> Разбить long int на два short int, как грамотно это делается?
Student Pupkin
сообщение Apr 21 2009, 21:31
Пользователь №: 37 760
Извиняюсь, конечно...  blush.gif  Поискал в темах, нашел про разбиение int на два байта, но чего-то не понял. Поэтому рискну спросить еще раз (авось не побьют rolleyes.gif).
 Задача - взять unsigned long int (результат подсчета контрольной суммы), разбить ее на два unsigned short int, которые потом надо между собой xor-ить.
На ум пришло два варианта:
  1. Код
    unsigned long accum;
    unsigned short int1,int2;
    int1 = (unsigned short)accum;         // младшее 16-разрядное слово
    int2 = (unsigned short)(accum >> 16); // старшее 16-разрядное слово
  2. Код
    unsigned short *ptr = (unsigned short*) &accum;
    int1 = *ptr;   // или наверно правильней int1 = *(ptr++)
    ptr++;         //
    int2 = *ptr;
В первом случае смущает "... >> 16". Во втором случае мне неясно вот что - а если под переменную accum компилятор выделит два регистра (если важно, то программа пишется для MSP430). Каким образом будет получен адрес accum? Или сначала содержимое регистров будет перенесено в ОЗУ? И не будет ли тут казуса, что значение int1 получится правильное, а int2 - нет? Вот...
Как же это сделать грамотно?
Сергей Б
сообщение Apr 21 2009, 23:25
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
для avr делаю так, если надо до байтов добраться
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
typedef unsigned long dword;
#define LBYTE(w)  (*((byte*)&w))
#define HBYTE(w)  (*(((byte*)&w)+1))
#define L2BYTE(w) (*(((byte*)&w)+2))
#define H2BYTE(w) (*(((byte*)&w)+3))
соответственно для слов будет так
#define LBYTE(w)  (*((word*)&w))
#define HBYTE(w)  (*(((word*)&w)+1))
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
