> Вышел EE2007.5
fill
сообщение Apr 1 2009, 07:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Доки на английском:
[attachment=31319:EE2007.5_rn.pdf]
[attachment=31320:EE2007.5_rh.pdf]
Полу-рекламный документ на русском:
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/W...EE2007-5_rus.7z
www.megratec.ru
SM
сообщение Apr 22 2009, 09:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот, скриншотнул я LM и NSE - обратите внимание на вид пинов в предпросмотре в LM и в редакторе NSE. Это так и должно быть? Я про кружочки у корпуса, показывающие инверсию. Или глюк?
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 10:05
Пользователь №: 200
как обычно, забавно.
Под winXP хотел посмотреть подобное, но в sample lib из комплекта поставки не нашлось подобного символа. Зато есть, например, символ cy7c109. Нарисован абсолютно безобразно, например: палочки пинов из порядка 5 сегментов, иногда не в сетке, кружочки, означающие активный низкий уровень - тупой графикой, отнюдь не спец примитивами, как, впрочем и треугольнички на выводах, означающие вход/выход, у названий пинов тильда (означающяя видимо низкий активный уровень и делающяя сверху над названием пина черточку) - так у разных пинов стоит у одних как префикс, у других - как суффикс. Сами названия пинов - несвязанный текст. Такое ощущение, что типа графику из автокада переневли. Но поскольку на конечную графику не влияет (так как все равно вручную все нарисовано), то и ошибки вроде как незаметно.
В целом - наглядное пособие, как НЕ НАДО символ рисовать
кстати, сами квадратики пинов у "старых" пинов - отображаются, а у вновь введенных -нет, только при выделении этого пина.
на примере - PIN1 и PIN2 - вновь введенные, квадратиков пинов нету.
SM
сообщение Apr 22 2009, 10:33
Из: Moscow, Russia
Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении.
ЗЫ. А того глюка с кружочками, что я отскриншотил, у Вас нету что-ли?
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 13:50
Пользователь №: 200
Ну куда ж они денутся!
кстати, его отображение можно загасить в preferences (pins - show port tips) чтоб не так напрягал.
кстати, этот кружок замещает собой все спецпримитивы, означающие тип пина.
ну может так и лучше, но еще лучше - если ВСЕ пины будут отражаться одинаково, вне зависимости от даты их размещения.
SM
сообщение Apr 22 2009, 13:57
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 17:50) *
У Вас в линухе - только контур кружка, в XP на ATI - цельный непрозрачный кружок цвета пина
Все гораздо сложнее - у меня контур кружка для пинов без инверсии, и непрозрачный кружок -с инверсией. Так что об инверсии все таки догадываться можно smile.gif Внимательно приглядевшись... (из-за чего, собственно, я забыл поставить инверсию на пина в моем том скриншоте).
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 14:02
Пользователь №: 200
неее, с этим разобрался, это разные начальные установки для отображения fill style в pin graphics, причем эти установки становятся атрибутами отображения пина (запоминаются), и, если Вы впоследствии измените эти установки, то будет зоопарк, новые пины будут отображаться по-новому, старые - по-старому.
- fill   Вышел EE2007.5   Apr 1 2009, 07:20
- - atlantic   Александр скажите, русскую букву "р" поч...   Apr 1 2009, 09:03
|- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 13:03) Алек...   Apr 1 2009, 10:09
|- - atlantic   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 13:09) Нет, т.к...   Apr 1 2009, 10:23
||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 14:23) Непо...   Apr 1 2009, 11:06
||- - Жека   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 15:06) 3. Видим...   Apr 1 2009, 11:26
||- - atlantic   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 14:06) 1. Запро...   Apr 1 2009, 11:59
|||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 15:59) Алек...   Apr 1 2009, 12:31
||- - dch   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 15:06) 3. Видим...   Apr 4 2009, 01:10
||- - Fellow   Цитата(dch @ Apr 4 2009, 04:10) эта пробл...   Apr 4 2009, 12:59
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 13:09) SR#35222...   Apr 1 2009, 10:54
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 14:09) Нет, т.к...   Apr 1 2009, 13:51
- - Vadim   Большое подозрение, что они об этом ничего не знаю...   Apr 1 2009, 09:05
- - avesat   DxD неплохо поправили, в ExpeditionPCB убрали мног...   Apr 1 2009, 10:11
- - Vadim   Ага. А потом начал понимать, но не все. А потом - ...   Apr 1 2009, 14:44
|- - sh007   Цитата(Vadim @ Apr 1 2009, 18:44) Не, на ...   Apr 2 2009, 07:26
|- - fill   Цитата(sh007 @ Apr 2 2009, 11:26) Виноват...   Apr 2 2009, 13:55
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 2 2009, 20:55) В самом ...   Apr 2 2009, 14:05
||- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 2 2009, 18:05) прошу п...   Apr 2 2009, 14:49
||- - Frederic   ЦитатаВозможно в 2007.6 Цитата..... А на самой...   Apr 2 2009, 19:08
||- - atlantic   Цитата(Frederic @ Apr 2 2009, 22:08) да, ...   Apr 2 2009, 20:39
||- - ikm   Цитата(atlantic @ Apr 3 2009, 00:39) Так ...   Apr 2 2009, 21:00
|||- - Fellow   Согласен с предыдущим оратором - "дареному ко...   Apr 3 2009, 00:41
||||- - Vadim   Цитата(Fellow @ Apr 3 2009, 03:41) Соглас...   Apr 3 2009, 09:32
||||- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 3 2009, 16:32) Но про ...   Apr 3 2009, 09:53
|||- - timon_by   Цитата(ikm @ Apr 2 2009, 23:00) Или давай...   Apr 3 2009, 10:08
|||- - ikm   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 14:08) А вы...   Apr 3 2009, 14:44
|||- - timon_by   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 16:44) А позволь...   Apr 3 2009, 15:16
|||- - Vadim   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 17:44) А позволь...   Apr 3 2009, 18:29
|||- - ikm   Цитата(Vadim @ Apr 3 2009, 22:29) Дело не...   Apr 3 2009, 19:20
|||- - Vadim   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 22:20) Так работ...   Apr 3 2009, 20:44
|||- - ikm   Цитата(Vadim @ Apr 4 2009, 00:44) Неужели...   Apr 4 2009, 04:31
||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 3 2009, 00:39) Так ...   Apr 3 2009, 09:47
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 2 2009, 17:55) В самом ...   Apr 2 2009, 14:40
- - AlexN   глядя на огромный список исправленных ошибок остае...   Apr 1 2009, 16:10
- - vitan   Цитата(AlexN @ Apr 1 2009, 20:10) глядя н...   Apr 1 2009, 19:34
- - avesat   Цитата(AlexN @ Apr 1 2009, 19:10) ... вот...   Apr 2 2009, 09:51
|- - AlexN   Цитата(avesat @ Apr 2 2009, 16:51) А в ка...   Apr 2 2009, 10:45
- - avesat   ага, нашел http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Apr 2 2009, 11:46
- - AlexN   to fill вроде бы приурачивали 3D просмотрщик к вы...   Apr 3 2009, 07:32
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 3 2009, 11:32) to fill...   Apr 3 2009, 08:09
- - Anchic   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 13:08) А вы...   Apr 3 2009, 12:06
- - avesat   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 13:08) А вы...   Apr 3 2009, 12:28
- - Vadim   2007.3 с DC и последними апдэйтами. Процесс сохран...   Apr 9 2009, 06:51
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 9 2009, 10:51) 2007.3 ...   Apr 9 2009, 10:02
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 9 2009, 13:02) У вас та...   Apr 9 2009, 10:41
- - Vadim   Еще. При размещении со схемы ломается сетка размещ...   Apr 9 2009, 14:18
|- - Vadim   При открытии проекта в DC в логе периодически возн...   Apr 10 2009, 13:33
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 10 2009, 17:33) При от...   Apr 10 2009, 14:27
- - Vadim   Хорошо, что устранено. Плохо другое - наверняка ве...   Apr 13 2009, 09:13
|- - Asb   А не подскажете, что слышно насчет IOD 8.0? Вроде ...   Apr 15 2009, 07:27
|- - fill   Цитата(Asb @ Apr 15 2009, 11:27) А не под...   Apr 15 2009, 07:32
- - AlexN   вроде как нахваливают 2007.5, типа сильно много ис...   Apr 16 2009, 16:56
|- - Vadim   Цитата(AlexN @ Apr 16 2009, 19:56) вроде ...   Apr 17 2009, 06:10
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 17 2009, 13:10) Мегаба...   Apr 17 2009, 07:25
|- - Vadim   Дык у Вас такого цела нету   Apr 17 2009, 07:31
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 17 2009, 14:31) Дык у ...   Apr 17 2009, 08:06
|- - Vadim   Цитата(AlexN @ Apr 17 2009, 11:06) наверн...   Apr 17 2009, 08:23
- - SM   Поставил вот себе это чудо... Пока что замечено: ...   Apr 20 2009, 22:27
|||- - SM   Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 18:02) неее, ...   Apr 22 2009, 14:21
|||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 21:21) Нет, я со...   Apr 22 2009, 14:33
|||- - SM   Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 18:33) да я т...   Apr 22 2009, 14:58
|||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 21:58) .... дойд...   Apr 22 2009, 15:17
||||- - SM   Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:17) это ка...   Apr 22 2009, 15:30
||||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 22:30) Да! Д...   Apr 22 2009, 15:36
|||- - neptune-1   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 18:58) Вот интер...   Apr 22 2009, 15:38
||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 17:33) Я, кстати...   Apr 22 2009, 15:56
||- - SM   Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:52) наверн...   Apr 22 2009, 16:06
||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 23:06) Вы меня н...   Apr 22 2009, 16:40
||- - Asb   Хотелось бы узнать: Имеющийся 3D-PCB-Viewer должен...   Apr 24 2009, 15:17
||- - Asb   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 19:17) То ли ру...   Apr 24 2009, 17:50
|||- - SM   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 21:50) По умолч...   Apr 24 2009, 18:59
||- - fill   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 19:17) Хотелось...   May 25 2009, 15:29
|- - fill   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 13:22) Вот, скри...   Apr 29 2009, 13:44
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 20:44) Ну и че...   Apr 29 2009, 14:20
||- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 29 2009, 18:20) ну воо...   Apr 29 2009, 14:52
||- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 21:52) А вот э...   Apr 30 2009, 08:51
|- - SM   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 17:44) Ну и че...   Apr 29 2009, 14:31
- - neptune-1   ЦитатаВсе гораздо сложнее - у меня контур кружка д...   Apr 22 2009, 14:26
- - Nixon   /upload/pcb/mentor Там what's new по exp2007.6...   Apr 30 2009, 09:08
- - vitan   В 2005 была возможность использовать атрибуты неог...   May 13 2009, 17:02
- - Fellow   Вышел Expedition Enterprise Flow EE2007.6 The EE2...   Jul 3 2009, 09:23
- - rv3dll(lex)   А дизайн капча под него есть или уже не выпускаетс...   Aug 25 2009, 06:27
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 25 2009, 10...   Aug 25 2009, 07:16
- - ivs   А какая версия Expedition наиболее стабильна? Врод...   Sep 25 2009, 07:03
|- - AlexN   Цитата(ivs @ Sep 25 2009, 14:03) Могу ещё...   Sep 25 2009, 07:14
- - fill   Если считать по количеству устраненных багов (приш...   Sep 25 2009, 10:31
|- - Frederic   Цитата(fill @ Sep 25 2009, 13:31) Если сч...   Sep 25 2009, 12:13
|- - AlexN   Цитата(Frederic @ Sep 25 2009, 19:13) им...   Sep 25 2009, 12:49
- - Fellow   Expedition Enterprise 2007.7 (EE2007.7) is now av...   Oct 5 2009, 20:32
- - AlexN   Цитата(Fellow @ Oct 6 2009, 03:32) Expedi...   Oct 6 2009, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
