> Кварцевый генератор Меги48, Почему амплитуда не та?
Burner
сообщение Apr 24 2009, 08:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я тут запустил Meg48-20PU с кварцем 10 МГц. Кварц дешевый, за 1 гривну(5 рублей), но с ними проблем практически никогда не было. Но что-то маловаты амплитуды на XTAL1-2.
От CKSEL зависит, но не очень.
Атмеловская апнота обещает Full Swing generator - т. е. полного размаха.
Я рассчитывал использовать ХТ для тактирования внешней схемы, а теперь не знаю, что делать.
Через 74НС логику этот сигнал не проходит - не достает до порога.
Вот чего выставлял в Понипроге:
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 0
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.8 В, среднее напряжение 0.9 В.
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 1
CKSEL0 0
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.6 В, среднее напряжение 0.6 В. XT2 - 0.15В
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 1
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.3-0.4 В.
CKSEL3 0
CKSEL2 1
CKSEL1 1
CKSEL0 0
- пропала связь. Программаработать перестала. Оживлял подачей на XT2 оказавшихся под рукой 16 МГц.
CKSEL3 1
CKSEL2 0
CKSEL1 0
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.8 В, среднее напряжение 0.9 В, XT2 - 0.3В
Смотрел 100-мегагерцовым осчиллографом, вх. емкость 50 пФ. Так что напряжение скорее всего правильное.
Думал - сажаю вх. емкостью напр. генератора. Поцепил осциллограф через резистор 10 кОм - напряжение показывает соответственно поделенное. Оно, похоже, и без осциллографа такое. Только на ХТ2 пропорционально выше - выходное сопротивление ХТ2 здорово выше.
Блин, похоже, что вообще 7 нога - это выход, а 8 - вход.
Кто знает, в чем дело, и как с этим бороться?
V_N
сообщение Apr 24 2009, 08:43
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Установите
CKSEL3 0
CKSEL2 1
CKSEL1 1
CKSEL0 1
или используйте выход PB0 запрограмировав Fuse Low Byte CKOUT
The device can output the system clock on the CLKO pin. To enable the output, the CKOUT
Fuse has to be programmed. This mode is suitable when the chip clock is used to drive other cir-
cuits on the system. The clock also will be output during reset, and the normal operation of I/O
pin will be overridden when the fuse is programmed. Any clock source, including the internal RC
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
