Измерение напряжения на аккумуляторной батарее, Выбор правильного схемотехнического решения. |
Apr 28 2009, 08:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите пожалуйста, как правильно отцифровать напругу на батарее при помощи АЦП AVR?
Дело в том, что напряжение на батарее около 12 вольт, соответственно на вход АЦП подать его в таком виде незя. Приходится (как я понимаю) делить его делителем, таким образом теряя точность! Что если "отрезать" от напряжения батареи вольт эдак 10, и работь с немасштабированным значением напруги на акумчике, оцифровывая только оставшиеся пару вольт и их изменения? (естественно потом добавляя к результатам измерения эти 10 вольт)
Вот, как это сделать? Правильно ли вообще так решать вопрос?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 28 2009, 08:58
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Apr 29 2009, 16:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата А все-таки, чем резистивный делитель не устраивает? Например меня - всем. Это топикстартеру захотелось лишние полтора бита разрешения. Цитата Неубедительно. но спорить мне влом :"низехонько, так низехонько," с ОЭ так с ОЭ. Я нагрузочный резистор шунтирую конденсатором. Я бы Вам рекомендовал докопаться до истины. Кстати, именно этот конденсатор может привести к неустойчивости. Покурите внимательно даташит на TL'ку, там есть расчет областей устойчивости.
Буратино Измерение напряжения на аккумуляторной батарее Apr 28 2009, 08:36 FormatCft Буратино. С чего вы взяли что точность теряется? И... Apr 28 2009, 08:49 Буратино FormatCft, мне кажется это очевидным. Ну предполож... Apr 28 2009, 08:52 FormatCft Цитата(Буратино @ Apr 28 2009, 14:52) For... Apr 28 2009, 09:11 Буратино Да ладно, если все делают с делителем, то че я буд... Apr 28 2009, 09:28 pliss Оно, может я опять не в тему, но есть же вольтметр... Apr 28 2009, 09:39 Microwatt Цитата(pliss @ Apr 28 2009, 12:39) Оно, м... Apr 28 2009, 09:52  Herz Цитата(Microwatt @ Apr 28 2009, 11:52) Ти... Apr 29 2009, 15:31 Буратино Тю, я тут давеча у Хоровица читал, что операционны... Apr 28 2009, 09:52 pliss Цитата(Буратино @ Apr 28 2009, 13:52) ... Apr 28 2009, 10:30 Rst7 ЦитатаТипичный программерский подход.
Да ладно Ва... Apr 28 2009, 10:06 Rst7 Вот так будет проще всего -
Результат -
Соотв... Apr 28 2009, 10:59 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 14:59) Вот так... Apr 28 2009, 12:55 Rst7 ЦитатаЯ бы вставил в схему конденсатор , например ... Apr 28 2009, 12:59 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 16:59) Где Вы ... Apr 28 2009, 13:08 Microwatt RST7, дело тут не в ненависти, а в профессионально... Apr 28 2009, 13:10 Rst7 ЦитатаЕсли нагрузка будет в аноде
Это без разницы... Apr 28 2009, 13:18 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 17:14) куда вк... Apr 28 2009, 13:21 Rst7 ЦитатаНа мой взгляд , куда надо.
Скажите, а если ... Apr 28 2009, 13:24 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 17:24) Скажите... Apr 28 2009, 13:30 Rst7 ЦитатаНет, будет ООС, транзистор инвертирует.
O_o... Apr 28 2009, 13:33 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 17:33) O_o. Ка... Apr 28 2009, 13:39 Rst7 ЦитатаВыходной тр-р включен ОК или ОЭ .
Нет. В об... Apr 28 2009, 14:57 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 18:57) Нет. В ... Apr 28 2009, 17:01  777777 М-да, чем проще вопрос тем обширнее обсуждение. А ... Apr 29 2009, 14:35 777777 Цитата(Rst7 @ Apr 29 2009, 20:31) ЦитатаА... Apr 30 2009, 10:46 ReAl "земля" понятие условное, точка отсчёта ... Apr 30 2009, 08:48 muravei Цитата(ReAl @ Apr 30 2009, 12:48) какое в... Apr 30 2009, 11:00 Rst7 ЦитатаА если резистор (который всчитался во внутре... Apr 30 2009, 09:59 Rst7 ЦитатаС помощью предлагаемых схем смещения потеряе... Apr 30 2009, 11:09 Microwatt Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 14:01) Вообще-... Apr 30 2009, 11:11  tyro Цитата(Microwatt @ Apr 30 2009, 14:11) А ... Apr 30 2009, 11:51 wim Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 15:09) ... Над... Apr 30 2009, 11:22 muravei Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 15:09) Да забу... Apr 30 2009, 11:37 Rst7 ЦитатаА зачем поточнее?
В задаче измерения напряж... Apr 30 2009, 11:13 Rst7 ЦитатаНеобязательно - это ведь аддитивная погрешно... Apr 30 2009, 11:28 wim Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 15:28) Фиг. Та... Apr 30 2009, 12:00 Rst7 ЦитатаЭто ж типа -40 ... +60?
Ну у меня такого по... Apr 30 2009, 12:02 muravei Rst7, вы были правы.
Мне , наконец, объяснили.
ПО... May 4 2009, 13:18 Dimy - Решения должны быть простыми, и здесь делитель в... May 16 2009, 11:53 wim Цитата(Dimy @ May 16 2009, 15:53) - Добит... May 16 2009, 13:28  Herz Цитата(wim @ May 16 2009, 15:28) Это как?... May 16 2009, 13:45   wim Цитата(Herz @ May 16 2009, 17:45) Встречн... May 16 2009, 14:26    Herz Цитата(wim @ May 16 2009, 16:26) Ошибаете... May 17 2009, 09:10     wim Цитата(Herz @ May 17 2009, 13:10) Хорошо,... May 18 2009, 09:47      Herz Цитата(wim @ May 18 2009, 11:47) Эталоны ... May 18 2009, 11:19       wim Цитата(Herz @ May 18 2009, 15:19) Казуист... May 18 2009, 20:30        xemul Цитата(wim @ May 19 2009, 00:30) Могли бы... May 18 2009, 22:41  xemul Цитата(wim @ May 16 2009, 17:28) Это как?... May 16 2009, 15:00   wim Цитата(xemul @ May 16 2009, 19:00) Если п... May 16 2009, 16:50    xemul Цитата(wim @ May 16 2009, 20:50) Допустим... May 16 2009, 19:59 Rst7 ЦитатаТем самым можно добиться точности в 5-10 раз... May 16 2009, 12:20 Dimy Цитата(Rst7 @ May 16 2009, 16:20) Запомни... May 16 2009, 17:52  wim Цитата(Dimy @ May 16 2009, 21:52) ... точ... May 16 2009, 21:38   xemul Цитата(wim @ May 17 2009, 01:38) Да, толь... May 16 2009, 22:46 Deka Можно. Не просто, но можно. Десять незнаю, а девят... May 16 2009, 17:23 Rst7 ЦитатаРечь не идет о подборе резисторов, а о масшт... May 16 2009, 18:35 Dimy Не далее как неделю назад была похожая задачка:
(п... May 18 2009, 07:41 Herz Цитата(Dimy @ May 18 2009, 09:41) Собирае... May 18 2009, 08:34  xemul Цитата(Herz @ May 18 2009, 12:34) Почему ... May 18 2009, 08:39 Rst7 ЦитатаЗ.Ы. Вот теперь желающие могут стрелять...
... May 18 2009, 07:46 xemul Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 11:46) Ну и? 2... May 18 2009, 08:28 Rst7 ЦитатаПочему 2? Один.
Цитата-40грС от 3938мВ до 3... May 18 2009, 08:38 Rst7 ЦитатаПочему-то неулопопамилось
Ах в этом смыле. ... May 18 2009, 08:44 Dimy Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 12:44) Кстати,... May 18 2009, 09:48 Dimy В данном случае плывет внутренний ИОН, лечится это... May 18 2009, 09:13 Rst7 ЦитатаВ данном случае овчинка не стоит выделки
Я... May 18 2009, 09:30 Rst7 ЦитатаОтвлекитесь на минутку от шумов и пр. - было... May 18 2009, 09:54 wim Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 13:54) Без шум... May 18 2009, 10:14 Rst7 ЦитатаЭто можно сделать в цифровом коррелометре, а... May 18 2009, 10:19 wim Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 14:19) Все пра... May 18 2009, 10:39 Dimy ЦитатаВ данном случае Вам просто не стоит вообще п... May 18 2009, 11:00 Rst7 ЦитатаСпособ не мой подсмотрел в "Радио... May 18 2009, 11:08 Microwatt Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 14:08) Мда... ... May 18 2009, 22:37 Diko Цитата(Буратино @ Apr 28 2009, 10:36) Под... Nov 27 2009, 12:22
