> IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщемто вопрос довольно простой: при срабатывании защиты от КЗ, ключ размыкает ток КЗ(~80-100А), и на нем возникает выброс напряжения( в моём случае ~2.5 напряжения питания). Очень не хочется заморачиваться на мягкое выключение, хотелось бы просто воткнуть впараллель ключам voltage suppressor'ы , только вот смущает один факт- не видел я таких схем, видимо чтото пропустил?
Rst7
сообщение May 1 2009, 07:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания?
Так как топикстартер хочет защитить транзистор от пробоя, то ему надо выбирать стабилитрон исходя из напряжения пробоя IGBT. А сам тип транзистора выбирать, конечно, с запасом на напряжение коллектор-эмиттер. И, опять же, надо смотреть, чтобы не было превышения по мгновенной мощности. Демпфер в виде RC-цепи тоже имеет право на жизнь, но его параметры сильно зависят от параметров нагрузки. В этом отношении стабилитрон - более универсальное решение в плане независимости от нагрузки.
Да и на процессы переключения демпфер куда сильнее влияет.
arisov
сообщение May 1 2009, 14:47
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Я так понял от RC-цепочек в этом случае (со стабилитроном) можно отказаться?
Если да, то почему так мало применяют такое казалось бы выгодное решение?
И для MOSFET это подойдёт или какие-то нюансы могут возникнуть?
syoma
сообщение May 2 2009, 12:22
Пользователь №: 25 368
А кто сказал, что его не применяют - это стандартное решение для высоковольтных инвертеров U>2000В. Называется Active Clamping.
Просто в высоковольтных схемах РС цепочка - это самоубийство по потерям, поэтому выход один - низкоиндуктивная DC часть(чтобы меньше энергии запасалось) + вот это. Кстати, это защита в основном от перегрузки по току и перенапряжения, а не конкретно КЗ. У вас тоже не КЗ как таковое - а так себе - перегрузка по току. КЗ - это когда на полностью открытом транзисторе у вас напряжение питания - вот это проблема. При таком режиме время жизни транзистора, рассчитанного на 1200А - 3000В состаляет 10мкс(документировано) а потом smile3046.gif Тут используется другая схема защиты - конкретно по падению напряжения на коллекторе. Правда время реакции у нее 9мкс blink.gif . Вот за 1мкс все и надо вырубить.
Помоему очень доходчиво про принцип работы данных цепей описано вот здесь: http://www.igbt-driver.com/fileadmin/Publi...36F2_Manual.pdf
- frz   IGBT vs КЗ :)   Apr 30 2009, 11:00
- - Rst7   Цитатавидимо чтото пропустил? Разве что вопрос о ...   Apr 30 2009, 11:08
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:08) Разве ч...   Apr 30 2009, 11:29
- - Rst7   Цитататолько turn on delay time малость мешает Ка...   Apr 30 2009, 11:32
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:32) Каким о...   Apr 30 2009, 11:40
- - Rst7   ЦитатаНет, просто подумал Я Вам больше скажу. На ...   Apr 30 2009, 11:49
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:49) Я Вам б...   Apr 30 2009, 12:02
- - Rst7   ЦитатаУже поставил всё кроме диода) Ну диод - это...   Apr 30 2009, 12:22
|- - frz   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 19:22) Ну диод...   Apr 30 2009, 12:51
- - Rst7   ЦитатаЕдинственное что ещё пришлось добавить- посл...   Apr 30 2009, 13:05
- - Herz   Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения пи...   Apr 30 2009, 21:26
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Apr 30 2009, 23:26) Стабили...   Apr 30 2009, 22:08
|- - frz   Цитата(Herz @ May 1 2009, 04:26) Стабилит...   May 1 2009, 07:24
|- - orthodox   Цитата(frz @ May 1 2009, 09:24) Ключи на ...   May 1 2009, 11:32
|- - frz   Цитата(syoma @ May 2 2009, 19:22) У вас т...   May 3 2009, 06:26
- - Rst7   Цитатапитание у меня - выпрямленная сеть~310В 310...   May 1 2009, 08:15
- - Rst7   Цитатасчитать ее как 310 - некошерно... Ну кошерн...   May 1 2009, 12:50
- - arisov   А как рассчитать сопротивление последовательного с...   May 1 2009, 13:58
- - Rst7   ЦитатаА как рассчитать сопротивление последователь...   May 1 2009, 14:19
- - Rst7   ЦитатаЯ так понял от RC-цепочек в этом случае (со ...   May 1 2009, 15:05
- - SNGNL   Цитата(syoma @ May 2 2009, 17:22) Называе...   May 2 2009, 22:39
- - frz   Если кому ещё интересно- провёл испытания на 300В,...   May 6 2009, 08:04
- - orthodox   А что будет, если питание кратковременно повысится...   May 6 2009, 09:23
|- - frz   Цитата(orthodox @ May 6 2009, 16:23) А чт...   May 6 2009, 10:07
- - Rst7   ЦитатаЕсть желание сделать защиту на превышение до...   May 6 2009, 14:30
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ May 6 2009, 17:30) Поставьт...   May 6 2009, 15:18
|- - frz   Цитата(Rst7 @ May 6 2009, 21:30) Поставьт...   May 6 2009, 18:37
- - Burner   Насчет емкостей. У меня кратковременно(5-10 сек) б...   May 22 2009, 11:33
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ May 22 2009, 14:33) бывал...   May 22 2009, 11:42
- - Burner   Так ведь я написал - через нее может зарядиться за...   May 22 2009, 13:22
|- - _Pasha   Цитата(Burner @ May 22 2009, 16:22) При К...   May 22 2009, 13:45
- - arisov   А в полном мосте обязательно ставить цепочку стаби...   Jun 8 2009, 06:29
- - Rst7   ЦитатаА в полном мосте обязательно ставить цепочку...   Jun 8 2009, 06:50
- - arisov   Если относительно высокое выходное сопротивление И...   Jun 8 2009, 07:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.48843 секунд с 7
