> Как запрограммировать PIC, Нихрена не получается
msgm
сообщение Oct 20 2005, 19:54
Пользователь №: 7 023
Здравствуйте.
У меня проблема.
Есть PIC16f877A.Полная его маркировка PIC16F877A-I\PT.То есть по даташиту корпус TQFP.Это одно тоже что и QFP?! (Мне требуется для определения где какие выводы находятся).
Есть программка (уже готовая к "прошиванию", т.е. в hex и bin файлах).
Также имеется программатор PICPROG.В силу того, что я не могу воткнуть МК в сам программатор напрямую (на программаторе панелька ДИП), мне потребовалась переходная панелька.С этими панельками напряг - дорогие.Потому достать смог только на 44 ножки вместо 40->>>>не подходит к программатору.Зато на самом программаторе есть 7 выводов для внутрисхемного программирования.Решил идти таким путём.При помощи даташита (точнее схемки выводов мк) соединил эти 7 контактов.
MCLR,VDD,SCK,SDO,SDI - нашёл и соединил без проблем.Вывод программатора GND соединил с Vss. Правильно сделал!?
Вывод OSC...На даташите их 2 отыскал. osc1,osc2 - соединил первый.Тот который OSC1\CLKIN.Правильно поступил?!
По инструкции подключил программатор к компу.Установил PicProg for Windows.
Нажимаю кнопку "Проверка на чистоту" - устройство не чистое (2,0V).
"Чтение" - В редакторе (там где отображается содержимое памяти мк) все нули.Это тоже, вроде, неправильно?!
Ладно поехали дальше.
Загружаю в буфер файл программы."Программировать"-Чз некоторое время выскакивает окошко "Информацию можно дописть после стирания".Жму "Продолжить".
Доооолго, около пары минут, программатор "Прогрраммирует".
Потом "Верификация" "Ошибка верификации 5,5V"
"Верификация" "Ошибка верификации 2,0V"
Читаю мк - опять выдаёт все нули.
Помогите, плс.Я думаю, что либо неправильно соединил программаторские выводы с мк ножками.Либо неправильно настроил PicProg.
Спецы, дело стоит - плата ждёт мк на место. Не дайте им умереть друг без друга.=)
_Alfred_
сообщение Oct 21 2005, 15:46
Пользователь №: 6 757
pic16f87x.pdf - имею только это.На сайте такой же лежит.Маркировка корпуса - PT, что по документации есть TQFP.Правильно ли я смотрю в даташите расположение выводов для QFP!?
PIC16F877A DataSheet: shttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf
Там будет таблица (что-то вроде PINOUT DESCRIPTION) где описано назначение каждого выода и соотв. ему номер ноги для каждого типа корпуса.
Но всё же нашёл на своём мк такие выводы.SCL=RB6.SDA=RB7.GND,Vpp.Этих выводов достаточно будет для программирования?
Короче.Когда у меня подключены.GND,Vpp,SCL,SDA, а также OSC,Vdd,SDI,то читает.Пытаюсь программировать - пишет только столбец (в редакторе).
Для программирования по протоколу ICSP необходимо также подключение к напряжения программирования к выводу _MCLR микроконтролера (для младшего подсемейства подавалось около 13В, для этих сколько не помню) , может именно в зтом и есть проблемма?
Также меня смущает наличие 3х выводов для данных у программатора: SCL,SDA,SDI вместо 2х - DATA и CLOCK. Проверьте внимательно этот разъем и его предназначение!
И вообще, быть может, Вам будет проще не угадывать, а попросту спаять простой прогамматор для Вашего МК (например PonyProg (http://www.lancos.com)) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:01
