> Схема изолированного DC/DC преобразователя, 9...36В вход, два стабилизированных выхода +5В
Abysmo
сообщение Apr 24 2009, 14:21
Пользователь №: 20 763
Я пишу ТЗ на разработку устройства, в качестве источника питания планирую использовать изолированный DC/DC преобразователь с двумя независимыми выходами, один выход будет питать МК, второй выход будет питать драйвер RS-485. Между ними оптическая изоляция. Перерыл каталоги всех основных производителей, в основном предлагается с диапазоном входа 18...36В, что мне, к сожалению, не подходит из-за возможной длины питающей линии около 1000 м. Искомый преобразователь нашел у китайцев:
http://www.bbt-china.cn/en/productView.asp?Pid=347
Цена приемлема (~10$), но это чудо китайской инженерной мысли в корпусе DIP24 занимает половину печатной платы конечного устройства. В общем есть мысль собрать такой преобразователь непосредственно на плате устройства. Подтолкните в нужном направлении - куда рыть? Может быть у кого-то есть схемы данного преобразователя. Конечное изделие чрезвычайно чувствительно к цене при этом требуется максимальная надежность.
Abysmo
сообщение Apr 26 2009, 14:06
Но тут человеку, похоже, нужно быстро, без напряжения мозгов и дешево.
Абсолютно верно! Конечная цель уложиться в 10$, при этом все сделать просто и надежно. Нашел смежную тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry400658
Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня многие девайсы от него питаются как раз в указанном диапазоне, особых нареканий не было.
Не проходят! Нижний предел - 16В, мне нужен старт от 9В.
В принципе по теме все уже сказали, на такие условия как у Вас, 18..36V, два канала, 5V 0.2А на канал, изоляция 1kV, размеры 10x10x20, дешево и надежно, сделать по быстрому не получится.
9...36В, что несколько усложняет жизнь. На 18...36В полно преобразователей.
В качестве дорогого и качественного есть чип у Linear LTC3873 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?name=3873fa.pdf, там же схема изолированного DCDC правда, габариты скорее всего тоже будут больше, чем у китайских. Или сравнимы.
А что Вы думаете по-поводу LT3573?
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...42,C1113,P86861
Сообщение отредактировал Abysmo - Apr 26 2009, 14:18
Microwatt
сообщение Apr 26 2009, 14:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По поводу ВСЕХ LT, MAXIM и других я думаю постоянно и неизменно. Много там среднего, неплохого и даже очень хорошего. Но с 10 долларами в кармане туда не ходят. Там 10 баксов за вход платить нужно, а не за покупку контроллера.
Поштудируйте UC3845. С плохоньким SOT23 ключиком все вытянет, только обвязки там много, хотя и понятной. При изощренном подходе у извращенцев сама может полватта отдать. Выходные ключи у нее 200-250мА в статике тянут. Стоит центов 30. На квадратном дюйме с 805 SMD можно замахнуться. А там - как получится.
Правда, один оптрон места занимает...
rezident
сообщение Apr 26 2009, 17:25
Пользователь №: 3 882
Где-то здесь на форуме пробегало применение 1Вт DC/DC на TL494 и ее встроенных ключах. Вроде как с входным напряжением 24В и утверждалось, что работает в полевых (уличных) условиях давно и надежно. Найти сейчас что-то не могу, это не ваше сообщение было?
Прохожий
сообщение Apr 26 2009, 18:31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только недавно занимался подобными расчетами. Максимум, что можно выжать из TL494 - это 0.5 Вт, как в режиме косого полумоста, так и в режиме полумоста классического.
Из TL598 в мостовом включении можно выжать около 1 Вт, но в рассматриваемом случае этого маловато.
Можно попробовать MC34163, которую я здесь уже упоминал, в обратноходовом режиме.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 26 2009, 18:35
rezident
сообщение Apr 26 2009, 19:04
Если борьба идет за стоимость и габариты, то нужно брать м/с со встроенными ключами. Потому как получается, что ключ около 50% стоимости всего ШИМ-контроллера выходит.
У нас когда-то было спроектировано устройство с питанием от 24В (18В-36В, но реально от 9,5В работало) 1,5Вт с гальваноразвякой на LT1170/1171/1172 или LM2585. По площади занимало примерно 38х20мм, но монтаж был SMT, двухсторонний и 35-40% площади занимал трансформатор, т.к. с меньшим керном для SMT нам тогда найти не удалось. В принципе для вопрошающего это наверное не катит, т.к. в те же габариты что и FDD03-0505D4 получается. Но может по схемотехнике упомянутых м/с он что-то посмотрит.
- Abysmo   Схема изолированного DC/DC преобразователя   Apr 24 2009, 14:21
- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Я пиш...   Apr 24 2009, 14:35
- - Microwatt   4-х кратное изменение входного напряжения - непрос...   Apr 24 2009, 18:54
- - alex840   http://www.recom-international.com/pdf/Eco...8/RSO...   Apr 24 2009, 20:15
- - Abysmo   Да я дико извиняюсь, что не уточнил параметры: Ци...   Apr 25 2009, 14:11
- - Alex11   Вы не очень обольщайтесь по поводу этого преобразо...   Apr 25 2009, 17:30
- - Abysmo   Ну я по поводу него не обольщаюсь, просто привел е...   Apr 25 2009, 18:13
|- - Прохожий   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 22:13) Ну я ...   Apr 25 2009, 19:54
- - Microwatt   Чтобы не ломать сильно программерскую голову анало...   Apr 25 2009, 19:24
- - alex840   Цитата(Abysmo @ Apr 25 2009, 18:11) Да я ...   Apr 25 2009, 20:20
- - Abysmo   ЦитатаЧтобы не ломать сильно программерскую голову...   Apr 26 2009, 06:38
- - mikesm   Цитата(Abysmo @ Apr 24 2009, 18:21) Перер...   Apr 26 2009, 07:30
|- - Stanislav_S   Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня ...   Apr 26 2009, 12:36
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 15:36) ...   Apr 26 2009, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 26 2009, 17:03) Да...   Apr 26 2009, 13:33
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 16:33) ...   Apr 26 2009, 20:58
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 01:58) ТО...   Apr 26 2009, 21:09
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:04) Есл...   Apr 26 2009, 19:15
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Apr 27 2009, 01:15) Пра...   Apr 26 2009, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:18) Есл...   Apr 26 2009, 19:45
- - Microwatt   Раз пошла такая пьянка. -ICE2B265 или что-то из се...   Apr 26 2009, 18:48
- - orthodox   Блокинг на развесе можно сделать, на паре транзист...   Apr 26 2009, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 27 2009, 00:29) PS ...   Apr 27 2009, 08:59
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Apr 27 2009, 12:59) Ды...   Apr 27 2009, 12:20
- - Abysmo   Спасибо всем за данные советы, я их постараюсь опи...   Apr 27 2009, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
