Как вернуть к жизни Atmega 162 |
Apr 22 2009, 21:34
Из: Украина
Пользователь №: 48 116
Проблема наверно в кривых руках! Во общем программатор STK200/300 как положено с буфером обмена. изначально все было нормально контроллер шел с заводскими настройками, и вот я вспомнил что он работает неправильно потому как в прошивке я рассчитывал на внешний кварц 12Мгц а изначально они идут с запрограммированным внутренним. и вот перепрограммировал я случайно Фьюзу на внешний генератор, понятно что контроллер сразу замолчал, я ранее с такой ошибкой уже сталкивался и решал подключением генератора на 500кгц после чего успешно менял фьюзу и у меня все работало. Но вот это другой случай потому как этот контроллер с 10 раза заработал при подачи на него генерации, и после того как я прошил фьюзу на внешний кварц 8мгц то контроллер не работает ни с кварцем ни с генератором, кварца на 8 у меня нет, поэтому пробовал на 1 на 10 и 12 результат тот же, но осциллографом на ножке XTAL2 есть какие то низкочастотные импульсы! подскажите пожалуйста, мне нужно искать кварц на 8 мгц или еще что то? (другие фьюзы я не трогал!)
Apr 23 2009, 12:57
Из: Украина
Всем спасибо огромное за ответы! сегодня попробовал впаять кварц на 8мег результат тот же, еще попробую кондеры поменять.
AndreyKeil CKSEL3:0 с завода был 0010 то есть Internal Calibrated RC Oscillator 8.0 MHz потом я прошил 0000 и пришлось долго мучатся чтоб прошить от внешнего генератора 1111 но вот после этого ничего не получается, возможно при прошивке меня подвел генератор и записал какую то ерунду, биты SUT я не трогал, но после того как прошил то на XTAL2 появилась генерация с очень низкой частотой, может случаем прошился режим низкочастотного кварца? я вот думаю наверно есть же еще какой нибудь способ программирования, не только через SPI у меня есть программатор WILLEM может с ним попробовать?
-=Kasper=- Как вернуть к жизни Atmega 162 Apr 22 2009, 21:34 vovanse Там нет жесткого ограничения, что именно 8МГц. Ест... Apr 23 2009, 00:15 AndreyKeil Телепатов здесь нет, поэтому огласите какой у вас ... Apr 23 2009, 11:19 VladimirYU Цитата(AndreyKeil @ Apr 23 2009, 15:19) Т... Apr 23 2009, 12:00 AndreyKeil Так и не увидел, какой у вас процессор используетс... Apr 23 2009, 14:18 Tcom Какая ёмкость у конденсаторов на кварце?? Apr 23 2009, 19:51 -=Kasper=- я собирал маленькую (что то типа макетной платки) ... Apr 23 2009, 20:35 SysRq Можно вполне считать и установить фьюзы с помощью ... Apr 23 2009, 21:05 Laptop Данных конечно маловато, но...
1. Используйте AVR... Apr 24 2009, 06:45 -=Kasper=- в общем отпаял я кварц, и отпаял конденсаторы, про... Apr 24 2009, 17:07 SysRq Цитата-o0[,<число>]То что внутри "[]... Apr 24 2009, 17:24 ReAl Цитата(SysRq @ Apr 24 2009, 20:24) Это не... Apr 24 2009, 18:15 -=Kasper=- Огромное спасибо за разьяснение! сам бы точно ... Apr 24 2009, 17:56 SysRq Попробуйте: +atmega162 -as -p2 -o0 -%
Ну и с делит... Apr 24 2009, 18:10 -=Kasper=- вот лог программы
avreal/WIN32 - AVR controlle... Apr 24 2009, 18:16 ReAl Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 21... Apr 24 2009, 18:35  Dx! Цитата(ReAl @ Apr 24 2009, 22:35) А шорт ... Apr 26 2009, 18:38   ReAl Цитата(Dx! @ Apr 26 2009, 21:38) Ужас... Apr 27 2009, 13:01 -=Kasper=- только что пробовал увеличивать -o0 до 30 и понижа... Apr 24 2009, 18:55 smac Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 22... Apr 26 2009, 07:54 ReAl Увы, по высоковольтному ничего не подскажу. Apr 24 2009, 19:01 SysRq А нет ли какой-нить периферии на SPI подключенной?... Apr 24 2009, 19:33 -=Kasper=- с системе видится как порт принтера LPT1 адреса вв... Apr 24 2009, 20:36 -=Kasper=- Все я решился собрать программатор! для паралл... Apr 25 2009, 18:25 mikesm Цитата(-=Kasper=- @ Apr 25 2009, 22... Apr 26 2009, 06:38 -=Kasper=- Спасибо мужики что поддерживаете меня!
Только... Apr 28 2009, 14:01 defunct -=Kasper=-
Ей Богу собрали бы лучше JTAGICE вместо... May 12 2009, 10:51 SysRq AVCC! Почему на нем нету питания? Apr 28 2009, 14:05 -=Kasper=- насколько я понял питание приходит через группу ре... Apr 28 2009, 14:38 -=Kasper=- Все наконец мои мучения закончились, Mega162 полно... May 7 2009, 21:43 birden Цитата(-=Kasper=- @ May 8 2009, 04... May 13 2009, 08:27 Dimy Уже не первая тема заканчивается с результатом - х... May 15 2009, 15:59 -=Kasper=- birden Avcc - это ножка для питания аналоговой час... May 22 2009, 13:36
