Энергопотребление LPC2364, Жрет чего-то... |
Apr 18 2009, 06:00
Пользователь №: 38 870
Цитата(IgorMarx @ Apr 18 2009, 02:29)  С этим чипом замечено 2 проблемы: потребление в Deep Power Down Mode не соответствует заявленному и если подать питание от батареи раньше чем VCC, то жрать будет от батареи по полной, пока не будет подано нормальное питание по основной шине. Насколько не соответствует заявленному? Не 30 же мА??? В PD потребление должно быть микроамперы. Пусть не соответствует, но не так ведь намного!!! А с батарейкой-то все ясно давно...
Apr 20 2009, 05:41
Цитата(zltigo @ Apr 19 2009, 19:02)  Там написано поро Deep Power Down, который 15uA и из которого только через reset. Про нормальный 150uA никаких бяк не написано. Действительно про простой Power Down ничего не написано. Так меня бы устроило и 1мА. В UM описано 3 режима -- Idle,Sleep,Power Down... Первый меня не интересует. Если включить второй -- JTAG вырубается ,процессор встает.. Жрет 36мА. Если включить Power Down --JTAG затыкается и камень действительно встает. И выходит нормально по прерыванию от часов и от внешнего. Но потребление-то -- жуть... Чистое потребление по 3.3В - 36,4 мА. Поэтому и спрашиваю -- где грабли? Если удерживать ресет потребление всей платы 10мА(импульсник и стабилизатор на 3.3В кушают).
Сообщение отредактировал Step_ARM - Apr 20 2009, 05:52
Apr 21 2009, 08:48
Цитата(meister @ Apr 20 2009, 09:59)  Попробуйте поред Power Down переключить все пины в высокоомное состояние (хотя бы) или в такое, чтобы периферия выключилась, а не испольуемые пины - в вывод низкого состояния (по GPIO). Потому что вы страшные вещи говорите (мне предстоит работать от ионистра с этим камнем)  В даташите в "Static characteristics" описано потребление при работающем процессоре и периферии и оно меньше 35ма. Нашел, блин... В цепи выходного драйвера pIN спалил один -- через него 28мА уходило. Но насчет использования ионистора -- не получится. Процессор голый жрет 160мкА(измерил) -- многовато вроде для ионистора.
Step_ARM Энергопотребление LPC2364 Apr 17 2009, 06:15 zltigo Цитата(Step_ARM @ Apr 17 2009, 08:15) Где... Apr 17 2009, 06:44 meister Цитата(zltigo @ Apr 17 2009, 10:44) Отклю... Apr 17 2009, 08:08  zltigo Цитата(meister @ Apr 17 2009, 10:08) Посл... Apr 17 2009, 08:57 Step_ARM Цитата(zltigo @ Apr 17 2009, 10:44) Потре... Apr 17 2009, 09:23 ar__systems Цитата(Step_ARM @ Apr 17 2009, 01:15) Мож... Apr 17 2009, 11:05        Step_ARM Цитата(meister @ Apr 21 2009, 12:58) Мне ... Apr 21 2009, 10:21         meister Цитата(Step_ARM @ Apr 21 2009, 14:21) 160... Apr 21 2009, 11:29          Step_ARM Цитата(meister @ Apr 21 2009, 15:29) Я ор... Apr 21 2009, 12:11     HARMHARM Написали же - смотрите какая периферия включена... Apr 20 2009, 06:05      meister Цитата(HARMHARM @ Apr 20 2009, 10:05) Нап... Apr 20 2009, 06:11       HARMHARM Да, бред написал... Apr 20 2009, 06:13 Dron_Gus Надеюсь, замеры с отключенным дебагером? Apr 20 2009, 14:32
