Вывод герберов из Оркада, как вывести слой NOTES |
Oct 19 2005, 11:05
Пользователь №: 9 833
Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо
Oct 20 2005, 06:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там в настройках цветов можно, конечно, кое-что добавить, только основные данные будут выводиться для того слоя, из которого рождался данный. Объясняю подробнее. В даташите post processor settings операция new (по правой кнопке) делает на самом деле copy выбранного слоя. Данные в этот новый слой выводятся те же, что и в родительский. Штатно, похоже, эту ситуацию не победить, но с применением хакерских методов можно сделать следующее. В даташите post processor settings делаете новый слой из (для определенности описания) TOP, затем вызываете properties, там меняете имя, скажем, на .NOT и описание на Note. Затем говорите OK, и по правой кнопке говорите save post processor settings. Получаете файл .pps. Лезете в него двоичным редактором и находите текст .NOT, далее рядом будет текст TOP и еще POT меняете их, соответственно на NOT и TON, все сохраняете, затем говорите load post processor settings. Затем делаете предпросмотр, может быть понадобится установить в цветах вывода разрешенные слои.
Oct 20 2005, 23:31
Пользователь №: 7 750
Цитата(Alex11 @ Oct 20 2005, 10:43) Там в настройках цветов можно, конечно, кое-что добавить, только основные данные будут выводиться для того слоя, из которого рождался данный. Объясняю подробнее. В даташите post processor settings операция new (по правой кнопке) делает на самом деле copy выбранного слоя. Данные в этот новый слой выводятся те же, что и в родительский. Штатно, похоже, эту ситуацию не победить, но с применением хакерских методов можно сделать следующее. В даташите post processor settings делаете новый слой из (для определенности описания) TOP, затем вызываете properties, там меняете имя, скажем, на .NOT и описание на Note. Затем говорите OK, и по правой кнопке говорите save post processor settings. Получаете файл .pps. Лезете в него двоичным редактором и находите текст .NOT, далее рядом будет текст TOP и еще POT меняете их, соответственно на NOT и TON, все сохраняете, затем говорите load post processor settings. Затем делаете предпросмотр, может быть понадобится установить в цветах вывода разрешенные слои.  Какие хакерские методы? Что мешает выключить ненужные данные из "родительского слоя"? Можно вообще не выделять никакой слой в таблице постпроцессора, а создать любой гербер с нуля.
AndewK Вывод герберов из Оркада Oct 19 2005, 11:05 Paul Цитата(AndewK @ Oct 19 2005, 14:05)Может кто ... Oct 19 2005, 11:21 AndewK Цитата(Paul @ Oct 19 2005, 14:21)Цитата(Andew... Oct 25 2005, 12:59 popeye Цитата(AndewK @ Oct 19 2005, 15:05)Может кто ... Oct 19 2005, 13:55 AndewK Цитата(popeye @ Oct 19 2005, 16:55)Цитата(And... Oct 25 2005, 13:08 abush Цитата(AndewK @ Oct 19 2005, 14:05)Может кто ... Oct 25 2005, 17:23
