> Передача данных на модулях SIM300c SIM300d, кое чего не понимаю
Дмитрий2212
сообщение Apr 12 2009, 17:28
Пользователь №: 40 592
Вопрос к профессионалам. Начал осваивать модули.Все понятно ( СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА) и потихоньку даигаюсь. Вопрос по передаче данных, как я понял действия следующие:
1 Устанавливаем соединение в режиме данных ( вызов без---; в конце номера)
2 На этот же порт (ноги 41 и 43 Сим300с 3 и 4 сим300D) подаем данные
3 Если надо перейти в командный режим ---> +++ с паузами
Так вот можно ли узнать поподробнее как аппаратно развязать порт микроконтролера и второй источник данных и шо эта за ноги DEBUG_RX и DEBUG_TX.
И если есть опыт подскажите тарифы на передачу данных КИЕВСТАРА,ЛАЙФА,UMC
vladch
сообщение Apr 13 2009, 07:20
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Я для установки CSD-соединения подаю команды модулям AT+CSNS=4 , а потом набор номера без ;.
Вот поповоду этого выписка из SIM300 Software Application Note V2.0
19. How to use CSD?
1391 000 0111 dial, on module 1,
1391 000 0112 dialed, on module 2,
For two SIM cards communication
Module 1
AT+CSNS=4
ATD13910000112 // no need use ;
CONNECT 9600
CSD data transmit and receive
Module 2
AT+CSNS=4
RING
ATA
CONNECT 9600
For phone line dial, and 1391 000 0112 dialed, module 2
Phone line
ATD13910000112
CONNECT 9600
Module 2
AT+CSNS=4
RING
ATA
CONNECT 9600
CSD data transferring
Note: if CSD dial, need SIM card open this business,
If CSD dialed, need SIM card this business support.
Тарифов толком на сайтах не нашел(или не у всех ОпСоСв), но кажется порядка 30-50 копеек за минуту.
mapic
сообщение Apr 15 2009, 13:41
Пользователь №: 28 294
В одном устройстве использую CSD соединение двух модемов... и заметил несколько не очень хороших моментов:
1. Длиное время соединения после подема трубки на другом конце (АТА) и до появления сообщения CONNECT 9600 .... может пройти 30 сек и более до появления сообщения!!! пока что неясно с чем это связано?? скорее всего с особеностями работы GSM-сети...???
2. Невозможность опросить состояние соединения после подачи команды цыфрового дозвона.... любая попытка подать команду или даже символ в этот момент приводит ка разсоединению... получается дозвон "в слепую"...
3. Иногда (очень редко) бывает нюанс что после начала дозвона и подема трубки через некоторое время появляется сообщение NO CARIER (нет связи), а потом CONNECT 9600 ...??? тоже неясно по чему так происходит??? наверное те же особености GSM-сети...???
А во всем остальном CSD соединение довольно неплохой вариант передачи даных, аналог GPRS если нужно быстро и надежно передать данные...
HARMHARM
сообщение Apr 16 2009, 06:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Это происходит handshake. По сути CSD - это аналог обычного модема; слышали, как пищат?
Да уж, на глюк похоже. Какая у вас версия прошивки?
Со своими ограничениями...
mapic
сообщение Apr 23 2009, 15:32
... а можно более подробно что такое handshake и почему такое длиное время соединения...??
- Дмитрий2212   Передача данных на модулях SIM300c SIM300d   Apr 12 2009, 17:28
- - chief_olimp   в последних версиях прошивки DEBUG_RX и DEBUG_TX н...   Apr 12 2009, 18:38
|- - RomanRom   Цитата(chief_olimp @ Apr 12 2009, 21:38) ...   Apr 13 2009, 08:34
|- - HARMHARM   Цитата(mapic @ Apr 23 2009, 18:32) ... а ...   Apr 23 2009, 19:53
- - Дмитрий2212   Спасибо за ответы. А по поводу аппаратной развязки...   Apr 13 2009, 08:27
- - =F8=   Цитата(Дмитрий2212 @ Apr 12 2009, 20:28) ...   Apr 13 2009, 08:48
- - vladch   Раньше в форуме писали, что по дебаг уарту можно п...   Apr 13 2009, 09:24
|- - Harbinger   Цитата(vladch @ Apr 13 2009, 12:24) Раньш...   Apr 14 2009, 02:57
- - Дмитрий2212   Вообще есть задача круглосуточно передавать данные...   Apr 13 2009, 12:50
- - av-master   а GPRS не катит?   Apr 13 2009, 13:20
- - vladch   Дорого будет, имхо. 1минута=50коп, 1час = 30грн.   Apr 13 2009, 13:39
- - Дмитрий2212   GPRS вобще не представляю как с ним бороться.На фо...   Apr 13 2009, 16:06
- - av-master   УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ в скрепке... пункт 5. х...   Apr 13 2009, 21:26
- - Дмитрий2212   Спасибо буду просвещаться   Apr 14 2009, 05:34
- - WHALE   А по какому протоколу коннектитесь?Попробуйте V110...   Apr 16 2009, 09:44
|- - mapic   Цитата(WHALE @ Apr 16 2009, 13:44) А по к...   Apr 16 2009, 14:06
- - WHALE   AT+CBST=71,0,1 -это включение V110. А вообще покур...   Apr 17 2009, 05:35
|- - mapic   Цитата(WHALE @ Apr 17 2009, 09:35) AT+CBS...   Apr 22 2009, 13:10
|- - WHALE   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 17:10) а что ...   Apr 23 2009, 06:38
|- - mapic   Цитата(WHALE @ Apr 23 2009, 10:38) Операт...   Apr 27 2009, 12:28
- - alx125   По теме обсуждения вполне возможно интересна будет...   Jun 13 2009, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
