> Работа при -65 С., Разработка схемы нагрева.
Stepanich
сообщение Apr 27 2009, 16:36
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Разрабатывается бортовое электронное устройство. Нижний порог работы устройства -65 С (минус шестьдесят пять градусов по цельсию).
Электронные компоненты в составе устройства имеют нижний предел -45 С. Требуется разработать узел нагрева до заданной температуры (-35 С), после чего нагрев должен отключаться и должно подаваться питание на остальные узлы.
Данные.
Питание 27 В (+5/-7 В).
Потребляемая мощность нагревателей 100 Вт.
Точка выключения нагрева - 35 С +-4 С.
Коммутация производится с помощью полевиков.
Начал поиск с цифровых термодатчиков фирм Maxim, National, Analog - думал использовать функцию термостата, но микросхемы имеют нижний порог не ниже -55 С.
Остался вариант использовать термистор, несколько опорников и компаратор, который опять-таки на -65 С мне найти не удалось.
Подскажите, какой компаратор (вероятно, отечественный) имеет предел работы - 65 С. Или как подобную задачу можно решить другим способом?
- Stepanich   Работа при -65 С.   Apr 27 2009, 16:36
- - zltigo   Компарторы, термисторы, полевики... Будьте проще h...   Apr 27 2009, 17:13
|- - DS   Цитата(zltigo @ Apr 27 2009, 21:13) Компа...   Apr 27 2009, 20:33
- - domowoj   Хороший компаратор - 521СА3, с приемкой 5 применяе...   Apr 27 2009, 19:17
- - Stepanich   Благодарю всех за ответы. Биметаллические регулят...   Apr 28 2009, 08:59
|- - zltigo   Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 11:59) Би...   Apr 28 2009, 09:31
|- - astronaut   Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 12:59) Би...   Apr 28 2009, 10:19
|- - 777777   Цитата(astronaut @ Apr 28 2009, 14:19) с ...   Apr 30 2009, 14:49
- - domowoj   Задачу нужно решать еще с точки зрения надежности.   Apr 28 2009, 09:38
|- - zltigo   Цитата(domowoj @ Apr 28 2009, 12:38) Зада...   Apr 28 2009, 10:29
|- - astronaut   Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:29) .... ...   Apr 28 2009, 10:56
- - Stepanich   Уважаемый Zltigo, допустим, мы взяли ТК24 с наиме...   Apr 28 2009, 10:07
|- - zltigo   Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 12:55) Ув...   Apr 28 2009, 10:09
- - domowoj   В принципе, предложенный ТК24, при нагрузках в 100...   Apr 28 2009, 10:34
- - Stepanich   Уважаемый zltigo, я, вероятно, категорически глупл...   Apr 28 2009, 10:55
|- - zltigo   Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 13:55) Ув...   Apr 28 2009, 12:16
- - Microwatt   Тут в чем задача на самом деле? - построить надежн...   Apr 28 2009, 12:40
- - Stepanich   Уважаемый Microwatt. С обогревателем проблем нет. ...   Apr 28 2009, 12:56
- - Белый дед   А нагревательные позисторы не хотите использовать?...   May 19 2009, 12:33
|- - Microwatt   Цитата(Белый дед @ May 19 2009, 15:33) А ...   May 19 2009, 13:00
- - sensor_ua   У ON Semi достаточно много транзисторов и стабилит...   May 21 2009, 05:20
- - ЮВГ   Цитата(Stepanich @ Apr 27 2009, 20:36) Ра...   May 21 2009, 18:05
|- - Wano   Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 21:05) Я могу о...   May 21 2009, 18:58
|- - DS   Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 22:05) Я могу о...   May 21 2009, 19:08
|- - Белый дед   Цитата(ЮВГ @ May 22 2009, 00:05) Я могу о...   May 24 2009, 08:12
- - oleg_uzh   У нас к примеру, в большинстве случаев, применение...   Jun 8 2009, 08:48
- - Mt_   Здравствуйте. Стоит задача разработать устройство,...   Apr 16 2010, 08:41
|- - V_G   Подогрев, ясен перец! Схема управления подогре...   Apr 16 2010, 10:43
|- - Mt_   Цитата(V_G @ Apr 16 2010, 14:58) Подогрев...   Apr 16 2010, 11:28
|- - semonoff   Цитата(Mt_ @ Apr 16 2010, 15:43) Как лучш...   Apr 16 2010, 11:39
|- - Verifi   Цитата(semonoff @ Apr 16 2010, 15:54) Ран...   Apr 16 2010, 12:45
- - V_G   Смотря какой объем и какой конструктив. Например,...   Apr 16 2010, 12:48
- - vitan   Если от -50 в сторону увеличения , то не надо пари...   Apr 16 2010, 17:27
- - Designer56   Можно взять и элементную базу на -60. Отечественна...   Apr 17 2010, 10:00
- - peshkoff   Не стал новую тему создавать напишу здесь. Необход...   Jun 29 2010, 06:22
- - Wildcat   Что-то мертвая тема, но попробую здесь, чтобы не п...   Aug 26 2010, 09:44
- - YIG   В той же кухне парюсь! Я тут уже и более специ...   Aug 27 2010, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
