увеличить С/Ш с токового шунта, повышение КОСС для помехи 400кГц |
Apr 29 2009, 05:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
для оцифровки тока на выходе ШИМ УНЧ IRAUDAMP7D поставил AD629 и шунт на 0,05ом. но AD629 на частоте ШИМ (400кГц) не давит синфазную помеху CMRR<50dB. Ожидал, что уровень шума будет меньше (он порядка 100мВ) добавка LC звена в фильтр на выходе УНЧ, снижает шум на 20-30дБ, но этого все равно мало...еще звеньев в фильтр добавить?..вых сопротивление УНЧ вырастет фильтр на входе ИУ снижает шум, но его применение нежелательно т.к. он увеличивает время нарастания измерительной части (ток имеет импульсный характер) и даст задержку хочу сделать так: усилитель х10(х100) с шунта на ОУ (с отвязанным питанием-придется делать) а потом уже AD629. или фильтровать в цифре (убедить программеров надо что такое возможно+задержку от ЦФ скомпенсировать) буду рад вашим предложениям/критике. забыл ток 1-10А, С/Ш нужно 40-45дБ
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 29 2009, 05:48
May 2 2009, 22:29
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(_Vova @ May 2 2009, 19:22)  фото и схему выложить пока не могу извините,не точно выразился: питание раздельное всмысле от отдельных источников, земли соединены в однои точке но насчет того что это наводка, хочу возразить это шум от неотфильтрованного шима-он и осцилографом виден (относительно земли самого унч) помоему на такои частоте его ИУ не ослабит, только если очень быстрый дифусилитель, ад629 стоит т.к. шунт почти от питания до питания плавает, AD629 как здесь уже заметили, неудачный выбор. У него всего 32 дБ подавления на 400кГц в идеальных условиях. Возьмите широкополосный ОУ, например AD8065, и схему обычного дифф усилителя на одном операционнике с Ку 5:1. Даже на однопроцентных резисторах получите 40дБ подавления, а если их подобрать или поставить 0,1% то 60дБ. Чем меньше номинал резисторов, тем лучше, например 2к для ОС и 5х2к входные, все SMT естественно.. Про монтаж здесь уже писали. Расположить дифф усилитель лучше подальше от УНЧ и соединить с шунтом витой парой.
May 3 2009, 06:08
Из: Екатеринбург
Цитата(alexkok @ May 3 2009, 01:29)  AD629 как здесь уже заметили, неудачный выбор. У него всего 32 дБ подавления на 400кГц в идеальных условиях. Возьмите широкополосный ОУ, например AD8065, и схему обычного дифф усилителя на одном операционнике с Ку 5:1. быстрый опер конечно ослабит помеху лучше, но ад629 взят изза его большого допустимого синфазного наряжения шунт висит над землей примерно на 30-40В, можно поробовать сделать делитель, но это и получиться тот же ад629, может и пошустреее прада ..
May 3 2009, 06:47
Из: San Jose
Цитата(_Vova @ May 3 2009, 09:08)  быстрый опер конечно ослабит помеху лучше, но ад629 взят изза его большого допустимого синфазного наряжения шунт висит над землей примерно на 30-40В, можно поробовать сделать делитель, но это и получиться тот же ад629, может и пошустреее прада .. У меня опечатка, надо читать Ку 1:5. И входной диапазон +- 40В. Структура конечно та же самая.
_Vova увеличить С/Ш с токового шунта Apr 29 2009, 05:38 Herz А, может, пойти другим путём - синхронизировать из... Apr 29 2009, 20:53 _Pasha Цитата(_Vova @ Apr 29 2009, 08:38) забыл ... Apr 29 2009, 23:20 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 02:20) Предл... Apr 30 2009, 11:48  _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2009, 14:48) Ду... Apr 30 2009, 14:03   Designer56 Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 20:03) А как... Apr 30 2009, 14:05 korolkov24 Ток можно мерить после фильтра, то есть, шунт став... Apr 30 2009, 04:40 _Vova измеряется сигнал НЧ на выходе УНЧ после фильтра,з... Apr 30 2009, 07:31 korolkov24 Цитата(_Vova @ Apr 30 2009, 11:31) шунт в... Apr 30 2009, 16:27 orthodox А что, выходной ток именоо 20А?
И что, совсем нефи... Apr 30 2009, 10:57 Designer56 а почему бы не поставить вместо шунта ТТ на аморфн... Apr 30 2009, 13:55 _Vova Всем спасибо!
похоже что я не совсем точно(ясн... May 2 2009, 06:20 alexkok Цитата(_Vova @ May 2 2009, 10:20) похоже ... May 2 2009, 06:59 Herz По-моему, у Вас проблема в неудачной топологии, а ... May 2 2009, 09:04  _Vova Цитата(Herz @ May 2 2009, 12:04) По-моему... May 2 2009, 13:11   Herz Цитата(_Vova @ May 2 2009, 15:11) что вы ... May 2 2009, 13:53    shf_05 а если убрать lpf3, поставить вместо него подавите... May 3 2009, 16:15 korolkov24 К сожалению, я так и не смог понять проблемы, а ин... May 3 2009, 06:41
