> Interrupt i IAR
Nikola Kirov
сообщение Oct 19 2005, 22:04
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Необходимо переключат функции которъе въизъиваются на перервание.
Сделал
extern __near void (* pTX_InterruptFunction)(void);
а сам interrupt
#pragma vector = USART_TXC_vect
__interrupt void TXCinterrupt(void)
 pTX_InterruptFunction();
все работает но вот такое генерируется
  \   00000000   93BA               ST      -Y, R27
  \   00000002   93AA               ST      -Y, R26
  \   00000004   938A               ST      -Y, R24
  \   00000006   93FA               ST      -Y, R31
  \   00000008   93EA               ST      -Y, R30
  \   0000000A   923A               ST      -Y, R3
  \   0000000C   922A               ST      -Y, R2
  \   0000000E   921A               ST      -Y, R1
  \   00000010   920A               ST      -Y, R0
  \   00000012   937A               ST      -Y, R23
  \   00000014   936A               ST      -Y, R22
  \   00000016   935A               ST      -Y, R21
  \   00000018   934A               ST      -Y, R20
  \   0000001A   933A               ST      -Y, R19
  \   0000001C   932A               ST      -Y, R18
  \   0000001E   931A               ST      -Y, R17
  \   00000020   930A               ST      -Y, R16
  \   00000022   B78F               IN      R24, 0x3F
    54            pTX_InterruptFunction();
  \   00000024   ....               LDI     R26, LOW(pTX_InterruptFunction)
  \   00000026   ....               LDI     R27, (pTX_InterruptFunction) >> 8
  \   00000028   91ED               LD      R30, X+
  \   0000002A   91FC               LD      R31, X
  \   0000002C   9509               ICALL
    55          }
  \   0000002E   BF8F               OUT     0x3F, R24
  \   00000030   9109               LD      R16, Y+
  \   00000032   9119               LD      R17, Y+
  \   00000034   9129               LD      R18, Y+
  \   00000036   9139               LD      R19, Y+
  \   00000038   9149               LD      R20, Y+
  \   0000003A   9159               LD      R21, Y+
  \   0000003C   9169               LD      R22, Y+
  \   0000003E   9179               LD      R23, Y+
  \   00000040   9009               LD      R0, Y+
  \   00000042   9019               LD      R1, Y+
  \   00000044   9029               LD      R2, Y+
  \   00000046   9039               LD      R3, Y+
  \   00000048   91E9               LD      R30, Y+
  \   0000004A   91F9               LD      R31, Y+
  \   0000004C   9189               LD      R24, Y+
  \   0000004E   91A9               LD      R26, Y+
  \   00000050   91B9               LD      R27, Y+
  \   00000052   9518               RETI
И как видно перервание становится медленое.
А мои функции совсем простенкие,такое сохранение регистров не нужно.
Явно что то не так делаю. Как правилно ето делат?
Nikola Kirov
сообщение Oct 20 2005, 08:18
Из: Болгария
Проблем с переключение задач которъие въиполняется на перервание слишком сериознъи. Я просто удивлен что такая фирма как IAR так подходит к етому вопросу.
У меня ест одна идея
#pragma vector = 0x1000
__interrupt void Usart_Trnasmit()
так обявляем функции которъие нада переключат
проблем как организироват само переключение
если захочу поставит
__task void TrInterrupt(void) @ USART_TXC_vect
и там в асме переходит к нужнои функции
компилер ругается что на етот адрес могу толко __interrupt ставит.
BVU
сообщение Oct 20 2005, 08:49
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Nikola,
в классических системах это делается немного по другому. В теле Вашего прерывания должен находиться переход (call) на адрес расположенный в оперативной памяти (строго фиксировано), где размещается еще один вызов функции (переключение на функцию) адресс которой подставляется (настраивается в данный момент времени) в зависимости от логики работы программы. Так Вы получаете расширение ресурсов своего преравания. Что касается скорости выполнения, то здесь теряется время на дополнительный вызов. На asm это реализуется просто, как это сделать корректно на 'C' - надо подумать.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
VladislavS
сообщение Oct 20 2005, 13:11
Пользователь №: 4 140
С AVR это не пройдет, так как адресное пространство кода и данных раздельное и сегменты кода во flash лежать обычно.
BVU
сообщение Oct 20 2005, 13:27
Если бы не высокая производительность выполнения команд, AVR бы проигравал со своей системой прерывания во всех отношениях...
Надо подумать как это обойти?!
dxp
сообщение Oct 21 2005, 05:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Тут все не так и все гораздо проще. IAR делит регистры на local и scratch. Первые - это регистры, которые в вызываемой функции компилятор может использовать только предварительно сохранив их с последующим восстановлением перед выходом. Т.е. это, так называемые, call preserved регистры. Вторые - это регистры, которые компилятор при вызове функции может юзать по своему усмотрению. Из этого следует: если имеет место вызов любой функции (тело которой компилятору в точке компиляции не видно) из прерывания, то компилятор не может делать никаких предположений об использовании регистров в этой функции и обязан сохранить все scratch регистры - local регистры ему тут сохранять не надо, т.к. они, если необходимо, будут сохранены в вызываемой функции. Что мы и наблюдаем в приведенном задавшим вопрос фрагменте - сохранены только scratch регистры.
Это поведение компилятора корректное, гарантирующее от возникновения коллизий из-за асинхронного доспупа к регистрам. К архитектуре проца это отношения не имеет. Возьмите фон неймановский MSP430, там поведение в обработчике прерывания будет ровно таким же.
Если не хочется иметь этот оверхед, то единственным корректным путем будет разместить тело функции прямо внутри обработчка прерывания - как уже посоветовали. Чтобы не загромождать ISR можно функцию оставить, но объявить как встраиваемую (inline) и поместить ее определение в заголовочный файл, включаемый в исходник, где определен ISR.
Все остальные "финты ушами" вроде вызова функции через асмовую вставку - это быть самому себе злобным буратиной. В этом случае, когда возникнет прерывание и управление будет передано в функцию, которая не является ISR (т.к. компилятор не знает, что функция эта вызвана асинхронно по отношению к потоку управления), в этой функции будут без ограничений использоваться scratch регистры, значения которых, не будут сохранены (с последующим восстановлением). В результате огребете гору замечательных и труднопресказуемых глюков. Оно надо? Никогда ни в коем случае так делать нельзя. Если уж вызываете функцию без сохранения контекста компилятором, то делайте это сами руками. Такая необходимость может возникнуть при написании переключателя конткестов в вытесняющий RTOS.
- Nikola Kirov   Interrupt i IAR   Oct 19 2005, 22:04
- - ig_z   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 01:04)И ка...   Oct 20 2005, 00:07
- - Alex11   Все не совсем так - при выключенном оптимизаторе, ...   Oct 20 2005, 05:43
- - Pat   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 01:04)Необ...   Oct 20 2005, 06:22
|- - IgorKossak   Цитата(Pat @ Oct 20 2005, 09:22)2) Обязательн...   Oct 20 2005, 07:59
||- - Runner   Цитата(IgorKossak @ Oct 20 2005, 09:59)Цитата...   Oct 20 2005, 08:17
|- - Runner   Цитата(Pat @ Oct 20 2005, 08:22)Что бы компил...   Oct 20 2005, 08:14
|- - Pat   Цитата(Runner @ Oct 20 2005, 11:14)2) Из опыт...   Oct 20 2005, 08:29
||- - Vic1   Цитата(dxp @ Oct 21 2005, 10:05)Прошу прощени...   Oct 24 2005, 04:35
|- - Vic1   To Nikola - все понятно, тогда думаю дальше . Не...   Oct 23 2005, 12:49
|- - VladislavS   Цитата(Vic1 @ Oct 23 2005, 15:49)Уточните, по...   Oct 23 2005, 16:59
- - Nikola Kirov   Кажется нашел решение Код__near void (* pTX_I...   Oct 20 2005, 09:15
- - Nikola Kirov   Етот метод которъи я описл деиствително работает и...   Oct 20 2005, 13:37
- - Nikola Kirov   Спосибо DXP. Тепер все стало более понятно. Но есл...   Oct 21 2005, 10:46
|- - dxp   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 16:46)Спос...   Oct 21 2005, 12:25
- - Nikola Kirov   да ето с #pragma inline=forced помогло. но я долже...   Oct 21 2005, 14:28
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 19:28)да е...   Oct 21 2005, 15:03
- - Nikola Kirov   На проверки условия уходит много циклов. А нада бъ...   Oct 21 2005, 15:32
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 20:32)На п...   Oct 21 2005, 15:51
- - Vic1   To Nikola. Вот эти условия Вашей задачи не совсем...   Oct 22 2005, 07:08
- - VladislavS   To Vic1 Уже псали, что на AVR этот номер не про...   Oct 22 2005, 10:04
- - Nikola Kirov   Спосибо Vic1 но тут вопрос относится к специфике I...   Oct 22 2005, 10:18
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 22 2005, 15:18)Вот ...   Oct 23 2005, 13:05
- - VladislavS   Извини, но твоя проблема не стоит выеденного яица....   Oct 22 2005, 10:35
- - Nikola Kirov   VladislavS как думаеш сколко циклов уходят на пере...   Oct 22 2005, 11:10
|- - prottoss   Вызовы функций внутри обработчика всегда приводят ...   Oct 22 2005, 13:06
- - Nikola Kirov   ЦитатаВместо 16-разрядных опций сравнения указател...   Oct 22 2005, 14:13
|- - prottoss   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 22 2005, 22:13)Цита...   Oct 22 2005, 17:28
- - Nikola Kirov   ЦитатаМожет быть все написанное выше, полный бред....   Oct 22 2005, 17:58
|- - prottoss   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 23 2005, 01:58)Да т...   Oct 22 2005, 23:46
- - Nikola Kirov   ЦитатаА зачем переключаемые 8 функций подвешивать ...   Oct 23 2005, 14:11
- - Nikola Kirov   Решил проблем. В фаила \src\template...   Oct 24 2005, 11:04
- - Nikola Kirov   Никто ли не знает как ето написат как то нормалнее...   Oct 26 2005, 17:09
- - Old1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 02:04)...   Dec 20 2005, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.58795 секунд с 7
