> Вопрос о toolchain, Кросскомпиляция
DmitryV
сообщение Mar 24 2008, 20:45
Пользователь №: 18 105
Добрый вечер!
Правильно ли понимаю, что cross compile toolchain - это набор binutils + gcc + gdb, сконфигуренных и скомпиленных для соответствующей аппаратной платформы?
Чем отличаются arm-elf-tools (arm-elf-gcc и т.д.) от arm-linux-tools (соответственно, arm-linux-gcc)? Сам собирал RedBoot при помощи arm-elf- и linux на эту же платформу при помощи arm-linux-. Все работает и не жалуется. В другой ситуации, uClinux для LPC2468 собирается arm-elf, но не хочет arm-linux. В чем тут разница, чего не понимаю?
Где можно взять относительно свежие бинарники этих тулчаинов для linux? На какие параметры целевой платформы надо обращать внимание, чтобы собрать самому? Или там просто типа configure --target=arm-elf?
Raydan
сообщение May 1 2009, 06:09
Из: Пермь
Пользователь №: 47 498
Возникла похожая проблема - пытаюсь отлаживать программы с помощью собственноручно собранный arm-linux-gdb на хосте + gdbserver из uClinux 20070130 на целевом (EA LPC2468).
Соединение как понимаю проходит нормально:
CODE
root# gdbserver 192.168.0.7:1234 hello
Process hello created; pid = 195
Listening on port 1234
Remote debugging from host 192.168.0.7
Но отлаживать не получается:
CODE
$ arm-linux-gdb hello.gdb
GNU gdb 6.8
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux"...
(gdb) target remote 192.168.0.10:1234
Remote debugging using 192.168.0.10:1234
0xa1840050 in ?? ()
(gdb) b main
Cannot access memory at address 0x3c
Бинарники собирались в sdk, который поставляют Embedded Artists, Makefile для простенького HW следующий:
CODE
CC=/home/user/uClinux-dist/tools/ucfront-gcc arm-elf-gcc
DEST=/home/user/nfs
FLAGS=-Wall
CFLAGS=-Os -DEMBED -Dlinux -D__linux__ -Dunix -D__uClinux__ -fomit-frame-pointer -fno-common -fno-builtin
LFLAGS=-Wl,-elf2flt="-r"
TARGET=hello
OBJECTS=$(TARGET).o
.PHONY: all
all: $(TARGET)
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(FLAGS) $(LFLAGS) -o $@ $^
%.o: %.c
$(CC) $(FLAGS) $(CFLAGS) -c $^
install:
cp $(TARGET) $(DEST)
clean:
rm -f *~ *.gdb *.o
Еще я честно говоря не очень понимаю, каким образом elf файл hello.gdb c отладочной информацией должен согласовываться с flt файлом на целевом. Может у кого-нибудь был опыт отладки в подобных условиях?
Сообщение отредактировал Raydan - May 1 2009, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
