> Влияние нагрузки одной вторички на напряжение на другой
Vadim_Kh
сообщение Apr 24 2009, 06:01
Пользователь №: 24 233
Добрый день.
Вопрос к спецам.
Собран преобразователь на TNY274PN.
2 выхода: 12В и 5В.
На данный момент обмотки независимые.
Обратная связь - с выхода 5В.
При увеличении нагрузки на 5-вольтовом выходе напряжение на 12-вольтовом выходе увеличивается.
К сожалению, стабилизировать нагрузку на выходе 5В нельзя - там периодически начинает работать зарядник аккумулятора.
В принципе, повышение напряжение на вторичке 12В допустимо. Хуже, когда в отсутствии процесса заряда напряжение вместо 12В становится 10В.
В общем, вопрос: как уменьшить влияние нагрузки на выходе 5В на напряжение 12В?
Что лучше:2 независимые вторичные обмотки или одна обмотка с отводом?
Стоит ли использовать обмотку смещения? Если да, то как правильно это делать?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 24 2009, 11:00
Guests
Попробовать намотать вторички витыми парами, правда, нужна кратность числа витков...
Для одинаковых напряжений на вторичках есть решение с выравниванием конденсаторами - для разных не знаю как делать пока...
Можно попробовать связать 5-вольтовую с частью 12-вольтовой , все же будет несколько стабильнее...
А вообще многообмоточнное решение - это только прямоход с синхронным выпрямителем, при неразрывном токе. Тому вообще пох, кто как его грузит...Он сам себя по всем выходам грузит непрерывно реактивным током...
PS При полном сбросе нагрузки, если блок уходит в перезапуск, вообще ничего может не быть на втором выходе... Тогда, вероятно, надо работать с коррекцией и со снабберами на основном выходе - чтобы выходная емкость не заряжалась иголками от инд.рассеяния.
Тоже и для вспомогательной обмотки, если есть таковая.
Еще может придется подгружать основной выход чем-то на полватта-ватт , .если есть возможность.
Короче, если задача критична - надо делать один выход и стабилизатор - либо степдаун, либо другой, по потребности.
Это может что-то гарантировать, остальное - для частных случаев...
- Vadim_Kh   Влияние нагрузки одной вторички на напряжение на другой   Apr 24 2009, 06:01
- - Microwatt   Это старая проблема. Хоть отвод, хоть одельная обм...   Apr 24 2009, 06:17
- - Vadim_Kh   ЦитатаА кто такая обмотка смещения? TNY можно вклю...   Apr 24 2009, 07:54
- - -=TRO=-   Резистор с 12в, резистор с 5в, резистор с земли, в...   Apr 24 2009, 08:25
- - Microwatt   Это -=TRO=- расписал подключение обратных связей ...   Apr 24 2009, 09:21
- - MikeSchir   В этом явлении несколько механизмов: 1) омическое ...   Apr 24 2009, 10:04
- - Сергей Борщ   Цитата(Vadim_Kh @ Apr 24 2009, 09:01) В о...   Apr 24 2009, 10:22
|- - MikeSchir   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 14:22) ...   Apr 24 2009, 10:40
|- - wim   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2009, 14:22) ...   Apr 24 2009, 10:46
- - Vadim_Kh   ЦитатаVadim_Kh, так ведь? Ну да, Это флайбэк. Попр...   Apr 24 2009, 10:55
|- - Vadim_Kh   Цитата(orthodox @ Apr 24 2009, 15:00) Мож...   Apr 24 2009, 11:09
|- - orthodox   Цитата(Vadim_Kh @ Apr 24 2009, 13:09) Поп...   Apr 24 2009, 18:07
|- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Apr 24 2009, 22:07) Сде...   Apr 24 2009, 18:47
- - Vokchap   У озвученной проблемы основная причина одна - это ...   Apr 24 2009, 19:42
- - orthodox   Че-то номер поста попался неудачный - №13. Врод...   Apr 24 2009, 22:55
- - Vadim_Kh   Спасибо за советы. Пришёл на работу-сейчас буду пр...   Apr 27 2009, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
