> Схема изолированного DC/DC преобразователя, 9...36В вход, два стабилизированных выхода +5В
Abysmo
сообщение Apr 24 2009, 14:21
Пользователь №: 20 763
Я пишу ТЗ на разработку устройства, в качестве источника питания планирую использовать изолированный DC/DC преобразователь с двумя независимыми выходами, один выход будет питать МК, второй выход будет питать драйвер RS-485. Между ними оптическая изоляция. Перерыл каталоги всех основных производителей, в основном предлагается с диапазоном входа 18...36В, что мне, к сожалению, не подходит из-за возможной длины питающей линии около 1000 м. Искомый преобразователь нашел у китайцев:
http://www.bbt-china.cn/en/productView.asp?Pid=347
Цена приемлема (~10$), но это чудо китайской инженерной мысли в корпусе DIP24 занимает половину печатной платы конечного устройства. В общем есть мысль собрать такой преобразователь непосредственно на плате устройства. Подтолкните в нужном направлении - куда рыть? Может быть у кого-то есть схемы данного преобразователя. Конечное изделие чрезвычайно чувствительно к цене при этом требуется максимальная надежность.
Прохожий
сообщение Apr 24 2009, 14:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Какие выходные токи реально надо?
Про второй канал (который RS485) можно догадаться, что это скорее всего 200 мА, а вот первый с процессором - загадка.
Напряжение гальванической развязки между каналами так же неизвестно.
Можно попробовать NCP1031 [attachment=32120:NCP1030_D.pdf]
Хотя вряд ли у Вас получится меньше 10$ так просто... Над этим придется тщательно и обильно потрудиться.
Трансик будет оч. немало стоить...
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 24 2009, 14:40
- Abysmo   Схема изолированного DC/DC преобразователя   Apr 24 2009, 14:21
- - Microwatt   4-х кратное изменение входного напряжения - непрос...   Apr 24 2009, 18:54
- - alex840   http://www.recom-international.com/pdf/Eco...8/RSO...   Apr 24 2009, 20:15
- - Abysmo   Да я дико извиняюсь, что не уточнил параметры: Ци...   Apr 25 2009, 14:11
- - Alex11   Вы не очень обольщайтесь по поводу этого преобразо...   Apr 25 2009, 17:30
- - Abysmo   Ну я по поводу него не обольщаюсь, просто привел е...   Apr 25 2009, 18:13
|- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 22:13) Ну я ...   Apr 25 2009, 19:54
- - Microwatt   Чтобы не ломать сильно программерскую голову анало...   Apr 25 2009, 19:24
- - alex840   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 18:11) Да я ...   Apr 25 2009, 20:20
- - Abysmo   ЦитатаЧтобы не ломать сильно программерскую голову...   Apr 26 2009, 06:38
- - mikesm   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Перер...   Apr 26 2009, 07:30
|- - Stanislav_S   Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня ...   Apr 26 2009, 12:36
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 15:36) ...   Apr 26 2009, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 17:03) Да...   Apr 26 2009, 13:33
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 16:33) ...   Apr 26 2009, 20:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:58) ТО...   Apr 26 2009, 21:09
- - Abysmo   ЦитатаНо тут человеку, похоже, нужно быстро, без н...   Apr 26 2009, 14:06
|- - Microwatt   Цитата(Abysmo @ Apr 26 2009, 17:06) Абсол...   Apr 26 2009, 14:54
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 20:54) По...   Apr 26 2009, 17:25
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 21:25) Где...   Apr 26 2009, 18:31
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 00:31) Мож...   Apr 26 2009, 19:04
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:04) Есл...   Apr 26 2009, 19:15
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 01:15) Пра...   Apr 26 2009, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:18) Есл...   Apr 26 2009, 19:45
- - Microwatt   Раз пошла такая пьянка. -ICE2B265 или что-то из се...   Apr 26 2009, 18:48
- - orthodox   Блокинг на развесе можно сделать, на паре транзист...   Apr 26 2009, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 00:29) PS ...   Apr 27 2009, 08:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:59) Ды...   Apr 27 2009, 12:20
- - Abysmo   Спасибо всем за данные советы, я их постараюсь опи...   Apr 27 2009, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
