> Использование ШИМ для вывода речи, Интересует телефонное качество
kons
сообщение Sep 28 2005, 13:00
Пользователь №: 9 035
Современные контроллеры и DSP редко имеют ЦАП, но обычно имеют ШИМ. Для вывода речи с телефонным качеством (12-13 бит) разрядности ШИМ при частотах 32 кГц и выше недостаточно (даже при тактовой частоте 160 МГц симметричная ШИМ имеет 160000/32/2=2500 ступеней). Кто-нибудь решал эту проблему (например, с помощью дельта-сигма модулятора)?
kons
сообщение Oct 18 2005, 15:54
Станислав, а можно чуть подробнее - это очень интересно, хоть АD73311 и не дотягивает до телефонного качества.
У меги с тактовой 16 МГц при 32 кГц разрешение ШИМ = 9 бит, и это еще в несимметричном режиме. Если не использовался с-д, то откуда взялись еще 7 бит? Суммировались выходы 2 каналов в пропорции 1:128 или 1:256?
Какова была частота среза ФНЧ?
И еще, при такой низкой тактовой частоте как боролись с интермодуляционными искажениями, характерными для ШИМ?
Stanislav
сообщение Oct 21 2005, 21:44
Пользователь №: 4 987
AD73311 на 16 кГц имеет именно телефонное качество (хотя, лично мне чип не нравится).
Был применен фильтр Чебышева 3-го порядка с неравномерностью АЧХ около 0,5 дБ и спадом до -3 дБ в районе 4,5 кГц.
Искажения, конечно, есть, но для телефонной речи не столь уж заметны. Частоту же ШИМ можно повысить и до 64 кГц, с программной интерполяцией. Был выбран оптимум по неким субъективным и объективным критериям.
Для phase-correct ШИМ искажений должно быть значительно меньше, но на АТмеге оно реализуется сложнее.
Свое решение выложу в понедельник здесь. Сейчас решил оформить это в виде задачки.
vm1
сообщение Oct 21 2005, 23:09
Пользователь №: 4 978
Можно попробовать отдельно управлять
динамическим диапазоном и формой сигнала.
Тоесть выводить сигнал с цифровой ошибкой
пропорциональной его амплитуде.
Тогда требования к разрядности для формы сигнала
резко снижаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
