> Ключ для коммутации питания SIM300
Pat
сообщение Sep 21 2008, 18:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Из рекомендаций по подключению модуля SIM300 следует, что ему иногда требуется снять батарейное питание. Так же необходимо отключать напряжение зарядки.
Подскажите, пожалуйста, красивое решение этих вопросов.
Я на макете поставил полевик с маленьким сопротивлением сток-исток, но есть падение порядка 0,4 В.
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 18:57
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 19:55) *
не совсем понятно а в чем проблема взять P mosfet , so8...........................
шунтирующий диод возможно слабоват, можно поставить внешний.
К чему огороды из двух pdf выше городить ?
Через диод который в мосфете аккумулятор заряжаться не будет (по крайнеё мере до максимума), потому как на нём падение напряжения доходит до 1.2 В. Т.е. если модуль будет пытатся заряжать аккумулятор, он сможет поднять на нём напряжение только до 4.2-1.2= 3 В , что никак нельзя считать зарядкой. Даже если поставить шунтирующий диод напряжение на аккумуляторе не поднимется до 4.2 и он никогда не зарядится до 100%. Вопрос: Кому нужна такая зарядка?
А вот если поставить два мосфета в обе стороны, то должно, по идее, работать. Кстати так и делают в некоторых устройствах защиты литиевых аккумуляторов, которые ставят в корпусе аккумулятора. К сожалению, схему вспомнить не могу, а подсмотреть сейчас негде.
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) *
НО есть одно но.... заряд SIM300.
Если Вас не затруднит, изъясняйтесь понятнее.
mapic
сообщение Apr 22 2009, 13:24
Пользователь №: 28 294
... собрал схему с комутацией литиевой АКБ на полевике... поставил внешний диод для заряда АКБ (до этого зарядка вообще не ишла)... зарядка пошла... только как и написано 100% заряда достичь невозможно... как мне кажется простое и более правильное решение включение двух полевиков паралельно во встречном направлении... комутировать их можно двух сразу...
Цитата(ArseGun @ Apr 18 2009, 19:31) *
Классика. Двунапрвленный ключ положительного напряжения.
[attachment=31924:Switch.JPG]
... схема не подходит... то о чем мы выше говорили диодны переход... как мне кажется лучший вариант включить два полевика паралельно... сопротивление перехода полевика меньше чем диода
- Pat   Ключ для коммутации питания SIM300   Sep 21 2008, 18:21
- - PIC_Embedder   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Здравств...   Sep 21 2008, 22:05
- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 22:21) Здравств...   Sep 22 2008, 06:43
|- - Pat   Цитата(Андрей190 @ Sep 22 2008, 08:43) Ис...   Sep 22 2008, 18:29
|- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 22 2008, 22:29) А какое ...   Sep 23 2008, 07:50
- - mapic   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Из реком...   Sep 22 2008, 16:04
- - CADiLO   Пример построения стационарного GSM телефона с дво...   Sep 23 2008, 05:18
- - Alex_TAV   рекомендации о сбросе питания при зависании модуля...   Sep 24 2008, 07:39
|- - shb   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) исп...   Sep 24 2008, 12:06
||- - Baser   Цитата(shb @ Sep 24 2008, 15:06) А не про...   Sep 24 2008, 13:22
||- - Alechek   Цитата(Baser @ Sep 24 2008, 19:22) У меня...   Sep 25 2008, 05:50
|- - VDG   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) ест...   Sep 24 2008, 21:56
|- - Alex_TAV   Цитата(VDG @ Sep 25 2008, 04:56) ссылку з...   Sep 25 2008, 04:56
- - CADiLO   Ловите....   Sep 25 2008, 05:00
- - Harbinger   Смысл есть, если микроконтроллер не позволяет рабо...   Sep 26 2008, 18:49
- - _shef_   Я выбрал такое решение, может кому придется не по-...   Sep 27 2008, 20:16
|- - mapic   Цитата(_shef_ @ Sep 27 2008, 23:16) Я выб...   Oct 24 2008, 06:27
- - Stavprint   AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Кол-во скачиваний: 91 Би...   Sep 28 2008, 05:24
- - Harbinger   Да нет, открылся. Может, акробат старый? У меня 6-...   Sep 28 2008, 11:48
|- - _shef_   Цитата(Harbinger @ Sep 28 2008, 14:48) Аж...   Sep 28 2008, 20:44
- - Harbinger   Да нормально! Биполярник со встроенными резис...   Sep 29 2008, 03:33
- - CADiLO   >>>>>AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Битый...   Sep 29 2008, 05:21
- - Harbinger   Ридер уже и 9-й появился... Вот. Вроде как и 4-м д...   Sep 29 2008, 06:27
|- - Stavprint   Цитата(Harbinger @ Sep 29 2008, 09:27) Ри...   Sep 29 2008, 17:16
- - slonenok   Добрый день. java script:emoticon(':help:...   Oct 2 2008, 09:03
|- - Baser   Цитата(slonenok @ Oct 2 2008, 12:03) Подс...   Oct 2 2008, 13:36
- - afad   Если коммутировать напрямую ключем на полевике IRL...   Oct 14 2008, 15:48
|- - M_Z   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 16:56
|- - Baser   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 21:17
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 00:17) Я на э...   Oct 15 2008, 06:11
- - Beginning   Работал долгое время с SIM300DZ и SIM300D. Ставить...   Oct 14 2008, 17:41
|- - slonenok   Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 21:41) Ра...   Oct 20 2008, 07:48
- - Harbinger   Вот леплю DC/DC с включением логическим уровнем, н...   Oct 14 2008, 17:41
- - CADiLO   >>>>>Видимо или в модуле свои встро...   Oct 15 2008, 05:28
- - Baser   Цитата(CADiLO @ Oct 15 2008, 08:28) >...   Oct 15 2008, 09:31
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 12:31) Суперв...   Oct 15 2008, 11:18
|- - Baser   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 14:18) Что каса...   Oct 15 2008, 12:25
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 15:25) Суперв...   Oct 15 2008, 13:04
|- - Baser   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 16:04) Точных ц...   Oct 15 2008, 14:51
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 17:51) Не сов...   Oct 15 2008, 15:24
|- - grinux   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 19:24) Времена ...   May 22 2009, 07:37
- - edo   не очень понял, причём тут внешний супервизор. или...   Oct 15 2008, 23:21
|- - Baser   Цитата(edo @ Oct 16 2008, 02:21) не очень...   Oct 16 2008, 08:10
- - Beginning   Если модем обесточен, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, нелбзя ...   Oct 20 2008, 09:47
- - RDim   Подскажите, что можно использовать в качестве ключ...   Oct 23 2008, 07:37
|- - slonenok   Цитата(RDim @ Oct 23 2008, 11:37) Подскаж...   Oct 23 2008, 10:17
|- - PIC_Embedder   Цитата(slonenok @ Oct 23 2008, 13:17) Вот...   Oct 23 2008, 11:00
|- - RDim   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 23 2008, 17:56
||- - PIC_Embedder   Цитата(RDim @ Oct 23 2008, 20:56) Только ...   Oct 23 2008, 18:10
|- - slonenok   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 25 2008, 05:19
||- - M_Z   Цитата(slonenok @ Oct 25 2008, 08:19) Поп...   Oct 25 2008, 06:45
|- - mapic   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Apr 15 2009, 13:54
|- - heburashka   Цитата(mapic @ Apr 15 2009, 17:54) ... ес...   Apr 15 2009, 14:04
|- - mapic   Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 18:04) е...   Apr 16 2009, 06:25
- - Beginning   Используй реле, точно падения не будет.   Oct 23 2008, 10:36
- - RDim   А если перед стартом МК проверит уровень аккум. и ...   Oct 23 2008, 19:11
- - PIC_Embedder   Попробуй. Не могу гарантировать, что глюков НЕ буд...   Oct 23 2008, 19:43
- - CADiLO   Полистайте вот эти документы http://www.microchip...   Apr 16 2009, 08:27
|- - mapic   Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 12:27) Полис...   Apr 16 2009, 14:08
|- - heburashka   Цитата(mapic @ Apr 16 2009, 18:08) ... чт...   Apr 16 2009, 16:55
- - shb   Странно как вообще может работать в AN_DP_101.pdf....   Apr 16 2009, 12:14
- - CADiLO   Так вы же сами написали что 6 вольт пропало - отку...   Apr 16 2009, 13:34
- - CADiLO   Объясняю - 90% наших потребителей не используют вс...   Apr 17 2009, 07:20
|- - heburashka   Цитата(CADiLO @ Apr 17 2009, 11:20) Объяс...   Apr 17 2009, 14:27
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) Н...   Apr 17 2009, 14:34
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:57) Ч...   Apr 17 2009, 19:04
|- - Baser   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 13:54
|- - HARMHARM   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 14:04
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:04) д...   Apr 17 2009, 19:14
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 23:14) Д...   Apr 17 2009, 19:18
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 19:21
|- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 23:21) Дио...   Apr 17 2009, 19:28
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 20:01
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 18 2009, 00:01) п...   Apr 17 2009, 20:08
- - ArseGun   Классика. Двунапрвленный ключ положительного напря...   Apr 18 2009, 15:31
- - shb   ЦитатаДва IRLML6401 и 10 kOhm по схеме выше решат ...   Apr 24 2009, 12:07
|- - HARMHARM   Цитата(shb @ Apr 24 2009, 15:07) Единстве...   Apr 24 2009, 12:13
- - shb   Затворы вместе и к земле через 20К и сюда же комму...   Apr 24 2009, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.04916 секунд с 7
