> Алгоритм линейного ускорения-торможения ШД, Есть элегантное решение?
dinam
сообщение May 4 2009, 04:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сваял плату управления четырьмя ШД. В известной статье , авторства Л.Pидико есть формула: T = T0/(1+T0At), где T – длительность шага, T0 – начальная длительность шага, A – ускорение, t – текущее время. У меня управление ШД сделано на самом хилом Cyclone II. При попытке в лоб реализовать эту формулу съедаются все ресурсы FPGA даже при управлении одного ШД. Может быть есть более элегантное решение позволяющее вычислить период следующего шага при линейном ускорении-торможении?
Methane
сообщение May 4 2009, 05:35
Пользователь №: 43 230
Там же есть макрофункция ROM. В нее и запишите значения. А потом просто инкрементируйте адресс, с данных получайте время шага. Хотя что-то сомнительно что одно умножение на константу у вас циклон второй съело.
dinam
сообщение May 4 2009, 06:04
Не совсем понял про какую вы таблицу говорите. Ведь у меня в этой формуле есть три переменные. T0 и А задаются с компьютера и t берется со счетчика в FPGA. Умножение практические не съедает ресурсов, используются аппаратные умножители. Основная проблема в делениии.
Methane
сообщение May 4 2009, 06:29
Ну так замените деление умножением. Если не можете формулу упростить.
dinam
сообщение May 4 2009, 07:38
А поконкретнее можно?
Цитата(evgeny_ch @ May 4 2009, 14:14) *
Не совсем верный заголовок в части формулировки линейное ускорение/торможение.
Ускорение ШД (точнее механизма с ШД) принимается равным константе, а изменяется лишь скорость (частота вращения).
Правильно говорить разгон/торможение как закон изменения скорости, который может быть и нелинейным.
Возможно вы и правы cheers.gif . Сейчас у меня реализован нелинейный закон изменения скорости при разгоне и торможении. К тому же ещё и можно задавать разные значения при разгоне/торможении. И всё это хозяйство немного ресурсов требует. А вот линейное изменение скорости у меня пока не получается.
Methane
сообщение May 4 2009, 07:51
Ну вынесите в таблицу значения
Y[i]=T0/(1+T0*A*t[i])
Или вообще сделайте обратную связь по перемещению шагового двигателя.
VladimirYU
сообщение May 4 2009, 08:06
Пользователь №: 26 782
А без обратной связи по скорости ИМХО задача для произвольной нагрузки вообще не решается.
Methane
сообщение May 4 2009, 08:11
Не по скорости а по перемещению. И решается. Если забивать в программу момент который эта нагрузка создает. Но это в теории. А на практике, лучше повесить на двигатель енкодер с дырками, и по этому енкодеру смотреть, шагнул двигатель или еще нет.
- dinam   Алгоритм линейного ускорения-торможения ШД   May 4 2009, 04:53
- - LessNik   С Cyclone II не работал. Но думаю, можешь сгенерит...   May 4 2009, 05:18
||- - dinam   Цитата(Methane @ May 4 2009, 14:51) Ну вы...   May 4 2009, 08:03
|||- - Methane   Цитата(dinam @ May 4 2009, 11:03) Если б ...   May 4 2009, 08:09
|||- - VladimirYU   Цитата(Methane @ May 4 2009, 12:11) Не по...   May 4 2009, 08:21
|||- - evgeny_ch   Цитата(Methane @ May 4 2009, 11:11) Не по...   May 4 2009, 08:23
|||- - Methane   Цитата(evgeny_ch @ May 4 2009, 11:23) Не ...   May 4 2009, 08:26
|||- - evgeny_ch   Цитата(Methane @ May 4 2009, 11:26) Ну? Н...   May 4 2009, 10:44
||- - dinam   Цитата(VladimirYU @ May 4 2009, 15:06) А ...   May 4 2009, 08:13
|- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ May 4 2009, 10:38) А покон...   May 4 2009, 08:11
- - evgeny_ch   Цитата(dinam @ May 4 2009, 07:53) Сваял п...   May 4 2009, 07:14
- - _Pasha   Я тут подумал: раз у нас все сводится к конечным з...   May 4 2009, 08:53
|- - Огурцов   Поставьте датчик ускорения - будет красиво   May 4 2009, 09:38
- - khach   "Красиво" управлять шаговиком- это тольк...   May 4 2009, 10:22
|- - Methane   Цитата(khach @ May 4 2009, 13:22) По обра...   May 4 2009, 10:41
|- - khach   Цитата(Methane @ May 4 2009, 12:41) Зачем...   May 4 2009, 11:56
|- - dpss   Цитата(khach @ May 4 2009, 15:56) При пла...   May 5 2009, 15:51
|- - _Pasha   Цитата(dpss @ May 5 2009, 18:51) При S об...   May 5 2009, 17:13
- - Skywolf   а самый младший Cyclone II это 5 тыс. который что ...   May 7 2009, 07:01
- - dinam   Да это на 4600 LEs. По поводу разрядности делителя...   May 8 2009, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
