Проконсультируйте насчет реализуемости системы, Cyclone III +4х10-bit 100Msps ADC +18-Mbit SSRAM |
Apr 28 2009, 07:03
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Приветствую Всех! Вот возникла задача собрать аппарат, включающий в себя неслабый осциллограф. В общем предполагаемую систему привожу на картинке:
Сигналы тактирования АЦП должны получиться, как изображено здесь:
Каналы будут коммутироваться как 1х400Msps, 2x200Msps, 4x100Msps. В будущем, возможно, удвоится либо колличество каналов, либо частота тактирования. Младший разряд АЦП не будет соединен. Необходимо так же сделать внутри ПЛИС управляемые цифровые компараторы на входах данных АЦП. Контроллер ARM9 должен иметь возможность считать данные из SSRAM, подключенной к ПЛИС и задавать пороги компараторов по своему протоколу. Основной режим работы ПЛИС - это циклическая запись в SSRAM данных АЦП, а при срабатывании компаратора - дозапись большей части емкости памяти, затем передача данных микроконтроллеру. Потянет ли все это дело EP3C16 в плане быстродействия, а так же с учетом особенностей встроенного в неё PLL (ведь нужно получить 4 фазы 100МГц)? Вообще я долго выбирал между XILINX и ALTERA и решающим фактором стал именно встроенный PLL. P.S. ПЛИС начал недавно изучать, до этого работал только с АРМ контроллерами.
Apr 29 2009, 12:09
Из: Тольятти
В общем особых требований по SNR, SFDR нет. С АЦП вот определился, будет стоять AD9216-105, у него SNR = 57.6 dBc, SFDR = 74 dBc. Он как раз сдвоенный и может работать в DDR режиме (то есть по фронту выводится один канал, по срезу второй), так что схема тактирования будет по-проще (нужно 2 фазы 100МГц) и шина данных уменьшается вдвое. Больше все-таки беспокоят возможности ПЛИС: В доке cyc3_ciii51009.pdf (External Memory Interfaces in Cyclone III Devices) на странице 9-7 есть таблица, судя по которой у меня возникло подозрение, что не получится к 240-выводному корпусу подключить 36-битную память. Надеюсь это не так?
Кстати в этом же доке на странице 9-17 говорится о поддержке DDR2 SDRAM на скорости 200 MHz/400 Mbps, хотя на 200МГц DDR2 выдаёт 800Mbps. DDR SDRAM поддерживается почему-то только до 167 MHz. Про SSRAM вообще ничего не говорится... будет ли она работать на 200МГц? И вот еще возник вопрос насчет цифрового компаратора: реально ли вообще такой компаратор построить внутри ПЛИС если данные на него с АЦП будут приходить и по фронту и по срезу с одного порта?
Насчет PLL, может если сделать частоту побольше, а потом внутренними триггерами разделить, будет как-то получше с шумами?
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 29 2009, 12:14
Apr 29 2009, 12:51
Пользователь №: 6 988
Цитата(elektronshik @ Apr 29 2009, 19:09)  Больше все-таки беспокоят возможности ПЛИС: В доке cyc3_ciii51009.pdf (External Memory Interfaces in Cyclone III Devices) на странице 9-7 есть таблица, судя по которой у меня возникло подозрение, что не получится к 240-выводному корпусу подключить 36-битную память. Надеюсь это не так? имеется в виду DDR. можно поставить обычный SDRAM. Цитата(elektronshik @ Apr 29 2009, 19:09)  Кстати в этом же доке на странице 9-17 говорится о поддержке DDR2 SDRAM на скорости 200 MHz/400 Mbps, хотя на 200МГц DDR2 выдаёт 800Mbps. DDR SDRAM поддерживается почему-то только до 167 MHz. Про SSRAM вообще ничего не говорится... будет ли она работать на 200МГц? вы спутали DDR и QDR. ставьте обычный SDRAM на 100 или 133 МГц(на 200 не будет) и не парьтесь. можно 2 банки поставить. Цитата(elektronshik @ Apr 29 2009, 19:09)  И вот еще возник вопрос насчет цифрового компаратора: реально ли вообще такой компаратор построить внутри ПЛИС если данные на него с АЦП будут приходить и по фронту и по срезу с одного порта? сомнительно. скорее видится 4 внешних клока (или 2 + демультиплексор), запись в 4 FIFO по этим клокам, а чтение из них выполняет контроллер SDRAM. Цитата(elektronshik @ Apr 29 2009, 19:09)  Насчет PLL, может если сделать частоту побольше, а потом внутренними триггерами разделить, будет как-то получше с шумами? будет хуже, делайте внешний PLL и фазировку клоков. что-нибудь типа AD9516.
Apr 30 2009, 05:40
Из: Тольятти
Цитата(vadimuzzz @ Apr 29 2009, 16:51)  вы спутали DDR и QDR. ставьте обычный SDRAM на 100 или 133 МГц(на 200 не будет) и не парьтесь. можно 2 банки поставить. Не спутал, вот цитата из дока: Cyclone III allows a transfer data rate between external memory interfaces of up to 200 MHz/400 Mbps for DDR2 SDRAM, 167 MHz/333 Mbps for DDR SDRAM, and 167 MHz/667 Mbps for QDRII SRAM devices. Может имеется ввиду скорость именно интерфейса DDR2 200MHz, при этом сама DDR2 будет работать на 100MHz... тогда действительно скорость будет 400Mbps. Меня вообще подключение любой SDRAM пока особо не интересует, просто заметил вроде не соответствие. К ПЛИС собираюсь подключить только синхронную статическую 36-битную ОЗУ (SSRAM) на 200MHz. Про такой тип памяти в доке ничего не говорится поэтому хотел уточнить. Цитата(vadimuzzz @ Apr 29 2009, 16:51)  сомнительно. скорее видится 4 внешних клока (или 2 + демультиплексор), запись в 4 FIFO по этим клокам, а чтение из них выполняет контроллер SDRAM. Т.е. первоначальный вариант с 4-мя фазами на рисунке? Цитата(vadimuzzz @ Apr 29 2009, 16:51)  будет хуже, делайте внешний PLL и фазировку клоков. что-нибудь типа AD9516. Недешевая микросхемка... и скорей АЦП придется под неё подбирать чем наоборот :-). slog, Спасибо, особенно интересно что все-таки от ПЛИС можно тактирование сделать, тем более, я за гигавыборками не гонюсь. Еще возник такой вопросик: можно ли на MAX II, к примеру, EPM570 сделать нечто подобное, но на 25-50 мегавыборок, 2 канала, циклический буфер на дешевых SRAM 32K x 8bit и цифровой компаратор тоже внутри CPLD?
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 30 2009, 05:44
elektronshik Проконсультируйте насчет реализуемости системы Apr 28 2009, 07:03 AndriAno А не подскажете назначение данного монстра???
треб... Apr 29 2009, 07:46   vadimuzzz Цитата(elektronshik @ Apr 30 2009, 12:40)... Apr 30 2009, 12:17    elektronshik Цитата(vadimuzzz @ Apr 30 2009, 16:17) DD... May 1 2009, 17:56     vadimuzzz Цитата(elektronshik @ May 2 2009, 00:56) ... May 1 2009, 23:08     SM Цитата(elektronshik @ May 1 2009, 21:56) ... May 5 2009, 21:49 slog Есть несколько похожая на то что вам надо конструк... Apr 29 2009, 16:15 slog У ЕРМ нет PLL, как фазы двигать? Остальное можно. ... Apr 30 2009, 05:51 elektronshik Цитата(slog @ Apr 30 2009, 09:51) У ЕРМ н... Apr 30 2009, 07:34 soldat_shveyk Доброго дня!
Присоединяюсь к мнению, что цепь... May 4 2009, 09:07 elektronshik Цитата(soldat_shveyk @ May 4 2009, 13:07)... May 5 2009, 04:31 soldat_shveyk Удваивать частоту опорного генератора не стоит, уд... May 5 2009, 11:03 SFx проще купить АЦП на нужную мегасемпельность. это б... May 7 2009, 17:26
