> Как сделать 16 слоёв в 1.6мм?, Возникли проблемы
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 08:17
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
Есть такой стандарт CompactPCI. В нём чётко прописана толщина ПП - 1.6 мм с допуском +/- 0.2
Сейчас разработали МПП . Там есть и дифы и просто одиночные 50Ом МПЛ.
Пока толщины линий сделаны приблизительно и в случае чего могут быть изменены.
Возникла проблема- производитель отказывается делать толщину 1.6 и даже 1.8 мм, объясняя это тем, что слишком тонкие линии и никак их не сделать. Реально что можно это 2.5 мм, но это не подходит т.к тогда под стандарт не попадаем и разъёмы окажутся в стороне. Делать свою кроссплату не вариант.
Вчера взял для примера плату фаствелловского компа под этот стандарт, она там 1.5- 1.6 мм, причём по сложности явно превышает мою, т.е делают как-то?
Как быть?
mikesm
сообщение Apr 22 2009, 07:37
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Попутно вопрос по теме. Для такой платы импеданс трассы получается очень маленький, если брать трассы шириной 0.1мм. Порядка 25 ом.
Возможно ли использовать для выбранной дифф пары планы питания, которые отстоят от нее через слой, а на соседних сигнальных запретить
трассировку, над и под выбранной дифф парой. Или это делают как то иначе. Подскажите.
- microstrip_shf   Как сделать 16 слоёв в 1.6мм?   Apr 21 2009, 08:17
- - blackfin   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:1...   Apr 21 2009, 08:21
|- - microstrip_shf   Цитата(blackfin @ Apr 21 2009, 12:21) Отв...   Apr 21 2009, 08:33
- - murik_75   Попробуйте в Резонит прислать - в принципе подобны...   Apr 21 2009, 08:37
- - blackfin   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:1...   Apr 21 2009, 08:48
- - microstrip_shf   Сейчас у нас минимальная толщина 0.1 мм, 16 слоёв....   Apr 21 2009, 08:54
|- - blackfin   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:5...   Apr 21 2009, 08:59
- - microstrip_shf   Как сейчас выяснилось основная проблема это контро...   Apr 21 2009, 09:02
|- - Жека   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 13:0...   Apr 21 2009, 09:48
|- - PCBtech   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 13:0...   Apr 21 2009, 15:52
- - disel   Xilinx ML555   Apr 21 2009, 09:02
|- - bigor   Цитата(disel @ Apr 21 2009, 12:02) Xilinx...   Apr 21 2009, 09:47
- - microstrip_shf   Само собой платы в китае делать будут, только вот ...   Apr 21 2009, 09:57
- - Жека   Не-не, Китай и Тайвань две большие разницы С пе...   Apr 21 2009, 11:12
- - Obstinate   Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:1...   Apr 21 2009, 18:16
|- - microstrip_shf   Цитата(Obstinate @ Apr 21 2009, 22:16) Са...   Apr 22 2009, 06:57
|- - bigor   Цитата(microstrip_shf @ Apr 22 2009, 09:5...   Apr 22 2009, 08:01
|- - microstrip_shf   Цитата(bigor @ Apr 22 2009, 12:01) ИМХО, ...   Apr 22 2009, 21:00
- - Uree   Подождите, т.е. Вы не знаете своих требований к им...   Apr 22 2009, 07:09
- - PCBtech   Цитата(mikesm @ Apr 22 2009, 11:37) Попут...   Apr 22 2009, 17:08
- - mikesm   Цитата(PCBtech @ Apr 22 2009, 21:08) Можн...   Apr 22 2009, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
