> Выбор датчика для измерения угла наклона, Посоветуйте датчик для измерения угла
igrekX
сообщение Apr 22 2009, 22:16
Пользователь №: 48 119
Посоветуйте датчик для измерения угла.Есть идея применения MEMS-датчика для измерения зенитного угла в инклинометрах при бурении скважин.И в свявзи с этим множество технических сложностей достижения требуемой точности в условиях повышенной температуры, вибраций, калибровки и пр. После предварительного анализа доступной информации в качестве датчика предлагается один из нижеперечисленных:
SCA61T FA1H1G -инклинометр ф.VTI
SCA830-D007 -акселерометр ф. VTI
ADIS16203 -инклинометр ф. AD
ADXL103(203,213) -акселерометр ф. AD модель
1221-002 -акселерометр ф.Silicon Designs
(и возможно кое-какой МХА 25xx ф.MEMSIC).
Будьте добры поделиться опытом для принятия окончательного решения, или может кто подскажет свой вариант. Критерии выбора: температурный диапазон -40...+125; абсолютная погрешность измерения угла при всех дестабилизирующих факторах 0.5градуса(плюс-минус);разрешающая способность 0.1 град.;Непрерывное измерение медленных изменений угла в диапазоне 0...45 град(отклонения от вертикали).
Поскольку вопрос на уровне идеи , то ответы насчет её права на жизнь тоже принимаются.
Саша Z
сообщение Apr 23 2009, 16:29
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Как раз сейчас делаю проэктик - inclinometer для своего устройства. Требовалось отклонения в вертикальной плоскости с резолюцией 0.2-0.3 градуса, accuracy 0.1 градуса, температуры: -30 + 60, просота интерфейса с использованием локального маленького микроконтроллера. Ожидаемая полоса замера 4-6 Hz (т.е. относительно медленное изменение угла).
После изучения вариантов остановился на Memsic MXD6125Q. По datasheet дает требуемый performance, интерфейс PWM что удобно для контроллера, маленкий корпус, простая системная обвязка. Купил его evaluation system - пару дней тому гоняли ее на точном наклонном устройстве (предназначен для оптической лаборатории, посему точность - велика, до минуты) - остались довольны в принципе. При достаточной фильтрации (low pass) - дает весьма стабильный выход, держит стабильно до 0.1 градуса, хотя не гоняли его в большом промежутке температур.
На сайте у Memsicа есть весьма полезные application notes которые проясняют как и что, нужные калибрации как и когда и т.д. и т.п.
Я бы ожидал одну проблему - температуры, но тоже вроде решаема калибрацией (смотрите appl. notes).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
