> Interrupt i IAR
Nikola Kirov
сообщение Oct 19 2005, 22:04
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Необходимо переключат функции которъе въизъиваются на перервание.
Сделал
extern __near void (* pTX_InterruptFunction)(void);
а сам interrupt
#pragma vector = USART_TXC_vect
__interrupt void TXCinterrupt(void)
 pTX_InterruptFunction();
все работает но вот такое генерируется
  \   00000000   93BA               ST      -Y, R27
  \   00000002   93AA               ST      -Y, R26
  \   00000004   938A               ST      -Y, R24
  \   00000006   93FA               ST      -Y, R31
  \   00000008   93EA               ST      -Y, R30
  \   0000000A   923A               ST      -Y, R3
  \   0000000C   922A               ST      -Y, R2
  \   0000000E   921A               ST      -Y, R1
  \   00000010   920A               ST      -Y, R0
  \   00000012   937A               ST      -Y, R23
  \   00000014   936A               ST      -Y, R22
  \   00000016   935A               ST      -Y, R21
  \   00000018   934A               ST      -Y, R20
  \   0000001A   933A               ST      -Y, R19
  \   0000001C   932A               ST      -Y, R18
  \   0000001E   931A               ST      -Y, R17
  \   00000020   930A               ST      -Y, R16
  \   00000022   B78F               IN      R24, 0x3F
    54            pTX_InterruptFunction();
  \   00000024   ....               LDI     R26, LOW(pTX_InterruptFunction)
  \   00000026   ....               LDI     R27, (pTX_InterruptFunction) >> 8
  \   00000028   91ED               LD      R30, X+
  \   0000002A   91FC               LD      R31, X
  \   0000002C   9509               ICALL
    55          }
  \   0000002E   BF8F               OUT     0x3F, R24
  \   00000030   9109               LD      R16, Y+
  \   00000032   9119               LD      R17, Y+
  \   00000034   9129               LD      R18, Y+
  \   00000036   9139               LD      R19, Y+
  \   00000038   9149               LD      R20, Y+
  \   0000003A   9159               LD      R21, Y+
  \   0000003C   9169               LD      R22, Y+
  \   0000003E   9179               LD      R23, Y+
  \   00000040   9009               LD      R0, Y+
  \   00000042   9019               LD      R1, Y+
  \   00000044   9029               LD      R2, Y+
  \   00000046   9039               LD      R3, Y+
  \   00000048   91E9               LD      R30, Y+
  \   0000004A   91F9               LD      R31, Y+
  \   0000004C   9189               LD      R24, Y+
  \   0000004E   91A9               LD      R26, Y+
  \   00000050   91B9               LD      R27, Y+
  \   00000052   9518               RETI
И как видно перервание становится медленое.
А мои функции совсем простенкие,такое сохранение регистров не нужно.
Явно что то не так делаю. Как правилно ето делат?
Nikola Kirov
сообщение Oct 22 2005, 14:13
Из: Болгария
Вместо 16-разрядных опций сравнения указателя будут 8-и разрядные и т.д.
protoss Възов функции через указател не приводит к никакие 16-разрядных опций сравнения.
Вообще вопрос очен сложнъи и решение может дат толко человек кто очен глубоко понимает IAR.
Опят скажу решение которое нашел работает,не сохраняет излишнее регистри,не теряет время на пререключения задач.
Если у вас мало задач ,можно восползоватся из него. Всегда ест свободнъие векторъи перервания.
Проблем что нада функции писат как перервания и ползаватся из свободнъие векторъи а у меня задач много и не хватают.
А и должно ест метод каторъи сделает все так и без използования свободнъих векторов и асмовъие вставки.
prottoss
сообщение Oct 22 2005, 17:28
Пользователь №: 3 659
Могу предложить тебе один метод. Как всегда это только мысль, которую, скорее всего ты сможешь развить. Не буду писать на полнстью ASM, а напишу как алгоритм. И так:
1. Входим в прерывание (выполняем какие то действия)
2. Вычисляем адрес нужной нам функции
3. Загружаем в стек адрес перехода (например командой PUSH)
4. Выходим из прерывания.
Правда, здесь необходимо, иметь ввиду некоторые ньюансы.
Во первых писать вектор придется на ASM, т.к не вижу, как и где в Си вставить оператор asm("PUSH (HI)ptr"); asm ("PUSH (LO(ptr)"), да так, чтоб после него шла команда RETI.
Во вторых во время работы исполняемой после прерывания функции будут возникать другие разрешенные прерывание, в том числе и то, которое эту функцию вызвало, так что время выполнения функции ограничено минимальным периодом возникающего прерывания.
В третьих, нужно отслеживать,какие регистры сохранять в функции, потому как эту функцию компилятор за прерывание (и за вызываемую в прерывании)
считать не будет, соответственно не будет сохранять все задействованные в функции регистры, а только те, которые он посчитает нужными сохранить.
Вот такой расклад. Может быть все написанное выше, полный бред. Не судите сильно строго, это пришло мне в голову после сна :-) но до выполнения зарядки.
- Nikola Kirov   Interrupt i IAR   Oct 19 2005, 22:04
- - ig_z   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 01:04)И ка...   Oct 20 2005, 00:07
- - Alex11   Все не совсем так - при выключенном оптимизаторе, ...   Oct 20 2005, 05:43
- - Pat   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 01:04)Необ...   Oct 20 2005, 06:22
|- - IgorKossak   Цитата(Pat @ Oct 20 2005, 09:22)2) Обязательн...   Oct 20 2005, 07:59
||- - Runner   Цитата(IgorKossak @ Oct 20 2005, 09:59)Цитата...   Oct 20 2005, 08:17
|- - Runner   Цитата(Pat @ Oct 20 2005, 08:22)Что бы компил...   Oct 20 2005, 08:14
|- - Pat   Цитата(Runner @ Oct 20 2005, 11:14)2) Из опыт...   Oct 20 2005, 08:29
- - Nikola Kirov   Проблем с переключение задач которъие въиполняется...   Oct 20 2005, 08:18
|- - BVU   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 12:18)Проб...   Oct 20 2005, 08:49
|- - VladislavS   Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 11:49)в классически...   Oct 20 2005, 13:11
|- - BVU   Цитата(VladislavS @ Oct 20 2005, 17:11)Цитата...   Oct 20 2005, 13:27
||- - dxp   Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 19:27)Цитата(Vladis...   Oct 21 2005, 05:05
||- - Vic1   Цитата(dxp @ Oct 21 2005, 10:05)Прошу прощени...   Oct 24 2005, 04:35
|- - Vic1   To Nikola - все понятно, тогда думаю дальше . Не...   Oct 23 2005, 12:49
|- - VladislavS   Цитата(Vic1 @ Oct 23 2005, 15:49)Уточните, по...   Oct 23 2005, 16:59
- - Nikola Kirov   Кажется нашел решение Код__near void (* pTX_I...   Oct 20 2005, 09:15
- - Nikola Kirov   Етот метод которъи я описл деиствително работает и...   Oct 20 2005, 13:37
- - Nikola Kirov   Спосибо DXP. Тепер все стало более понятно. Но есл...   Oct 21 2005, 10:46
|- - dxp   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 16:46)Спос...   Oct 21 2005, 12:25
- - Nikola Kirov   да ето с #pragma inline=forced помогло. но я долже...   Oct 21 2005, 14:28
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 19:28)да е...   Oct 21 2005, 15:03
- - Nikola Kirov   На проверки условия уходит много циклов. А нада бъ...   Oct 21 2005, 15:32
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 21 2005, 20:32)На п...   Oct 21 2005, 15:51
- - Vic1   To Nikola. Вот эти условия Вашей задачи не совсем...   Oct 22 2005, 07:08
- - VladislavS   To Vic1 Уже псали, что на AVR этот номер не про...   Oct 22 2005, 10:04
- - Nikola Kirov   Спосибо Vic1 но тут вопрос относится к специфике I...   Oct 22 2005, 10:18
|- - Vic1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 22 2005, 15:18)Вот ...   Oct 23 2005, 13:05
- - VladislavS   Извини, но твоя проблема не стоит выеденного яица....   Oct 22 2005, 10:35
- - Nikola Kirov   VladislavS как думаеш сколко циклов уходят на пере...   Oct 22 2005, 11:10
|- - prottoss   Вызовы функций внутри обработчика всегда приводят ...   Oct 22 2005, 13:06
- - Nikola Kirov   ЦитатаМожет быть все написанное выше, полный бред....   Oct 22 2005, 17:58
|- - prottoss   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 23 2005, 01:58)Да т...   Oct 22 2005, 23:46
- - Nikola Kirov   ЦитатаА зачем переключаемые 8 функций подвешивать ...   Oct 23 2005, 14:11
- - Nikola Kirov   Решил проблем. В фаила \src\template...   Oct 24 2005, 11:04
- - Nikola Kirov   Никто ли не знает как ето написат как то нормалнее...   Oct 26 2005, 17:09
- - Old1   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 20 2005, 02:04)...   Dec 20 2005, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.03716 секунд с 7
