление имеет, промывать долго приходится. Не пойму почему хвалят канифоль и флюсы на основе канифоли - паяемость хуже, да и сама канифоль остается. ЛТИ - та же песня, промывать надо из-за внешнего вида, да и паяемость хуже.
Указанные мной флюсы стоят копейки - дороже 20 рублей за 20 мл - не найти. А ведь есть флюсы и подороже - под 300 рублей за 20 мл. Если они действительно стоят этих денег, то готов купить. Мне нужно будет спаять много плат 25х2 см, я под них ванну для промывки не найду.
Apr 9 2009, 06:24
Цитата И вообще, что за мода пошла не мыть? Объясняю: для меня наилучшие результаты при пайке получаются при использовании фосфорной кислоты, если еще учесть, что остающиеся на плате следы не видны. Однако остаточное сопротивление - это зло... Захотел я получше пропаять пару ножек микросхемы - приходится мыть потом струей воды, зажимая отверстие крана пальцем, после этого сушить плату выдувая все капельки из всех щелей, ибо из щелей они долго испаряются. Так что прежде чем что-то перепаять 10 раз подумаешь. Ради бога, я готов мыть, если плата будет просто чуть-чуть грязная, есил это будет отмываться водой, но лишь бы не было остаточной проводимости. В этом плане был хорош тот же ЛТИ-120, но его остатки водой не смоешь.
Apr 10 2009, 12:49
Пользователь №: 11 287
Цитата(zheka @ Apr 9 2009, 08:24)  Объясняю: для меня наилучшие результаты при пайке получаются при использовании фосфорной кислоты, если еще учесть, что остающиеся на плате следы не видны. Однако остаточное сопротивление - это зло... Боже мой!!! Фосфорной кислотой?! Я просто в шоке... (Хотел подходящий смайлик вставить, да не нашёл). И долго потом платы Ваши служат, даже после промывки? Я использую фосфорную кислоту только в особенных случаях, когда какую-либо клемму/экран/провод по-другому залудить не удаётся. При помощи паяльника со старым, медным жалом, чтобы основной не портить. С последующей многократной промывкой детали (раствором щёлочи и большим количеством воды, спиртом). А тут - платы, SMT-микросхемы... да ещё и мыть не хочется... Нет слов. Попробуйте взять нормальный паяльник с регулировкой температуры, с хорошим жалом, нестарый припой, один из рекомендованных современных флюсов и почувствуйте разницу! А чтоб не мыть- от лукавого это, привыкайте к гигиене... - Как с йети быть? - С йети? Надо чаще мыть... (С)
Apr 20 2009, 05:30
Пользователь №: 200
Цитата(Herz @ Apr 10 2009, 19:49)  Боже мой!!! Фосфорной кислотой?! Я просто в шоке... (Хотел подходящий смайлик вставить, да не нашёл). И долго потом платы Ваши служат, даже после промывки? Я использую фосфорную кислоту только в особенных случаях, когда какую-либо клемму/экран/провод по-другому залудить не удаётся. При помощи паяльника со старым, медным жалом, чтобы основной не портить. С последующей многократной промывкой детали (раствором щёлочи и большим количеством воды, спиртом). А тут - платы, SMT-микросхемы... да ещё и мыть не хочется... Нет слов. Попробуйте взять нормальный паяльник с регулировкой температуры, с хорошим жалом, нестарый припой, один из рекомендованных современных флюсов и почувствуйте разницу! А чтоб не мыть- от лукавого это, привыкайте к гигиене... - Как с йети быть? - С йети? Надо чаще мыть... (С) +1000
zheka Посоветуйте качественный флюс для пайки SMD Apr 8 2009, 09:04 rx3apf Цитата(zheka @ Apr 8 2009, 13:04) Указанн... Apr 8 2009, 09:29 Jonson Если паять в ручную, то попробуйте IF-Pacific 2008... Apr 8 2009, 14:30 HardJoker Цитата(zheka @ Apr 8 2009, 13:04) Указанн... Apr 8 2009, 15:04 ЮВГ Цитата(zheka @ Apr 8 2009, 13:04) Как вар... Apr 8 2009, 16:03 DS Цитата(ЮВГ @ Apr 8 2009, 20:03) Излишки ф... Apr 9 2009, 12:43 zheka Купил EFD FluxPlus P/N 6-412-A.
Не... может я заж... Apr 9 2009, 18:53 rx3apf Цитата(zheka @ Apr 9 2009, 22:53) Купил E... Apr 9 2009, 19:20  DS Цитата(rx3apf @ Apr 9 2009, 23:20) Думаю,... Apr 10 2009, 12:03 zheka Цитатанаводит на мысль, что многовато припоя.
Я п... Apr 9 2009, 19:43 zheka Ладно, чем смыть остатки этого флюса - FLuxPlus - ... Apr 10 2009, 13:45 Herz Цитата(zheka @ Apr 10 2009, 15:45) Ладно,... Apr 10 2009, 14:13 zheka В общем, истерику я зря закатывал. НАловчился и вр... Apr 11 2009, 19:34 ivainc1789 Тоже перепробовал много всяких флюсов и стало ясн... Apr 11 2009, 20:44 zheka Цитатаглицерин-гидразинового (жидкого) флюса не вс... Apr 12 2009, 05:57 DS Цитата(zheka @ Apr 12 2009, 09:57) Вы что... Apr 12 2009, 07:32 zheka Это не опечатка, такой флюс действительно есть. Apr 12 2009, 07:34 Jonson Вы гоните ... Apr 19 2009, 17:36 ivainc1789 Глицерин-гидразиновый флюс (ГГФ) дешев, дает отлич... Apr 19 2009, 19:43 Gagarin Насколько мы читали FluxPlus 6-412-A тоже ядовит.
... Apr 19 2009, 20:42
