> Схема изолированного DC/DC преобразователя, 9...36В вход, два стабилизированных выхода +5В
Abysmo
сообщение Apr 24 2009, 14:21
Пользователь №: 20 763
Я пишу ТЗ на разработку устройства, в качестве источника питания планирую использовать изолированный DC/DC преобразователь с двумя независимыми выходами, один выход будет питать МК, второй выход будет питать драйвер RS-485. Между ними оптическая изоляция. Перерыл каталоги всех основных производителей, в основном предлагается с диапазоном входа 18...36В, что мне, к сожалению, не подходит из-за возможной длины питающей линии около 1000 м. Искомый преобразователь нашел у китайцев:
http://www.bbt-china.cn/en/productView.asp?Pid=347
Цена приемлема (~10$), но это чудо китайской инженерной мысли в корпусе DIP24 занимает половину печатной платы конечного устройства. В общем есть мысль собрать такой преобразователь непосредственно на плате устройства. Подтолкните в нужном направлении - куда рыть? Может быть у кого-то есть схемы данного преобразователя. Конечное изделие чрезвычайно чувствительно к цене при этом требуется максимальная надежность.
mikesm
сообщение Apr 26 2009, 07:30
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
В принципе по теме все уже сказали, на такие условия как у Вас, 18..36V, два канала, 5V 0.2А на канал, изоляция 1kV, размеры 10x10x20, дешево и надежно, сделать по быстрому не получится.
Есть опыт, сложный контроллер и блок питания к нему. Контроллер отдали грамотному спец, а блок питания человеку попроще. Результат, разработка провалила испытания из за сбоев по питанию.
На мой взгляд у Вас серьезные требования к блоку питания, и делать побыстрому на LM7805 это риск.
Предлагаю обсудить здесь два варианта: 1. честный дизайн, габаритный, дорогой и качественный 2. Простой, дешевый и возможно не такой надежный.
В качестве дорогого и качественного есть чип у Linear LTC3873 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?name=3873fa.pdf, там же схема изолированного DCDC правда, габариты скорее всего тоже будут больше, чем у китайских. Или сравнимы.
Сообщение отредактировал mikesm - Apr 26 2009, 07:35
Stanislav_S
сообщение Apr 26 2009, 12:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня многие девайсы от него питаются как раз в указанном диапазоне, особых нареканий не было.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Abysmo   Схема изолированного DC/DC преобразователя   Apr 24 2009, 14:21
- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Я пиш...   Apr 24 2009, 14:35
- - Microwatt   4-х кратное изменение входного напряжения - непрос...   Apr 24 2009, 18:54
- - alex840   http://www.recom-international.com/pdf/Eco...8/RSO...   Apr 24 2009, 20:15
- - Abysmo   Да я дико извиняюсь, что не уточнил параметры: Ци...   Apr 25 2009, 14:11
- - Alex11   Вы не очень обольщайтесь по поводу этого преобразо...   Apr 25 2009, 17:30
- - Abysmo   Ну я по поводу него не обольщаюсь, просто привел е...   Apr 25 2009, 18:13
|- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 22:13) Ну я ...   Apr 25 2009, 19:54
- - Microwatt   Чтобы не ломать сильно программерскую голову анало...   Apr 25 2009, 19:24
- - alex840   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 18:11) Да я ...   Apr 25 2009, 20:20
- - Abysmo   ЦитатаЧтобы не ломать сильно программерскую голову...   Apr 26 2009, 06:38
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 15:36) ...   Apr 26 2009, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 17:03) Да...   Apr 26 2009, 13:33
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 16:33) ...   Apr 26 2009, 20:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:58) ТО...   Apr 26 2009, 21:09
- - Abysmo   ЦитатаНо тут человеку, похоже, нужно быстро, без н...   Apr 26 2009, 14:06
|- - Microwatt   Цитата(Abysmo @ Apr 26 2009, 17:06) Абсол...   Apr 26 2009, 14:54
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 20:54) По...   Apr 26 2009, 17:25
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 21:25) Где...   Apr 26 2009, 18:31
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 00:31) Мож...   Apr 26 2009, 19:04
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:04) Есл...   Apr 26 2009, 19:15
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 01:15) Пра...   Apr 26 2009, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:18) Есл...   Apr 26 2009, 19:45
- - Microwatt   Раз пошла такая пьянка. -ICE2B265 или что-то из се...   Apr 26 2009, 18:48
- - orthodox   Блокинг на развесе можно сделать, на паре транзист...   Apr 26 2009, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 00:29) PS ...   Apr 27 2009, 08:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:59) Ды...   Apr 27 2009, 12:20
- - Abysmo   Спасибо всем за данные советы, я их постараюсь опи...   Apr 27 2009, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
