> Реализация ШИМ в LPC2103
vlad_bvs
сообщение Apr 27 2009, 11:06
Пользователь №: 6 538
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите начинающему...
Пытаюсь разобраться с реализацией ШИМ на указанном микроконтроллере. Не могу понять что и как настраивается
При помощи регистра совпадения генерирую прямоугольник на выходе. Для скважности один к одному , - все довольно просто. При совпадении вывод тоглится и сбрасывается счетчик. Но вот если нужно с другой скважностью реализовать, - возникает проблема. Пытался одновременно с сбросом счетчика включить прерывание и переписывать регистр сравнения. Но такой вариант не проходит, т.к. сброс регистра происходит позже прерывания. И если уменьшить регистр сравнения, - ессно события совпадения больше не возникает.
Посмотрел в сторону ШИМ, - т.к. там есть теневые регистры сравнения.
Только не могу понять что и к чему. Листаю User_Manual_2103 , - там всего один регистр включения ШИМ - PWMCON. Как и какие регистры сравнения использовать для генерации сигнала, - не понимаю.
В заголовочном файле 2103.h, - PWMMR0, PWMEMR и т.д. нет. На сколько я понимаю это те же TxEMR и TxMR0...
Кто может подсказать по этому вопросу?
Использую Keil IDE.
vlad_bvs
сообщение Apr 28 2009, 05:57
Хорошо. Тогда такие вопросы:
1. На сколько я понял из User_Manual_2103 при совпадении таймера с match регистром не основного периода сигнала, уровень меняется с низкого на высокий. И сбрасывается в низкий при совпадении с регистром, задающим период. Возможно ли сконфигурировать ШИМ так, чтобы генерировались два синхронных сигнала инверсно?
2. Что делает регистр PWMCON? Верней даже как он используется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
