Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать? |
Apr 23 2009, 07:59
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Есть DSP процессор в BGA корпусе, 179 ног. По правилам, желательно на каждую ногу питания ставить блокировочный конденсатор 0.1uF, но поскольку ноги находятся в средине корпуса и подключаются к внутреннему полигону питания напрямую, мне не совсем понятна роль этих конденсаторов. Некоторое колличество канечно нужно поставить, но на каждую ногу в этом случае не вижу смысла. Другое дело если корпус TQFP, например. Дорожка питания приходит на один контакт конденсатора и потом на ногу DSP сразу, вижу толк, а с BGA не совсем понимаю необходимость. Кто как трассирует питание на BGA корпуса, и где и сколько ставит конденсаторов?
Сообщение отредактировал vladch - Apr 23 2009, 08:00
Apr 24 2009, 08:14
Пользователь №: 23 207
Цитата(Uree @ Apr 24 2009, 10:07)  Думаю подразумевается 12.5мм от пинов питания до конденсаторов, так что они должны быть в 3-4мм от края корпуса чипа. Питание плэйном, конденсаторы к этому плэйну - вроде нет проблемы. Или в чем проблема?
. Еще неплохо было бы найти какой-нибудь боард от производителя и посмотреть как они там все реализовали. т.е. с пада бга питание сваливается на плейн через виа, а кондёр фильтрует этот пад где то из другого виа на расстоянии 12.5мм??? Что ш они фильтровать то будут... Всегда стремился ставить кондёр прямо к виа от пада питания бга. Проблема в том, что я не улавливаю смысла фильтрации пина питания бга на указанном расстоянии )) Вот боард я и пытаюсь найти. Хотя смотрел живой эволюшн на ксайлиновскую микруху, так там есть только "крест". Остальное, что то по контуру. Так что, наверно, надо так и делать...
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vladch Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать? Apr 23 2009, 07:59 SM Читайте документацию... http://focus.ti.com/lit/ug... Apr 23 2009, 08:17 bigor Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 10:59) Кто к... Apr 23 2009, 09:24 vladch Спасибо за инфу, вечером ознакомлюсь.
Есть еще од... Apr 23 2009, 09:32 bigor Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 12:32) Есть ... Apr 23 2009, 10:01 vladch Я бы поставил на боттоме, но нельзя. Буду тулить в... Apr 23 2009, 11:25 bigor Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 14:25) Я бы ... Apr 23 2009, 13:08 Uree Можно, но кому-то не хочется... Apr 23 2009, 12:15 f0GgY а как быть с развязывающими конденсаторами на камн... Apr 23 2009, 13:32 vladch На BOTTOM нет компонентов, потому что увеличится т... Apr 23 2009, 14:19 bigor Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 17:19) На BO... Apr 23 2009, 17:45 Uree 2 F0Ggy
Так у Вас же в цитируемом тексте ответы:
... Apr 23 2009, 14:54 f0GgY Цитата(Uree @ Apr 23 2009, 17:54) 2 F0Ggy... Apr 24 2009, 05:43 SM Еще можно микровиа сделать, по IPC-2315 Type I или... Apr 23 2009, 17:51 bigor Микровиа - согласен. Все получится красиво. И не о... Apr 23 2009, 18:09 SM Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 22:09) Можно ... Apr 23 2009, 18:49  bigor Цитата(SM @ Apr 23 2009, 21:49) Type-II э... Apr 23 2009, 19:21   SM Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 23:21) Технол... Apr 23 2009, 20:23    bigor Цитата(SM @ Apr 23 2009, 23:23) Скачайте ... Apr 24 2009, 07:42     SM Цитата(bigor @ Apr 24 2009, 11:30) Именно... Apr 24 2009, 07:55      bigor Цитата(SM @ Apr 24 2009, 10:55) Вот, изуч... Apr 27 2009, 07:08       SM Цитата(bigor @ Apr 27 2009, 11:08) Потому... Apr 27 2009, 08:40 vladec To f0GgY
Сам сейчас развожу DM6467 на шестислойке ... Apr 24 2009, 05:42  SM Цитата(f0GgY @ Apr 24 2009, 12:14) Пробле... Apr 24 2009, 08:22 Vladimir_C Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 11:59) Кто к... Apr 30 2009, 13:07
