> Влияние нагрузки одной вторички на напряжение на другой
Vadim_Kh
сообщение Apr 24 2009, 06:01
Пользователь №: 24 233
Добрый день.
Вопрос к спецам.
Собран преобразователь на TNY274PN.
2 выхода: 12В и 5В.
На данный момент обмотки независимые.
Обратная связь - с выхода 5В.
При увеличении нагрузки на 5-вольтовом выходе напряжение на 12-вольтовом выходе увеличивается.
К сожалению, стабилизировать нагрузку на выходе 5В нельзя - там периодически начинает работать зарядник аккумулятора.
В принципе, повышение напряжение на вторичке 12В допустимо. Хуже, когда в отсутствии процесса заряда напряжение вместо 12В становится 10В.
В общем, вопрос: как уменьшить влияние нагрузки на выходе 5В на напряжение 12В?
Что лучше:2 независимые вторичные обмотки или одна обмотка с отводом?
Стоит ли использовать обмотку смещения? Если да, то как правильно это делать?
Microwatt
сообщение Apr 24 2009, 09:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это -=TRO=- расписал подключение обратных связей к стандартной TL431, как я понимаю. Да, де-то так.
Отношение резисторов берется как отношение напряжений. Скажем, на землю 10 кОм. Тогда на 5 вольт 20 кОм, на 12 вольт 75 кОм.
Если ограничиться стабильностью только 5 вольт, то с него и нужно завести обратную связь (с основного канала). А по каналу 12 - поставить небольшую (10%) подгрузку резистором. Тогда и вспомогательный канал 12 вольт будет не так сильно болтаться.
- Vadim_Kh   Влияние нагрузки одной вторички на напряжение на другой   Apr 24 2009, 06:01
- - Microwatt   Это старая проблема. Хоть отвод, хоть одельная обм...   Apr 24 2009, 06:17
- - Vadim_Kh   ЦитатаА кто такая обмотка смещения? TNY можно вклю...   Apr 24 2009, 07:54
- - -=TRO=-   Резистор с 12в, резистор с 5в, резистор с земли, в...   Apr 24 2009, 08:25
- - MikeSchir   В этом явлении несколько механизмов: 1) омическое ...   Apr 24 2009, 10:04
- - Сергей Борщ   Цитата(Vadim_Kh @ Apr 24 2009, 09:01) В о...   Apr 24 2009, 10:22
|- - MikeSchir   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 14:22) ...   Apr 24 2009, 10:40
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 14:22) ...   Apr 24 2009, 10:46
- - Vadim_Kh   ЦитатаVadim_Kh, так ведь? Ну да, Это флайбэк. Попр...   Apr 24 2009, 10:55
- - orthodox   Попробовать намотать вторички витыми парами, правд...   Apr 24 2009, 11:00
|- - Vadim_Kh   Цитата(orthodox @ Apr 24 2009, 15:00) Мож...   Apr 24 2009, 11:09
|- - orthodox   Цитата(Vadim_Kh @ Apr 24 2009, 13:09) Поп...   Apr 24 2009, 18:07
|- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Apr 24 2009, 22:07) Сде...   Apr 24 2009, 18:47
- - Vokchap   У озвученной проблемы основная причина одна - это ...   Apr 24 2009, 19:42
- - orthodox   Че-то номер поста попался неудачный - №13. Врод...   Apr 24 2009, 22:55
- - Vadim_Kh   Спасибо за советы. Пришёл на работу-сейчас буду пр...   Apr 27 2009, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
