> Менеджер динамической памяти в IAR, как подменить на свой?
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2009, 14:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Функции malloc, free, realloc, calloc реализованы в стандартной библиотеке, чтобы ими пользоваться включаем stdlib.h:
#include <stdlib.h>
void main (void)
    void * pSlon;
    pSlon = malloc(1000);
Вопрос: как, не внося изменения в системный stdlib.h, объяснить IAR-у чтобы он использовал мою реализацию функий malloc, free, realloc, calloc взамен библиотечных? То есть чтобы исходник выглядел так же, как и выше, но реализация функций была заменена?
Есть какой-то кошерный способ это сделать?
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2009, 15:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насколько я понимаю - просто написать свои функции с такими же именами. Они будут подлинковываться взамен библиотечных, точно так же как подлинковываются putchar(), __write()
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2009, 19:41
Из: Екатеринбург
там не все так просто.
В stdlib malloc определяется как:
#ifndef _NO_DEFINITIONS_IN_HEADER_FILES
#ifndef _DO_NOT_INLINE_MALLOC
#pragma inline
void * malloc(size_t _S)
  return _GLUE(__DEF_PTR_MEM__,_malloc(_S));
#endif /* _DO_NOT_INLINE_MALLOC */
#endif /* _NO_DEFINITIONS_IN_HEADER_FILES */
После препроцессора из stdlib.h получается:
__intrinsic void * malloc(size_t);
__intrinsic void __data * __data_malloc(__data_size_t);
#pragma inline
  return __data_malloc(_S);
В листинге получается:
    133              pSlon = malloc(1000);
   \   00000004   64409FE5           LDR      R4,??main_0     ;; pSlon
   \   00000008   FA0FA0E3           MOV      R0,#+1000
   \   0000000C   ........           BL       __data_malloc
   \   00000010   000084E5           STR      R0,[R4, #+0]
я так понимаю, можно как-то рулить определениями _NO_DEFINITIONS_IN_HEADER_FILES и/или _DO_NOT_INLINE_MALLOC , в которые завернуты определения функций менеджера динамической памяти в stdlib.h, но вопрос - как сделать кошерно? В документации пока не нашел.
Цитата(HARMHARM @ Apr 21 2009, 19:36) *
Я вообще-то не очень разбирался, но есть два метода:
1) Наглый:
#define malloc(size) myMalloc(size)
#define free(ptr) myFree(ptr)
это не так, как хотелось бы.
2) Правильный:
Можно почитать в главе "Overriding library modules" в ARM® IAR C/C++ Compiler Reference Guide. Суть в подключении своих функций, они должны в командной строке линкера быть перед библиотечными.
Завтра попробую еще почитать, сегодня уже голова плохо работает.
Вы же cstartup стандартный заменяете?
Нет, зачем? Мне функциональности low_level_init() более чем достаточно.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
