> Циклограмма работы Ethernet.
Oleg_IT
сообщение Apr 22 2009, 07:11
Пользователь №: 5 709
Сделал обмен своего устройства с РС по Ethernet (ARP запрос/ответ, PING, UDP). В сниффере видно, что если устройство работает, посылает UDP пакеты, а на РС программа приёма не включена, то РС посылает моему устройству ICMP пакеты. Поэтому вопрос. Где посмотреть циклограммы работы Ethernet, т.е. на какие запросы, какие ответы должны быть посланы? В частности нужно ли как-то реагировать на ICMP сообщения, если да, то как? Актуально и TCP/IP соединение, как при штатной работе, так и при потере сообщений, разрыве соединений.
В каких документах описаны эти вопросы?
Oleg_IT
сообщение Apr 22 2009, 14:48
Согласен, что смешал понятия, но работая только с Ethernet эти два понятия уже не разделимыsmile.gif Про TCP/IP я говорил в частности и это. Сейчас работаю с UDP. Но всё на базе Ethernet.
blackfin
сообщение Apr 22 2009, 16:06
Пользователь №: 4 261
Цитата(Oleg_IT @ Apr 22 2009, 18:48) *
...работая только с Ethernet эти два понятия уже не разделимыsmile.gif...Сейчас работаю с UDP. Но всё на базе Ethernet.
Пару вопросов:
1. можете указать ссылку на место в стандарте Ethernet (802.3), где хотя бы упоминается слово "Циклограмма" (Cyclogramma)?
2. можете назвать хотя бы одну книгу по TCP/IP (или по Ethernet'у), которую вы прочитали?
Oleg_IT
сообщение Apr 22 2009, 17:11
Цитата(blackfin @ Apr 22 2009, 20:06) *
Пару вопросов:
1. Я же уточнил, что понимаю под циклограммой, Запрос/Ответ (например Ping, тот же TCP/IP). Можно конечно спорить о применении этого термина, но важно ли это при моём уточнении???
Работал в основном с RFC.
2. Например Фред Иди "Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами"
Я понимаю Вашу ирониюsmile.gif Работаю с Ethernet UDP и всё что необходимо вокруг для правильной работы с этим протоколом, собираюсь осваивать Ethernet TCP/IP. Другого не нужно, пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
