> маленький вопрос по Modbus, адресация holding registers
UniBomb
сообщение Apr 20 2009, 13:39
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Использую Modbus RTU по интерфейсу rs-485. Краем уха слышал где-то, что в зависимости от того, какую разновдность протокола и по какому интерфейсу я использую это безобразие регистры хранения имеют разные адреса. Т.е. в одном случае адрес первого регистра 1, а в другом 40001. В стандарте я это либо пропустил, либо действительно об этом не сказано, так что просветите пожалуйста smile.gif
OlegH
сообщение Apr 20 2009, 17:28
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Нет, все проще.
Номера регистров по протоколу передаются всегда начиная с 0-го номера.
При описании же адресов в SCADA-системе ПРИНЯТО (но стандарт MODBUS как таковой тут не причем) нумеровать их же с 1-цы, и при этом первым символом адреса (то есть номера регистра) указывать тип регистра (а именно какие команды MODBUS будут использоваться). Так, первый символ 4 означает что будут использоваться команды 3 для чтения и 6/16 для записи, первый символ 3 означает что будут использоваться команды с кодом 4 для чтения, а запись в эти регистры недопустима (это входные регистры). Первый символ 1 - указывает на битовые регистры (команда с кодом 1).
Таким образом, 40001 - означает доступ к регистру 0 с возможностью чтения командой 3 и записи командами 6 или 16. Если нужен номер регистра больше чем 10000 (например 20000), то в скаде этот номер должен быть записан как 420001 (То есть первая цифра - именно служебный символ, в протоколе он не используется!).
Если SCADA-системы не применяются, можно этим не заморачиваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01973 секунд с 7
