> Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать?
vladch
сообщение Apr 23 2009, 07:59
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Есть DSP процессор в BGA корпусе, 179 ног. По правилам, желательно на каждую ногу питания ставить блокировочный конденсатор 0.1uF, но поскольку ноги находятся в средине корпуса и подключаются к внутреннему полигону питания напрямую, мне не совсем понятна роль этих конденсаторов. Некоторое колличество канечно нужно поставить, но на каждую ногу в этом случае не вижу смысла. Другое дело если корпус TQFP, например. Дорожка питания приходит на один контакт конденсатора и потом на ногу DSP сразу, вижу толк, а с BGA не совсем понимаю необходимость.
Кто как трассирует питание на BGA корпуса, и где и сколько ставит конденсаторов?
Сообщение отредактировал vladch - Apr 23 2009, 08:00
bigor
сообщение Apr 23 2009, 18:09
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Микровиа - согласен. Все получится красиво. И не обязательно с ВОТа внутрь их бить.
Можно пробить земляные и питающие виасы через один сквозное/микровиа/сквозное (правда на 2-й внутренний придется их пробивать, либо земляные, либо питающие - не это ли IPC-2315 Type II? ) и тогда на ВОТе освободится масса свободных площадей.
Только вот стоимость платы в этом случае....
Тут Вы, SM, правильно подметили.
Может все же дешевле смонтировать 0201?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
SM
сообщение Apr 23 2009, 18:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Type-II это когда есть внутреннее via, которое идет сквозь подложку, но не пробивает buildup-ы. А сами buildup-ы один (топ или боттом) или два (топ+боттом).
Ну разумеется дешевле, я не замечал наценок за 0201, по крайней мере у китайцев. Тут вопрос количества места в целом smile.gif Так как если взять и 0201 и IPC-2315 одновременно то будет еще круче smile.gif
bigor
сообщение Apr 23 2009, 19:21
Цитата(SM @ Apr 23 2009, 21:49) *
Type-II это когда есть внутреннее via,...
Технологически есть разнице между Type-I и Type-II? Или жгется в один проход все? До первой меди, так сказать.
Несомненно. Но, ИМХО, вполне хватит применения 0201. Если грамотно сформировать коридоры, достаточно места будет для полусотни штук 0201. А этого для обвязки ядра процессора и питания контроллера DDR2 с головой хватит. Обвязку питания I/O можно и по периферии корпуса делать.
- vladch   Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать?   Apr 23 2009, 07:59
- - SM   Читайте документацию... http://focus.ti.com/lit/ug...   Apr 23 2009, 08:17
- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 10:59) Кто к...   Apr 23 2009, 09:24
- - vladch   Спасибо за инфу, вечером ознакомлюсь. Есть еще од...   Apr 23 2009, 09:32
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 12:32) Есть ...   Apr 23 2009, 10:01
- - vladch   Я бы поставил на боттоме, но нельзя. Буду тулить в...   Apr 23 2009, 11:25
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 14:25) Я бы ...   Apr 23 2009, 13:08
- - Uree   Можно, но кому-то не хочется...   Apr 23 2009, 12:15
- - f0GgY   а как быть с развязывающими конденсаторами на камн...   Apr 23 2009, 13:32
- - vladch   На BOTTOM нет компонентов, потому что увеличится т...   Apr 23 2009, 14:19
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 17:19) На BO...   Apr 23 2009, 17:45
- - Uree   2 F0Ggy Так у Вас же в цитируемом тексте ответы: ...   Apr 23 2009, 14:54
|- - f0GgY   Цитата(Uree @ Apr 23 2009, 17:54) 2 F0Ggy...   Apr 24 2009, 05:43
- - SM   Еще можно микровиа сделать, по IPC-2315 Type I или...   Apr 23 2009, 17:51
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 23:21) Технол...   Apr 23 2009, 20:23
|- - bigor   Цитата(SM @ Apr 23 2009, 23:23) Скачайте ...   Apr 24 2009, 07:42
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 24 2009, 11:30) Именно...   Apr 24 2009, 07:55
|- - bigor   Цитата(SM @ Apr 24 2009, 10:55) Вот, изуч...   Apr 27 2009, 07:08
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 27 2009, 11:08) Потому...   Apr 27 2009, 08:40
- - vladec   To f0GgY Сам сейчас развожу DM6467 на шестислойке ...   Apr 24 2009, 05:42
- - Uree   Думаю подразумевается 12.5мм от пинов питания до к...   Apr 24 2009, 07:07
|- - f0GgY   Цитата(Uree @ Apr 24 2009, 10:07) Думаю п...   Apr 24 2009, 08:14
|- - SM   Цитата(f0GgY @ Apr 24 2009, 12:14) Пробле...   Apr 24 2009, 08:22
- - Vladimir_C   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 11:59) Кто к...   Apr 30 2009, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
