> Схема изолированного DC/DC преобразователя, 9...36В вход, два стабилизированных выхода +5В
Abysmo
сообщение Apr 24 2009, 14:21
Пользователь №: 20 763
Я пишу ТЗ на разработку устройства, в качестве источника питания планирую использовать изолированный DC/DC преобразователь с двумя независимыми выходами, один выход будет питать МК, второй выход будет питать драйвер RS-485. Между ними оптическая изоляция. Перерыл каталоги всех основных производителей, в основном предлагается с диапазоном входа 18...36В, что мне, к сожалению, не подходит из-за возможной длины питающей линии около 1000 м. Искомый преобразователь нашел у китайцев:
http://www.bbt-china.cn/en/productView.asp?Pid=347
Цена приемлема (~10$), но это чудо китайской инженерной мысли в корпусе DIP24 занимает половину печатной платы конечного устройства. В общем есть мысль собрать такой преобразователь непосредственно на плате устройства. Подтолкните в нужном направлении - куда рыть? Может быть у кого-то есть схемы данного преобразователя. Конечное изделие чрезвычайно чувствительно к цене при этом требуется максимальная надежность.
Abysmo
сообщение Apr 26 2009, 06:38
Чтобы не ломать сильно программерскую голову аналоговой схемотехникой, поставьте автогенератор на масеньком колечке и на вторичках компенсационные стабилизаторы вроде 7805. Это просто, а за плохой КПД на 1 ватте вроде не увольняют.
Бо на штурм всяких NCP уйдет времени и зарплаты столько, что проще в NASA заказать.
Да я то же думал поступить так же. Конечное изделие - датчик, для него чем меньше ток потребления, тем лучше.
Гальваническая изоляция нужна из-за того, что линия питания и сигнала датчиков может достигать 1200 метров и прокладываться в произвольных условиях (например высоких электромагнитных помех), соответственно присутствуют все прелести в виде плавающей земли для RS-485 и наводимых помех в линии питания 24В датчика. Из-за длины линии так же высокие потери напряжения, поэтому такой широкий диапазон входа 9...36В.
Стартует девайс с 10.6 Вольт. Что еще надо для полного счастья?
Рекомендация следующая. Стабилизируете напряжение на одной обмотке, той, которая больше потребляет. Вторую мотаете из расчета на 7.2 Вольта постоянки и ставите линейный стабилизатор с малым падением.
Действительно не углядел, спасибо за наводку wink.gif Кстати, есть ли аналоги этой микрухи у других производителей? Чтобы все "в одном флаконе" было. Так же я, если честно, не понял насчет гальванической изоляции первой обмотки от второй.
sorry, не углядел про два канала. самый простой выход - поставтьте 2 4:1 и не мучайтесь. :-)
Если бы они стоили по 50 руп. за штуку в корпусе SIP может быть так бы и сделал, но у них цена как космического корабля. Две штуки слишком жирно будет для такого простого устройства smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - Apr 26 2009, 06:54
- Abysmo   Схема изолированного DC/DC преобразователя   Apr 24 2009, 14:21
- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Я пиш...   Apr 24 2009, 14:35
- - Microwatt   4-х кратное изменение входного напряжения - непрос...   Apr 24 2009, 18:54
- - alex840   http://www.recom-international.com/pdf/Eco...8/RSO...   Apr 24 2009, 20:15
- - Abysmo   Да я дико извиняюсь, что не уточнил параметры: Ци...   Apr 25 2009, 14:11
- - Alex11   Вы не очень обольщайтесь по поводу этого преобразо...   Apr 25 2009, 17:30
- - Abysmo   Ну я по поводу него не обольщаюсь, просто привел е...   Apr 25 2009, 18:13
|- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 22:13) Ну я ...   Apr 25 2009, 19:54
- - Microwatt   Чтобы не ломать сильно программерскую голову анало...   Apr 25 2009, 19:24
- - alex840   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 18:11) Да я ...   Apr 25 2009, 20:20
- - mikesm   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Перер...   Apr 26 2009, 07:30
|- - Stanislav_S   Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня ...   Apr 26 2009, 12:36
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 15:36) ...   Apr 26 2009, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 17:03) Да...   Apr 26 2009, 13:33
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 16:33) ...   Apr 26 2009, 20:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:58) ТО...   Apr 26 2009, 21:09
- - Abysmo   ЦитатаНо тут человеку, похоже, нужно быстро, без н...   Apr 26 2009, 14:06
|- - Microwatt   Цитата(Abysmo @ Apr 26 2009, 17:06) Абсол...   Apr 26 2009, 14:54
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 20:54) По...   Apr 26 2009, 17:25
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 21:25) Где...   Apr 26 2009, 18:31
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 00:31) Мож...   Apr 26 2009, 19:04
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:04) Есл...   Apr 26 2009, 19:15
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 01:15) Пра...   Apr 26 2009, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:18) Есл...   Apr 26 2009, 19:45
- - Microwatt   Раз пошла такая пьянка. -ICE2B265 или что-то из се...   Apr 26 2009, 18:48
- - orthodox   Блокинг на развесе можно сделать, на паре транзист...   Apr 26 2009, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 00:29) PS ...   Apr 27 2009, 08:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:59) Ды...   Apr 27 2009, 12:20
- - Abysmo   Спасибо всем за данные советы, я их постараюсь опи...   Apr 27 2009, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.04243 секунд с 7
