> Энергопотребление LPC2364, Жрет чего-то...
Step_ARM
сообщение Apr 17 2009, 06:15
Пользователь №: 38 870
Может кто знает...
Камень, ЛПС2364.
Питание от импульсного преобразователя.
Плата без процессора жрет 11мА (импульсник не отключен).
Впаиваю процессор, прошиваю. Включенное устройство кушает 120мА(Индикатор, датафлэш, внешние драйверы).
Выставляю ноги процессора , так чтобы внешние устройства через них не потребляли. Перевожу в power down. Вроде потреблять много не должен, но кушает 40мА(а мне это много). Внешние цепи по ногам проверил -- нигде больших токов нет . Не могу проверить только что идет на DC-DC нога 42 и vref нога 12 -- не подлезешь...
Даже питание всех остальных микросхем на плате оборвал -- результат тот же.
Где еще может жрать? Кто чего присоветует?
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 22:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
С этим чипом замечено 2 проблемы: потребление в Deep Power Down Mode не соответствует заявленному и если подать питание от батареи раньше чем VCC, то жрать будет от батареи по полной, пока не будет подано нормальное питание по основной шине.
Step_ARM
сообщение Apr 18 2009, 06:00
Насколько не соответствует заявленному? Не 30 же мА??? В PD потребление должно быть микроамперы. Пусть не соответствует, но не так ведь намного!!!
А с батарейкой-то все ясно давно...
Step_ARM
сообщение Apr 19 2009, 14:10
Похоже эта зараза вообще в Power Down не входит -- в эррата написано... Во подстава, блин...
Частота 60мГц -- потребление ~70мА. Переводишь в PD -- потребление 29 мА -- ни в какие ворота.
Вот поэтому , наверное, и камень дешевый...
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Там написано поро Deep Power Down, который 15uA и из которого только через reset. Про нормальный 150uA никаких бяк не написано.
Step_ARM
сообщение Apr 20 2009, 05:41
Так меня бы устроило и 1мА.
В UM описано 3 режима -- Idle,Sleep,Power Down...
Первый меня не интересует. Если включить второй -- JTAG вырубается ,процессор встает..
Жрет 36мА.
Если включить Power Down --JTAG затыкается и камень действительно встает. И выходит нормально по прерыванию от часов и от внешнего.
Но потребление-то -- жуть... Чистое потребление по 3.3В - 36,4 мА. Поэтому и спрашиваю -- где грабли?
Если удерживать ресет потребление всей платы 10мА(импульсник и стабилизатор на 3.3В кушают).
Сообщение отредактировал Step_ARM - Apr 20 2009, 05:52
HARMHARM
сообщение Apr 20 2009, 06:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Написали же - смотрите какая периферия включена! Осциллятор работает даже если ядро спит. Периферия тоже работает. Какие у вас частоты PCLK? Поставьте делители на 8.
meister
сообщение Apr 20 2009, 06:11
Пользователь №: 32 484
В Power Down осцилляторы выключены. Потребляет ли периферия без клоков я не в курсе.
8.2 Sleep mode
When the chip enters the Sleep mode, the main oscillator is powered down and all clocks
are stopped.
8.3 Power-down mode
Power-down mode does everything that Sleep mode does, but also turns off the Flash
memory.
When the chip enters Power-down mode, the IRC, the main oscillator, and all clocks are
stopped.
Сообщение отредактировал meister - Apr 20 2009, 06:12
HARMHARM
сообщение Apr 20 2009, 06:13
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Да, бред написал...
- Step_ARM   Энергопотребление LPC2364   Apr 17 2009, 06:15
- - zltigo   Цитата(Step_ARM @ Apr 17 2009, 08:15) Где...   Apr 17 2009, 06:44
|- - meister   Цитата(zltigo @ Apr 17 2009, 10:44) Отклю...   Apr 17 2009, 08:08
||- - zltigo   Цитата(meister @ Apr 17 2009, 10:08) Посл...   Apr 17 2009, 08:57
|- - Step_ARM   Цитата(zltigo @ Apr 17 2009, 10:44) Потре...   Apr 17 2009, 09:23
- - ar__systems   Цитата(Step_ARM @ Apr 17 2009, 01:15) Мож...   Apr 17 2009, 11:05
|- - meister   Цитата(Step_ARM @ Apr 20 2009, 09:41) Есл...   Apr 20 2009, 05:59
||- - Step_ARM   Цитата(meister @ Apr 20 2009, 09:59) Попр...   Apr 21 2009, 08:48
||- - meister   Цитата(Step_ARM @ Apr 21 2009, 12:48) Про...   Apr 21 2009, 08:58
||- - Step_ARM   Цитата(meister @ Apr 21 2009, 12:58) Мне ...   Apr 21 2009, 10:21
||- - meister   Цитата(Step_ARM @ Apr 21 2009, 14:21) 160...   Apr 21 2009, 11:29
||- - Step_ARM   Цитата(meister @ Apr 21 2009, 15:29) Я ор...   Apr 21 2009, 12:11
|- - HARMHARM   Да, бред написал...   Apr 20 2009, 06:13
- - Dron_Gus   Надеюсь, замеры с отключенным дебагером?   Apr 20 2009, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
