> метод наименьших квадратов, как оценить необходимую разрядность представления чисел
net
сообщение Apr 19 2009, 13:15
Пользователь №: 473
есть набор данных эксперимента N*{x,y}
нужно подобрать коэффициенты полинома степени M для аппроксимации эксперимента
для решения данной задачи использую метод наименьших квадратов, в качестве полинома базисные функции полиномы чебышева, при решении матрицы используется сингулярное разложение
ВОПРОС
как оценить необходимую разрядную сетку представления чисел в ЭВМ необходимую для обеспечения данного метода
в литературе как то смутно написано что типа работает и при больших степенях полинома
но хотелось бы
1 посмотреть на вывод данного утверждения
2 посмотреть формулы для разрядности представления чисел не влияющей на точность аппроксимации
или дайте ссылку с данными выводами
спасибо
Oldring
сообщение Apr 20 2009, 09:04
Пользователь №: 1 874
Может быть сказать, что энергия ошибок, минимизируемая методом наименьших квадратов, определяется с весовой функцией, с которой полиномы Чебышева ортогональны, и тогда ничего обращать не нужно будет? wink.gif
PS Что касается разрядности - думаю нужно действовать стандартным образом. Каждое округление вносит независимо известную энергию ошибки.
Для матричных вычислений основы теории изложены, например, у Голуба и товарищей http://www.ozon.ru/context/detail/id/96591/
Пишите в личку.
net
сообщение Apr 20 2009, 11:39
Пользователь №: 473
все дело в том что при правильном составлении матрицы эта энергетика меняется - именно этот момент и интересует
Oldring
сообщение Apr 20 2009, 12:16
Все умножается на константную матрицу?
Пишите в личку.
net
сообщение Apr 20 2009, 15:16
Пользователь №: 473
в каком то смысле и так - поскольку чебышев и обычные степени линейны
но еще и за счет ортогональности чебышева и нормировки для чебышева {-1;1} уменьшается ошибка
кроме того сингулярное разложение дает выигрыш для плохообусловленных матриц
поэтому это все улучшает положение - и по литературе это лучшение носит принципиальный характер
если обычны канонической формы МНК работает до 5 степени то указанным способом можно считать и 100 степень
вот и хочется узнать ошибку от разрядность представления чисел для данного метода
- net   метод наименьших квадратов   Apr 19 2009, 13:15
|- - Oldring   Цитата(net @ Apr 20 2009, 19:16) но еще и...   Apr 20 2009, 16:20
|- - net   Цитата(Oldring @ Apr 20 2009, 20:20) Орто...   Apr 21 2009, 05:17
|- - Oldring   Цитата(net @ Apr 21 2009, 09:17) вы по де...   Apr 21 2009, 08:28
- - 314   В подобных ситуациях иногда можно выкрутится с пом...   May 3 2009, 16:10
|- - net   Цитата(314 @ May 3 2009, 20:10) В подобны...   May 12 2009, 10:31
- - 314   Прошу прощения, если не очень понятно выразился. П...   May 12 2009, 19:32
|- - net   Цитата(314 @ May 12 2009, 23:32) Предлага...   May 13 2009, 08:15
- - Xenia   Кто подскажет, как из коэффициентов разложения в р...   Nov 29 2011, 14:47
- - iiv   Цитата(Xenia @ Nov 29 2011, 20:47) Когда-...   Nov 29 2011, 17:33
- - Xenia   Цитата(iiv @ Nov 29 2011, 21:33) У Вас ко...   Nov 29 2011, 19:52
- - iiv   Цитата(Xenia @ Nov 30 2011, 01:52) А я со...   Nov 29 2011, 20:42
- - _Pasha   Цитата(iiv @ Nov 30 2011, 00:42) Коэффици...   Nov 29 2011, 22:33
- - iiv   Цитата(_Pasha @ Nov 30 2011, 03:33) Для п...   Nov 30 2011, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
