> ATMega + сельсин БС-155А
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 08:31
Пользователь №: 47 231
Доброго времени суток!
Прошу высказать идеи/советы/предложения по теме, возможно привести свои варианты разработок по данному вопросу, итак:
Техзадание:
-Имеется станок с ЧПУ, за линейное положение на котором отвечают сельсины БС-155А.
-Необходимо сделать устройство индикации для отображения перемещений.
-Крайне желательно использование МК ATMega, т.к. личноя в этой области не силен, но имеются товарищи, на помощь которых я надеюсь, а они работают именно с такими девайсами
Дополнения/комментарии:
-Лампочку от трансформатора отличаю, но с микроконтроллерами толком не общался, но сделать этот девайс необходимо в рамках дипломного проектирования.
-Кто-нибудь уже связывал сельсины и ATMega?
-Соотношение между вращательным и поступательным движением - 10 мм=1об (в принципе если будет возможно и аппетит возрастет можно и добавить вариантов)
pelmen
сообщение Apr 23 2009, 08:25
Возникли вопросы:
1. Какие естьв арианты получения сигнала частотой 400 Гц? На Ф5246 она генерируется на КР580ВМ80А а уже потом получается три фазы со сдвигом.
2. Есть ли разница куда подавать и с чего снимать - подавать три фазы и снимать с обмотки возбуждения или подавать одну фазу на возбуждение а снимать три фазы со звезды? В Ф5246 подается три фазы, а с обмотки возбуждения снимается сигнал.
3. Можно ли на БС-155А подавать сигнал частотой 50 Гц?
сообщение Apr 23 2009, 13:40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
С каким сдвигом, о чем ты?
Если подать три фазы, то получится синхронный двигатель. smile.gif Зачем такие извращения?
При уменьшении напряжения наверно можно, а зачем?
- pelmen   ATMega + сельсин БС-155А   Apr 13 2009, 08:31
- - Verifi   Ну а почему бы и не связать,только 10 мм=1об весьм...   Apr 13 2009, 08:41
|- - pelmen   Цитата(Verifi @ Apr 13 2009, 17:41) Ну а ...   Apr 13 2009, 09:32
|- - _Pasha   Цитата(pelmen @ Apr 13 2009, 12:32) Вообщ...   Apr 13 2009, 09:48
|- - pelmen   Цитата(_Pasha @ Apr 13 2009, 18:48) Я пон...   Apr 13 2009, 10:00
- - Nekromant   На мой взгляд здесь камешек потяжеле не нужен-заче...   Apr 13 2009, 08:49
- - _Pasha   Номинальные 100V/400Hz 15Ватт - через *опу на Лун...   Apr 13 2009, 09:00
- - Nekromant   Насколько я помню именно такие стоят на всех станк...   Apr 13 2009, 09:03
|- - _Pasha   Цитата(Nekromant @ Apr 13 2009, 12:03) На...   Apr 13 2009, 09:09
|- - Stanislav_S   Было дело, связывал сельсин и мегу, правда сельсин...   Apr 13 2009, 09:13
- - domowoj   Вообще, сельсин - это датчик угла поворота, необхо...   Apr 13 2009, 15:32
|- - _Pasha   Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 18:32) Вооб...   Apr 14 2009, 06:45
|- - pelmen   Цитата(domowoj @ Apr 14 2009, 00:32) Вооб...   Apr 14 2009, 12:11
||- - Stanislav_S   Поищите в интернете книгу - Хрущев - Электрические...   Apr 14 2009, 12:33
||- - pelmen   Цитата(Stanislav_S @ Apr 14 2009, 21:33) ...   Apr 14 2009, 12:48
|- - 777777   Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 19:32) Вооб...   Apr 15 2009, 04:17
- - Massi   я решал задачу при помощи http://www.analog.com/e...   Apr 14 2009, 18:49
|- - pelmen   Цитата(Massi @ Apr 15 2009, 03:49) я реша...   Apr 15 2009, 09:40
|- - 777777   Цитата(pelmen @ Apr 15 2009, 13:40) Да, и...   Apr 15 2009, 10:21
|- - pelmen   Цитата(777777 @ Apr 15 2009, 19:21) Это у...   Apr 15 2009, 12:07
|- - pelmen   Цитата(777777 @ Apr 23 2009, 22:40) С как...   Apr 24 2009, 10:23
- - pelmen   После изучения разных вариантов запитки и считыван...   May 5 2009, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
