> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто занимался восстановлением сигнала с аналого-цифрового преобразователя с временным чередованием каналов?Идея такая:входной сигнал подаётся на два одинаковых АЦП,на один из АЦП клок подаётся инвертированным.Тогда имея два АЦП с частотой Fs=500МГц можно в эквиваленте получить Fs=1000МГц.Моделирование в матлабе показало очень сильную зависимость искажения выходных отсчётов от технологического разброса параметров АЦП.Вывод - отсчёты с двух АЦП нужно как то восстанавливать с целью уменьшения этих искажений.Интересуют методы и алгоритмы обработки.Направьте,плз,в какую сторону копать.
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 10:44
Пользователь №: 17 030
По моему ничего хорошего не получится из этой затеи. У AD была вроде какая-то демонстрационная плата с 4мя АЦП на 100 Msps, но там АЦП просто параллельно были включены с целью уменьшения шума квантования и всяких спуров ( типа шумы АЦП некоррелированные ).
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот заявленные параметры платы с двумя АЦП (экв. 1,1ГГц)
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 10:54
А что за АЦП стоит на этой железке?
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 11:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ads54rf63 от TI.
Кстати TI тоже выпускают подобные платы (ADS5474-ADX-EVM).
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 11:22
Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:04) *
ads54rf63 от TI.
непонятно, вроде же есть ацп на >1 Gsps http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/doc5431S.pdf.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 11:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для Атмел:
Single-tone Performance at Fs = 2 Gsps, Full First Nyquist Zone
– ENOB = 7.8 Effective Bits, FIN = 1000 MHz
– SNR = 51 dB, SFDR = -55 dBFS, FIN = 1000 MHz
Для платы:
Sample rate    2200 MSPS
fin [MHz]             62    330    911
SFDR                         81     77    73
ENOB                      10.3    10.0    9.6
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 11:40
Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:29) *
Для Атмел:
Для платы:
SFDR                81     77    73
ENOB               10.3    10.0    9.6
Понятно что хуже чем у приведенного модуля smile.gif. У которого кстати SNR и SFDR совпадают с ADS54RF63, это значит что гипотетическая схема чередования семплов ни вносить ни какого шума\искажений это как-то подозрительно smile.gif.
Вообще нужно спросить у RF инженеров с какая достижима минимальная рассогласовка двух идентичных трактов , даже очень простых в полосе 0..1ГГц и с какой точностью можно выдержать сдвиг фазы 180 между клоками АЦП и все станет ясно.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 12:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Выдержать допустимую ошибку фазы между клоками практически невозможно.В моей модели разбег клоков в единицы пикосекунд уже давал паразитную палку с уровнем всего на 24 дБ ниже основного тона.А кроме этого ещё неслабо влияют разбросы микросхем : АЧХ,ФЧХ,смещения,усиления и т.д. Без дополнительной обработки затея вообще не имеет смысла. Накопал немного информации по обработке,но всё как то очень размыто.
Видно не зря они это ставят:
FPGA IP: Production license chip (1-Wire device) for the ADX2 IP.
khach
сообщение Apr 25 2009, 13:08
Пользователь №: 1 741
Цифровая пост-обработка обычно помагает мало. Гораздо эффективнее "пошаманить" с аналоговым сигналом- регулиремые аналоговые задержки клоков для каждого АЦП, а иногда и для каждой фазы синфазного клока- варикапы на линиях и 12 битные ЦАПы для подстройки задержек по минимуму паразитной "палки". Согласование амплитуд каждого АЦП (аналоговые VGA и снова куча сериальных ЦАПов для подстройки). Ну и смещения нуля буферных усилителей, снова для каждого АЦП. Два низкошумящих встроенных генератора для самокалибровки и проверки интермодуляций тоже очень желательны.
Контроль температуры микросхем- сначала греем плату до рабочей температуры, потом самокалибруемся. При работе если температура ушла более чем на 2 градуса- снова самокалибровка.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы сами имеете большой практический опыт в восстановлении такого сигнала?
На сайте TI есть схема этой платы,если Вы найдёте там хоть один ЦАП,линию задержки,VGA и т.д. то я съем свою шляпу.
Но на плате 1,1ГГц стоит Virtex-5 с вентилятором.Второй Виртекс - интерфейсный.
Даже больше скажу - используется метод LMS на лету и отдельного процесса калибровки не нужно.
khach
сообщение Apr 27 2009, 09:55
Приходилось. 16 бит в интерливе с внешними УВХ.
Сразу видно, что только с моделями работать приходилось вам. Реальное железо, а не демоплата, они, знаете, подлянки любят подкидывать.
Ну во первых, забудьте про сдвиг клока на 180 простыми методами, если у вас более чем один кристалл АЦП. Да, на одном двухканальном АЦП можно получить нужный сдвиг, просто перевернув шины клока, а чтобы при этом фаза входного сигнала не разлезалась, его тоже переворачивали (для удобства разводки)и потом инвертировали в цифре.
При нескольких кристаллах АЦП во первых, разбег фаз клока всегда будет какой-то в зависимости от разводки. Второе- точного 50 % заполнения клока добиться трудно, а померять и вообще сложно, если не предусмотреть при разводке симметричные коаксиальные тестовые пады с резистивными делителями около каждого АЦП. Ну а поскольку осциллограф на 5-6 ГГц не всегда есть под рукой, то настраивать систему приходиться по спектрам фурье от образцовых генераторов. Иногда очень полезно специально дать рассогласование (например заполнение клока 45%) и посмотреть, за какую палку на спектре этот параметр отвечает.
Обединять аналоговые входы электрически через резистивный делитель нельзя- у каждого кристалла АЦП ( в зависимости от его температуры и экземпляра) свой common node voltage у дифкаскада. При сложении самплов паразитные "палки" тоже появятся. Поэтому или трансформаторы, или дифдрайвера на каждый АЦП отдельно. Только трансформаторы по НЧ режут полосу сильно, особенно если они до пары ГГц работают.
Хотя, с другой стороны при 8 битном АЦП почти на все это можно забить. При 14 битах оно уже вылезет во всей красе, при 16- просто небудет работать.
А виртексы стоят в основном потому, что в спартанах таких быстрых интерфейсов просто нет. Хотя конечно потом в виртекс можно упихать любой демодулятор или фурье в качестве бонуса.
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 10:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я и сейчас говорю что с интерливом раньше не приходилось работать. Я правильно Вас понял,Вы не применяли никакую цифровую постобработку?
Конечно,спартан с виртексом не сравнишь.Но вот какая штука : никакого демодулятора или фурье в первом виртексе нет,на входе данные АЦП и на выходе данные АЦП,с одним лишь различием - на выходе они не содержат спектральных искажений.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 10:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А там есть управление разницей фаз тактовых сигналов с FPGA?
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 10:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нету.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 11:33
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:52) *
Нету.
Как-то сомнительно всё это, если в открытом доступе нет внятного описания алгоритма то можно забыть про такое решение.
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 11:55
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Александр,личку гляньте.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 13:10
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я так понимаю у этого автора только структура для перехода от семплирования неравномерного к равномерному, ошибка в разности фаз предполагается известной, теперь вам надо статьи поискать как эту ошибку по произвольному сигналу вычислять, по списку литературы видно что работы в этой области ведутся, в общем вникать надо, исследовать и т. п., для вашей задачи не легче будет спектр по частям анализировать в более узкой полосе и гетеродином соответственно перестраивать?
- _Anatoliy   временное чередование каналов АЦП   Apr 25 2009, 10:02
- - petrov   А где требуется такая широкая полоса если не секре...   Apr 25 2009, 10:11
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 12:11) А где...   Apr 25 2009, 10:35
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:35) Ан...   May 27 2010, 11:05
|- - bahurin   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 14:05) Ес...   May 27 2010, 19:03
||- - Stanislav   Цитата(bahurin @ May 27 2010, 23:03) Все ...   May 28 2010, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 12:05) 1)...   May 28 2010, 10:50
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 13:50) 1)...   May 29 2010, 07:20
||- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 17:24) Вы...   Apr 26 2009, 09:48
|||- - Mik174   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 13:48) О эт...   Apr 26 2009, 10:54
||||- - faa   Цитата(Mik174 @ Apr 26 2009, 14:54) Не зн...   Apr 26 2009, 14:53
||||- - _Anatoliy   Цитата(faa @ Apr 26 2009, 16:53) Если инт...   Apr 26 2009, 15:29
|||- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 11:48) О эт...   Apr 26 2009, 13:06
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 14:10) Я так...   Apr 27 2009, 13:47
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 17:47) Не...   Apr 27 2009, 14:26
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 15:26) Делай...   Apr 27 2009, 15:24
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 16:10) Вы...   Apr 25 2009, 22:00
|- - _Anatoliy   Цитата(alexkok @ Apr 25 2009, 23:00) Разб...   Apr 26 2009, 05:26
- - DRUID3   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 13:02) Ко...   Apr 26 2009, 16:16
|- - _Anatoliy   Цитата(DRUID3 @ Apr 26 2009, 18:16) У Вас...   Apr 27 2009, 04:37
- - mdmitry   _Anatoliy, Вам стоит посмотреть измерительную техн...   Apr 27 2009, 13:12
- - ayli   _Anatoliy, не могу пользоваться лс, поэтому я вам ...   May 21 2010, 09:15
|- - _Anatoliy   Цитата(ayli @ May 21 2010, 11:15) _Anatol...   May 22 2010, 09:34
|- - blackfin   Ещё пять копеек - Pushing the State of the Art wit...   May 29 2010, 02:24
- - hobgoblin   _Anatoliy, я не так давно для одного проекта заним...   May 24 2010, 11:09
|- - _Anatoliy   Цитата(hobgoblin @ May 24 2010, 13:09) _A...   May 27 2010, 09:23
- - SSerge   Кстати, TI недавно выдал 12-битный АЦП на 1Gsps, A...   May 28 2010, 13:12
|- - _Anatoliy   Цитата(SSerge @ May 28 2010, 14:12) Кстат...   May 28 2010, 13:58
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 16:58) Я ...   May 28 2010, 14:18
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ May 28 2010, 15:18) есл...   May 28 2010, 14:43
- - Pechka   Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦ...   May 28 2010, 14:35
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 14:50) 4)...   May 28 2010, 16:53
|- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 28 2010, 18:53) А ...   May 28 2010, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) В ...   May 29 2010, 01:09
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 29 2010, 02:09) С ...   May 29 2010, 07:48
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) По...   May 31 2010, 15:17
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 31 2010, 16:17) Ве...   Jun 1 2010, 06:23
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Jun 1 2010, 10:23) Про...   Jun 1 2010, 22:34
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2010, 23:34) На...   Jun 2 2010, 06:42
|- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) Я ...   May 29 2010, 06:46
- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) Гл...   May 30 2010, 12:46
- - blackfin   Кстати, похожая технология, по-видимому, применяет...   Jun 2 2010, 07:12
- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Jun 2 2010, 08:12) Оче...   Jun 2 2010, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
