восстановление тактовой частоты при двух отчетах на символ, Гуру прошу вашей помощи |
Apr 24 2009, 13:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа! Обьясните что происходит с простой моделью модема ? модель передатчик работает при 4-х отсчетах на символ, приемник тоже. интерполятор скидывает данные в домен 2 отсчета на символ, там домент 1 отсчет на символ и гарднер с петлевым фильтром. Не понятно вот что : когда есть расстройка генераторов приемника и передатчика, есть точка разрыва 0-1 на mu с выхода NCO. Это понятно, в цифровом виде подстраивается частота. Не понятно почему при этом на созвездии появляться выброс ? От порядка интерполятора это не зависит. Если убрать расстройку частот, то видно что переходный процесс в петле завершается, форма переходного процесса тоже нормальная. Т.е. петля настроена. И еще не понятно в используемых интерполяторах первого/третьего порядка рабочий диапазон [0:1], если судить по статьям про интерполяторы, данный переход не должен вызывать разрыва в сигнале, но если судить по данной модели то этот разрыв есть? Подскажите в чем может быть проблема ? Спасибо.
Apr 25 2009, 08:34
Пользователь №: 38 299
Спасибо. Всё упирается в особенности работы симулинка. Поскольку симулинк должен на каждый такт внутреннего генератора вырабатывать сигналы для всех блоков, то невозможно сделать операцию "добавление-выбрасывание" отсчёта, которая необходима для моделирования расстройки генераторов приёмника и передатчка. В модели Петрова с переменной задержкой канала сдвиг больше чем на один тактовый отсчёт формируется выбором соответствующего вектора отсчётов в (SelectRows в блоке channel_delay). Но это моделирует колебания фазы тактового генератора передатчика, а не его расстройку, т.е. постоянный набег или постоянное отставание фазы.
Сообщение отредактировал links - Apr 25 2009, 08:40
Apr 25 2009, 08:55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(links @ Apr 25 2009, 12:34)  Всё упирается в особенности работы симулинка. Поскольку симулинк должен на каждый такт внутреннего генератора вырабатывать сигналы для всех блоков, то невозможно сделать операцию "добавление-выбрасывание" отсчёта, которая необходима для моделирования расстройки генераторов приёмника и передатчка. В модели Петрова с переменной задержкой канала сдвиг больше чем на один тактовый отсчёт формируется выбором соответствующего вектора отсчётов в (SelectRows в блоке channel_delay). Но это моделирует колебания фазы тактового генератора передатчика, а не его расстройку, т.е. постоянный набег или постоянное отставание фазы. Всё упирается в разработчика а не в симулинк. Можно сделать модель которая будет имитировать расстройку реальных тактовых генераторов, никаких препятствий для этого нету. В модели с переменной задержкой в канале ессно нельзя сделать расстройку т к линия задержки либо опустошится либо переполнится, но можно съимитировать расстройку в разумных пределах чтобы проверить работу символьной синхронизации, ведь время установления ФАПЧ конечное, делайте длиннее линию задержки, увеличите таким образом длительность отрезка соответствующего разности частот тактовых генераторов передатчика и приёмника.
des00 восстановление тактовой частоты при двух отчетах на символ Apr 16 2009, 16:53 eugen_pcad_ru А если к подстройке фазы добавить еще и подстройку... Apr 17 2009, 04:29 alex_os Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53) Или я ... Apr 17 2009, 04:32 des00 Цитата(alex_os @ Apr 16 2009, 22:32) Все ... Apr 17 2009, 04:40  alex_os Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 08:40) Тогда ... Apr 17 2009, 04:53 petrov Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53) На дан... Apr 17 2009, 08:12 alex_os Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 12:12) При д... Apr 17 2009, 08:30  petrov Цитата(alex_os @ Apr 17 2009, 12:30) Вы и... Apr 17 2009, 08:35 des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 02:12) При д... Apr 17 2009, 09:45  fontp Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 13:45) если р... Apr 17 2009, 10:53  petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 13:45) Если с... Apr 17 2009, 11:08   des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 06:08) По мн... Apr 17 2009, 11:25    petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 15:25) А как ... Apr 17 2009, 11:38     des00 Цитата(petrov @ Apr 17 2009, 06:38) Парал... Apr 17 2009, 11:59    petrov Цитата(des00 @ Apr 17 2009, 15:25) вот эт... Apr 17 2009, 12:28 fontp Цитата(des00 @ Apr 16 2009, 20:53) На дан... Apr 17 2009, 08:32 petrov Это ошибка в NCO, управлении интерполятором, форми... Apr 24 2009, 14:23   links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 12:55) Всё у... Apr 25 2009, 10:59    petrov Цитата(links @ Apr 25 2009, 14:59) Если н... Apr 25 2009, 11:38     links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 15:38) Нет н... Apr 25 2009, 12:05      petrov Цитата(links @ Apr 25 2009, 16:05) Да, не... Apr 25 2009, 12:16       links Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 16:16) Можно... Apr 25 2009, 12:53 MKS Если взглянуть на тестовый сигнал, который идет на... Apr 24 2009, 14:29 petrov Чтобы посмотреть как символьная синхронизация рабо... Apr 24 2009, 14:44 des00 Всем спасибо за ответы, не все так плохо с моделью... Apr 26 2009, 19:26 links Цитата(des00 @ Apr 26 2009, 23:26) Возник... Apr 27 2009, 05:04  des00 Цитата(links @ Apr 27 2009, 00:04) Лучше ... Apr 27 2009, 09:05   petrov Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 13:05) 3. в э... Apr 27 2009, 09:39   links Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 13:05) хмм, п... Apr 27 2009, 14:06    des00 Спасибо всем за ответы, кое что прояснилось
Цит... Apr 27 2009, 16:08     petrov Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 20:08) Тема и... Apr 28 2009, 07:21 des00 вопрос снят, разобрался, не совсем точно перенес м... May 1 2009, 07:04 Valery_P Цитата(des00 @ Apr 27 2009, 21:08) Почему... Feb 9 2010, 11:08 petrov Цитата(Valery_P @ Feb 9 2010, 14:08) У ме... Feb 9 2010, 11:22  Valery_P Цитата(petrov @ Feb 9 2010, 16:22) Отлади... Feb 10 2010, 06:04 des00 Цитата(Valery_P @ Feb 9 2010, 05:08) У ме... Feb 10 2010, 06:27 Valery_P Цитата(des00 @ Feb 10 2010, 11:27) 2. диа... Feb 10 2010, 06:34 Valery_P Проверил, не в этом дело. А при завороте от одно... Feb 10 2010, 11:14
