> Вышел EE2007.5
fill
сообщение Apr 1 2009, 07:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Доки на английском:
[attachment=31319:EE2007.5_rn.pdf]
[attachment=31320:EE2007.5_rh.pdf]
Полу-рекламный документ на русском:
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/W...EE2007-5_rus.7z
www.megratec.ru
SM
сообщение Apr 22 2009, 09:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот, скриншотнул я LM и NSE - обратите внимание на вид пинов в предпросмотре в LM и в редакторе NSE. Это так и должно быть? Я про кружочки у корпуса, показывающие инверсию. Или глюк?
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 10:05
Пользователь №: 200
как обычно, забавно.
Под winXP хотел посмотреть подобное, но в sample lib из комплекта поставки не нашлось подобного символа. Зато есть, например, символ cy7c109. Нарисован абсолютно безобразно, например: палочки пинов из порядка 5 сегментов, иногда не в сетке, кружочки, означающие активный низкий уровень - тупой графикой, отнюдь не спец примитивами, как, впрочем и треугольнички на выводах, означающие вход/выход, у названий пинов тильда (означающяя видимо низкий активный уровень и делающяя сверху над названием пина черточку) - так у разных пинов стоит у одних как префикс, у других - как суффикс. Сами названия пинов - несвязанный текст. Такое ощущение, что типа графику из автокада переневли. Но поскольку на конечную графику не влияет (так как все равно вручную все нарисовано), то и ошибки вроде как незаметно.
В целом - наглядное пособие, как НЕ НАДО символ рисовать
кстати, сами квадратики пинов у "старых" пинов - отображаются, а у вновь введенных -нет, только при выделении этого пина.
на примере - PIN1 и PIN2 - вновь введенные, квадратиков пинов нету.
SM
сообщение Apr 22 2009, 10:33
Из: Moscow, Russia
Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении.
ЗЫ. А того глюка с кружочками, что я отскриншотил, у Вас нету что-ли?
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 13:50
Пользователь №: 200
Ну куда ж они денутся!
кстати, его отображение можно загасить в preferences (pins - show port tips) чтоб не так напрягал.
кстати, этот кружок замещает собой все спецпримитивы, означающие тип пина.
ну может так и лучше, но еще лучше - если ВСЕ пины будут отражаться одинаково, вне зависимости от даты их размещения.
SM
сообщение Apr 22 2009, 13:57
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 17:50) *
У Вас в линухе - только контур кружка, в XP на ATI - цельный непрозрачный кружок цвета пина
Все гораздо сложнее - у меня контур кружка для пинов без инверсии, и непрозрачный кружок -с инверсией. Так что об инверсии все таки догадываться можно smile.gif Внимательно приглядевшись... (из-за чего, собственно, я забыл поставить инверсию на пина в моем том скриншоте).
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 14:02
Пользователь №: 200
неее, с этим разобрался, это разные начальные установки для отображения fill style в pin graphics, причем эти установки становятся атрибутами отображения пина (запоминаются), и, если Вы впоследствии измените эти установки, то будет зоопарк, новые пины будут отображаться по-новому, старые - по-старому.
SM
сообщение Apr 22 2009, 14:21
Из: Moscow, Russia
Нет, я совершенно точно заметил, что в пинах с инверсией круг непрозрачный, а без инверсии - прозрачный. В настройки отображения при этом не лазил вообще, все дефолтное. Короче, я так понимаю, что это более фича, нежели глюк?
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 14:33
Пользователь №: 200
да я тоже не лазил.. но у меня вот такой зоопарк - даже номера пинов не все отображаются, и размеры шрифта разные.. и отображается у одних сверху, у других - снизу, все можно поправить, но все-таки - почему оно так?
SM
сообщение Apr 22 2009, 14:58
Из: Moscow, Russia
Это как раз понятно и нормально - Вы же не с нуля символ делаете, а правите чей-то готовый, в котором все сделано так, как нравилось автору, а не так, как по дефолту у Вас.
Цитата(neptune-1 @ Apr 22 2009, 18:26) *
А вот LM также периодически падает по Segmentation Fault
Вот интересно, а ментор об этом знает? smile.gif Ведь падает как минимум с 2007.2... Я, конечно, не претендую ни на что, так как оффициальным пользователем стану не раньше, чем ментор дойдет по наличию необходимых фич до пикада, но все же.... За обстановкой слежу wink.gif
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 15:17
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 21:58) *
.... дойдет по наличию необходимых фич до пикада, но все же.... За обстановкой слежу wink.gif
это каких таких интересно?
уж не введение ли связей в Exp с передачей в схему?
SM
сообщение Apr 22 2009, 15:30
Из: Moscow, Russia
Да! Да! Да! Без этого просто нет жизни. И не только связей, а и целых компонентов.
Своп несвопуемых пинов в Exp с дополнительным подтверждением об уверенности в действии, в том числе и не только в пределах одного гейта/компонента, а и вообще двух любых пинов в пределах платы. И с передачей результата в схему.
Чтобы после свопа не тупо свопились номера пинов на корпусе, а переподключались цепи, не меняя ничего в символе. Иначе мегаглюк выходит... Допустим свопнули D15 с D12 на ОЗУ-хе. В результате просто поменялись номера пинов, и нарушилось соответствие символа документации на микруху.
Еще необходима упаковка "по ходу дела", в момент установки компонента (хоть символа в схему, хоть компонента в плату), а не отдельным действием.
Но это уже как бы оффтопик... Хотя и не совсем - вот вышел 2005, а нужных фич так и нет... Я просто очень надеюсь и жду, что будет полноценная среда разработки с нужными мне фичами, нативно линуксовая, достойная ее покупки...
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 15:36
Пользователь №: 200
вроде в смартутилитах это упоминается, называется connection planner, читал мельком и не уверен, что это именно то, что Вам надо.
Connection Planner let you add parts and create netlists, such as for schematic data.
• Planning line
It is a graphical connection created in Connection Planner.
This graphical object is displayed on a user layer and contains the information of the
layer, net, and connecting pin as property.
Based on the information, a net is applied to a pin by the Forward Annotation
prescribed in Connection Planner.
The functions of cross check and trace conversion can be used for the planning line.
• Planning line with only net assigned
The purpose of this planning line is to assign a net to a pin while the normal planning
line specifies the route layer. This planning line does not require the connection source
and destination to be located in the same layer during the planning line input.
• (Net 0) Net
(Net 0) and (Net 0)-xxxx (xxxx=No.) are called (Net 0) net.
Using the (Net 0) encounters trouble during the direction and fan-out at planning line
input, changing the (Net 0) to the (Net 0)-xxxx (xxxx=No.) is required.
• Temporary Net
It is a net that automatically assigned in Connection Planner.
To be specific, when two (Net 0) nets are connected with a planning line, the
Connection Planner automatically assigns a net which is called temporary net.
This temporary net follows this naming rule: Tempnet_xxxx (xxxx=No.)
- fill   Вышел EE2007.5   Apr 1 2009, 07:20
- - atlantic   Александр скажите, русскую букву "р" поч...   Apr 1 2009, 09:03
|- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 13:03) Алек...   Apr 1 2009, 10:09
|- - atlantic   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 13:09) Нет, т.к...   Apr 1 2009, 10:23
||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 14:23) Непо...   Apr 1 2009, 11:06
||- - Жека   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 15:06) 3. Видим...   Apr 1 2009, 11:26
||- - atlantic   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 14:06) 1. Запро...   Apr 1 2009, 11:59
|||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 1 2009, 15:59) Алек...   Apr 1 2009, 12:31
||- - dch   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 15:06) 3. Видим...   Apr 4 2009, 01:10
||- - Fellow   Цитата(dch @ Apr 4 2009, 04:10) эта пробл...   Apr 4 2009, 12:59
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 13:09) SR#35222...   Apr 1 2009, 10:54
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 1 2009, 14:09) Нет, т.к...   Apr 1 2009, 13:51
- - Vadim   Большое подозрение, что они об этом ничего не знаю...   Apr 1 2009, 09:05
- - avesat   DxD неплохо поправили, в ExpeditionPCB убрали мног...   Apr 1 2009, 10:11
- - Vadim   Ага. А потом начал понимать, но не все. А потом - ...   Apr 1 2009, 14:44
|- - sh007   Цитата(Vadim @ Apr 1 2009, 18:44) Не, на ...   Apr 2 2009, 07:26
|- - fill   Цитата(sh007 @ Apr 2 2009, 11:26) Виноват...   Apr 2 2009, 13:55
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 2 2009, 20:55) В самом ...   Apr 2 2009, 14:05
||- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 2 2009, 18:05) прошу п...   Apr 2 2009, 14:49
||- - Frederic   ЦитатаВозможно в 2007.6 Цитата..... А на самой...   Apr 2 2009, 19:08
||- - atlantic   Цитата(Frederic @ Apr 2 2009, 22:08) да, ...   Apr 2 2009, 20:39
||- - ikm   Цитата(atlantic @ Apr 3 2009, 00:39) Так ...   Apr 2 2009, 21:00
|||- - Fellow   Согласен с предыдущим оратором - "дареному ко...   Apr 3 2009, 00:41
||||- - Vadim   Цитата(Fellow @ Apr 3 2009, 03:41) Соглас...   Apr 3 2009, 09:32
||||- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 3 2009, 16:32) Но про ...   Apr 3 2009, 09:53
|||- - timon_by   Цитата(ikm @ Apr 2 2009, 23:00) Или давай...   Apr 3 2009, 10:08
|||- - ikm   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 14:08) А вы...   Apr 3 2009, 14:44
|||- - timon_by   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 16:44) А позволь...   Apr 3 2009, 15:16
|||- - Vadim   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 17:44) А позволь...   Apr 3 2009, 18:29
|||- - ikm   Цитата(Vadim @ Apr 3 2009, 22:29) Дело не...   Apr 3 2009, 19:20
|||- - Vadim   Цитата(ikm @ Apr 3 2009, 22:20) Так работ...   Apr 3 2009, 20:44
|||- - ikm   Цитата(Vadim @ Apr 4 2009, 00:44) Неужели...   Apr 4 2009, 04:31
||- - fill   Цитата(atlantic @ Apr 3 2009, 00:39) Так ...   Apr 3 2009, 09:47
|- - sh007   Цитата(fill @ Apr 2 2009, 17:55) В самом ...   Apr 2 2009, 14:40
- - AlexN   глядя на огромный список исправленных ошибок остае...   Apr 1 2009, 16:10
- - vitan   Цитата(AlexN @ Apr 1 2009, 20:10) глядя н...   Apr 1 2009, 19:34
- - avesat   Цитата(AlexN @ Apr 1 2009, 19:10) ... вот...   Apr 2 2009, 09:51
|- - AlexN   Цитата(avesat @ Apr 2 2009, 16:51) А в ка...   Apr 2 2009, 10:45
- - avesat   ага, нашел http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Apr 2 2009, 11:46
- - AlexN   to fill вроде бы приурачивали 3D просмотрщик к вы...   Apr 3 2009, 07:32
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 3 2009, 11:32) to fill...   Apr 3 2009, 08:09
- - Anchic   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 13:08) А вы...   Apr 3 2009, 12:06
- - avesat   Цитата(timon_by @ Apr 3 2009, 13:08) А вы...   Apr 3 2009, 12:28
- - Vadim   2007.3 с DC и последними апдэйтами. Процесс сохран...   Apr 9 2009, 06:51
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 9 2009, 10:51) 2007.3 ...   Apr 9 2009, 10:02
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 9 2009, 13:02) У вас та...   Apr 9 2009, 10:41
- - Vadim   Еще. При размещении со схемы ломается сетка размещ...   Apr 9 2009, 14:18
|- - Vadim   При открытии проекта в DC в логе периодически возн...   Apr 10 2009, 13:33
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 10 2009, 17:33) При от...   Apr 10 2009, 14:27
- - Vadim   Хорошо, что устранено. Плохо другое - наверняка ве...   Apr 13 2009, 09:13
|- - Asb   А не подскажете, что слышно насчет IOD 8.0? Вроде ...   Apr 15 2009, 07:27
|- - fill   Цитата(Asb @ Apr 15 2009, 11:27) А не под...   Apr 15 2009, 07:32
- - AlexN   вроде как нахваливают 2007.5, типа сильно много ис...   Apr 16 2009, 16:56
|- - Vadim   Цитата(AlexN @ Apr 16 2009, 19:56) вроде ...   Apr 17 2009, 06:10
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 17 2009, 13:10) Мегаба...   Apr 17 2009, 07:25
|- - Vadim   Дык у Вас такого цела нету   Apr 17 2009, 07:31
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 17 2009, 14:31) Дык у ...   Apr 17 2009, 08:06
|- - Vadim   Цитата(AlexN @ Apr 17 2009, 11:06) наверн...   Apr 17 2009, 08:23
- - SM   Поставил вот себе это чудо... Пока что замечено: ...   Apr 20 2009, 22:27
|||- - neptune-1   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 18:58) Вот интер...   Apr 22 2009, 15:38
||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 17:33) Я, кстати...   Apr 22 2009, 15:56
||- - SM   Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:52) наверн...   Apr 22 2009, 16:06
||- - AlexN   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 23:06) Вы меня н...   Apr 22 2009, 16:40
||- - Asb   Хотелось бы узнать: Имеющийся 3D-PCB-Viewer должен...   Apr 24 2009, 15:17
||- - Asb   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 19:17) То ли ру...   Apr 24 2009, 17:50
|||- - SM   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 21:50) По умолч...   Apr 24 2009, 18:59
||- - fill   Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 19:17) Хотелось...   May 25 2009, 15:29
|- - fill   Цитата(SM @ Apr 22 2009, 13:22) Вот, скри...   Apr 29 2009, 13:44
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 20:44) Ну и че...   Apr 29 2009, 14:20
||- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 29 2009, 18:20) ну воо...   Apr 29 2009, 14:52
||- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 21:52) А вот э...   Apr 30 2009, 08:51
|- - SM   Цитата(fill @ Apr 29 2009, 17:44) Ну и че...   Apr 29 2009, 14:31
- - neptune-1   ЦитатаВсе гораздо сложнее - у меня контур кружка д...   Apr 22 2009, 14:26
- - Nixon   /upload/pcb/mentor Там what's new по exp2007.6...   Apr 30 2009, 09:08
- - vitan   В 2005 была возможность использовать атрибуты неог...   May 13 2009, 17:02
- - Fellow   Вышел Expedition Enterprise Flow EE2007.6 The EE2...   Jul 3 2009, 09:23
- - rv3dll(lex)   А дизайн капча под него есть или уже не выпускаетс...   Aug 25 2009, 06:27
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 25 2009, 10...   Aug 25 2009, 07:16
- - ivs   А какая версия Expedition наиболее стабильна? Врод...   Sep 25 2009, 07:03
|- - AlexN   Цитата(ivs @ Sep 25 2009, 14:03) Могу ещё...   Sep 25 2009, 07:14
- - fill   Если считать по количеству устраненных багов (приш...   Sep 25 2009, 10:31
|- - Frederic   Цитата(fill @ Sep 25 2009, 13:31) Если сч...   Sep 25 2009, 12:13
|- - AlexN   Цитата(Frederic @ Sep 25 2009, 19:13) им...   Sep 25 2009, 12:49
- - Fellow   Expedition Enterprise 2007.7 (EE2007.7) is now av...   Oct 5 2009, 20:32
- - AlexN   Цитата(Fellow @ Oct 6 2009, 03:32) Expedi...   Oct 6 2009, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
