> Питание SIM300 от USB?!, Возможно ли питать SIM300 от USB?
Mmatsnev
сообщение Apr 17 2009, 14:49
Пользователь №: 306
Собственно вопрос, как сделаны УСБшные GPRS/EDGE-модемы?! Или в них использованысовсем другие модули (наборы микросхем)?! Просто слабо верится, что есть существенная разница в характеристиках потребляемого тока при передачи данных по GPRS.
Заранее благодарен за комментарии!
Harbinger
сообщение Apr 21 2009, 11:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Единицы-десятки мА, дело не в этом. Дело в КПД передатчика (не только УМ, а в целом). Затухание в дуплексном фильтре составляет 2-3 дБ, соответственно, пиковая мощность выходного каскада может достигать 4 Вт. КПД УМ - порядка 70% (зачастую хуже) - получаем 5,7 Вт, при питании 4 В пиковый ток 1,4 А. Что вполне согласуется с токами, указанными в ДШ на модули (1,5...2,5 А).
etoja
сообщение Apr 21 2009, 13:09
Пользователь №: 1 952
Броски тока можно сгладить конденсатором, а типовое потребление SIM300D в самом нагруженном режиме EGSM900 GPRS CLASS 10 составляет 470ма. Это написано в документации.
Причём, если модуль AT-командой перевести в CLASS 8, то его потребление снизится до 270ma.
- Mmatsnev   Питание SIM300 от USB?!   Apr 17 2009, 14:49
- - heburashka   Цитата(Mmatsnev @ Apr 17 2009, 18:49) Соб...   Apr 17 2009, 14:57
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:57) п...   Apr 17 2009, 16:10
|- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 20:10) Неп...   Apr 17 2009, 18:39
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 21:39) У...   Apr 17 2009, 19:19
- - FormatCft   Цитата(Mmatsnev @ Apr 17 2009, 20:49) Соб...   Apr 17 2009, 16:02
|- - etoja   Цитата(FormatCft @ Apr 17 2009, 20:02) В ...   Apr 20 2009, 12:44
|- - PIC_Embedder   Цитата(etoja @ Apr 20 2009, 15:44) Почита...   Apr 20 2009, 14:44
|- - etoja   По стандарту GSM модем излучает 2 ватта в диапазом...   Apr 21 2009, 07:38
|- - stream   Цитата(etoja @ Apr 21 2009, 10:38) По ста...   Apr 21 2009, 09:47
|- - etoja   Цитата(stream @ Apr 21 2009, 13:47) но ст...   Apr 21 2009, 10:22
- - Mmatsnev   Спасибо за ссылку на аналогичную тему!   Apr 17 2009, 17:25
- - powd   у сименса мс35 в доке есть схема как это сделать   Apr 17 2009, 17:39
- - Harbinger   Некоторые модемы имеют два USB-"хвоста" ...   Apr 18 2009, 14:47
|- - stream   Цитата(etoja @ Apr 21 2009, 16:09) типово...   Apr 22 2009, 11:14
- - CADiLO   Остается не забыть, что по включению SIM300х тести...   Apr 21 2009, 14:11
|- - etoja   Цитата(CADiLO @ Apr 21 2009, 18:11) Остае...   Apr 21 2009, 14:41
- - CADiLO   Ну например упоминание есть в http://www.microchi...   Apr 22 2009, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
