> ARM9+DM9161+температура выше 45 градусов, Не работает на 100 МБитах при повышении температуры выше 45 градусов.
MTh
сообщение Apr 20 2009, 06:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Собственно суть сабжа в теме.
Немного подробностей:
Процессор AT91SAM9260, сеть DM9161, проц тактируется кварцем 18.432 МГц, сеть 50 МГц (HXO-36). Сеть, проц, кварцы пропаял. Не помогло.
При попытке передачи пакетов в консоль сыпятся сообщения TX Overrun. Resetting buffers. На пинги отвечает. Есть подозрение что кварц от нагрева "уплывает" и при передаче длинных пакетов начинаются проблемы с синхронизацией. При подключении через 10 МБит хаб, проблема уходит.
Сейчас поставил вторую плату (прибор серийный) - греется. Минут через 20 буду проверять.
Какие будут предложения?
P.S. Посчитал данную тему полезной. Поиск не помог.
UPD: Со второй платой такой-же косяк...
Сообщение отредактировал MTh - Apr 20 2009, 06:48
VslavX
сообщение Apr 20 2009, 10:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если 50MHz, то, я так понял, используется RMII? Тогда это похоже на старую проблему - DM9161 в RMII работает плохо: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=RMII+DM9161
- MTh   ARM9+DM9161+температура выше 45 градусов   Apr 20 2009, 06:35
|- - lebiga   Цитата(VslavX @ Apr 20 2009, 13:13) Если ...   Apr 22 2009, 08:33
- - Sanya_kv   Может дело в разводке трансивера. Если разводил на...   Apr 20 2009, 10:46
- - MTh   Цитата(VslavX @ Apr 20 2009, 13:13) Если ...   Apr 20 2009, 12:03
|- - VslavX   Цитата(MTh @ Apr 20 2009, 15:03) Спасибо...   Apr 20 2009, 13:30
- - Rst7   ЦитатаХотя не совсем соответствует моей проблеме -...   Apr 20 2009, 12:22
- - АДИКМ   DM9161 без буквы А или B ?   Apr 20 2009, 12:46
- - MTh   Цитата(Rst7 @ Apr 20 2009, 15:22) Тогда к...   Apr 20 2009, 23:49
- - Rst7   ЦитатаRMII. Это не стек, это физический интерфейс....   Apr 21 2009, 03:59
- - IgorMarx   Кварц можно проверить "вручную". Если ес...   Apr 21 2009, 05:27
- - 3.14   2 MTh В чем проблема поставить кварц в индустриаль...   Apr 21 2009, 05:36
- - Rst7   Цитатарассчитайте так, чтобы он моргал с частотой ...   Apr 21 2009, 05:39
- - MTh   Цитата(3.14 @ Apr 21 2009, 08:36) 2 MTh В...   Apr 21 2009, 05:59
- - MTh   Цитата(lebiga @ Apr 22 2009, 11:33) Да 10...   Apr 22 2009, 09:19
|- - VslavX   Цитата(MTh @ Apr 22 2009, 12:19) Там проб...   Apr 22 2009, 10:04
||- - MTh   Цитата(VslavX @ Apr 22 2009, 13:04) Темпе...   Apr 22 2009, 11:21
||- - dch   работает в смысле нормально :-) исправилось или пр...   Apr 22 2009, 19:33
||- - MTh   Цитата(dch @ Apr 22 2009, 22:33) работает...   Apr 23 2009, 00:07
|- - lebiga   Цитата(MTh @ Apr 22 2009, 12:19) Там проб...   Apr 23 2009, 10:47
|- - MTh   Цитата(lebiga @ Apr 23 2009, 13:47) У мен...   Apr 23 2009, 14:20
- - MTh   Вот документ с описанием, что, где и как править. ...   Apr 23 2009, 01:31
- - MTh   Печку прошли. Все ок.   Apr 23 2009, 03:18
|- - VslavX   Цитата(MTh @ Apr 23 2009, 06:18) Печку пр...   Apr 23 2009, 05:18
- - MTh   Цитата(VslavX @ Apr 23 2009, 08:18) Это х...   Apr 23 2009, 05:56
- - Dimmix   Подскажите однако, сетевой контроллер 9161 работае...   Dec 25 2011, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.02965 секунд с 7
