> LC-метр. Измерить малые частоты.
Didro
сообщение May 1 2009, 15:22
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
Собрал LC-метр по схеме с сайта - http://www.antennex.com/Sshack/aade/specs.htm
При проверке осциллографом с генератора выходят прямоугольные импульсы нужной частоты и амплитуды, внешние электромагнитные воздействия на форму и частоту импульсов никак не влияют. Для дополнительной защиты сделал экранирование контура.
В качестве МК выбрал ATmega16 на частоте 8 Мгц. Подключаю схему к 16 битному счетчику (также к пину подключено 10 кОм-ое сопротивление, которое "подтягивает" пин на землю), в течении 0,4 секунды таймер включен и считает импульсы,при переполнении счетчика происходит прибавление FFFFh к регистру организованному на 3х восьмибитных регистрах,по окончанию 0,4 секунды содержимое в регистрах TCNT1H и TCNT1L прибавляется к сумме 24х битного составного регистра, затем программа через COM-порт передает три байта данных (количество импульсов за 0,4 сек).
Проблема в том, что когда измеряется исходная частота в 750 КГц, так же при малых подсоединяемых емкостях (следовательно и малого уменьшения частоты) данные приходят верные и достаточно стабильные по значению, но когда подсоединяется относительно большая емкость в 100 нФ происходит сильное снижение частоты до 60 Кгц (проверено на осциллографе) и данные приходящие из счетчика становятся неверные их значение колеблется от 0 до 255, когда нормальным было бы значение в 20000.
Может быть проблема с частотой импульсов приходящих на пин таймера? то есть частоты ниже некоторой планки не могут быть правильно
подсчитаны таймером.
Cхема:
Стоит исключить предположение, что COM на МК настроен неверно или программа на компьютере настроена неправильно, т.к. все неоднократно проверялось путем пересылки нескольких байт, как с МК->ПК, так и наоборот.
Кусок исходного кода управления таймером:
CMD_FREQ:
;очищаем регистр-накопитель
clr r1
clr r2
clr r3
;делаем замер частоты
ldi r17,(1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12)
out TCCR1B,r17
clr r17
;ждем 0,4 секунды
rcall WAIT
;выключаем счет
out TCCR1B,r17
;считываем данные счетчика
in r21,TCNT1H
in r20,TCNT1L
;прибавляем к накопителю 'хвосты'
add r1,r20
adc r2,r21
adc r3,r17
;очистка
out TCNT1H,r17
out TCNT1L,r17
;отсылаем первый байт селектор
ldi r17,NORBYTE
out UDR,r17
rcall WAIT_USART
;отсылаем три информационных байта
out UDR,r3
rcall WAIT_USART
out UDR,r2
rcall WAIT_USART
out UDR,r1
rcall WAIT_USART
;обработчик прерывания переполнения TIMER1
AddVal:
;прибавляем значение переполнения
add r1,r23;в r23 и r24 заранее записано значение FFFFh
adc r2,r24
adc r3,r17; r17=0
reti
Программа для работы с МК по COM - Terminal v 1.9b
Сообщение отредактировал Didro - May 1 2009, 15:24
xemul
сообщение May 4 2009, 20:13
Пользователь №: 18 731
Судя по reti, с таймером Вы боретесь в прерывании (каком?). Завешивать контроллер на 0.4 с или на 1 с в тупом WAIT, да еще и в прерывании, некошерно. К WAIT_USART это тоже относится.
Элементарный расчет: 0.4 с * 750 кГц = 300000, что несколько превышает возможности TMR1. Без переполнения в 16-битовый счетчик за 0.4 с влезет частота ~< 164 кГц. Оригинальный проект не видел, но по контексту могу предположить, что в нем таймер ПИК'а использовался с предделителем на 8.
Еще одно мое недоумение: если правильно понял задумку измерёметра, на выходе LC-метра (по схеме) - частота, которую Вы пытаетесь измерить, т.е. подсчитать число периодов за образцовый интервал времени. К чему тогда фривольные упражнения с этим интервалом? Пытаетесь подогнать задачу под ответ?
Насчет "Прибор получился достаточно точный..." тоже есть сомнения хотя бы из-за способа формирования интервала времени счета.
А задача измерения (такой) частоты весьма примитивна и неоднократно обсуждалась (в основном, применительно к АВР и в разделе "Для начинающих"). Поиск по форуму Вам в помощь.
- Didro   LC-метр. Измерить малые частоты.   May 1 2009, 15:22
- - domowoj   А как же у людей работает, публикаций много вот н...   May 2 2009, 11:03
- - John851   вопрос не в том какже у людей работает, а где ошиб...   May 2 2009, 14:42
- - John851   сам себе же и отвечу... почему то при увеличении з...   May 2 2009, 16:07
|- - rx3apf   Цитата(John851 @ May 2 2009, 20:07) сам с...   May 2 2009, 21:41
|- - John851   Цитата(rx3apf @ May 3 2009, 00:41) ...   May 3 2009, 13:11
- - domowoj   Если не получается измерять частоту с достаточной ...   May 3 2009, 13:40
- - John851   да это тоже выход, но проблема в другом: Если вкл...   May 4 2009, 17:17
- - John851   ЦитатаСудя по reti, с таймером Вы боретесь в преры...   May 5 2009, 09:41
|- - xemul   Цитата(John851 @ May 5 2009, 13:41) немно...   May 5 2009, 11:58
- - John851   ЦитатаВ смысле "Вся наша жизнь - ...". Н...   May 5 2009, 15:45
- - xemul   Мил человек, уж, вестимо, не Вам учить меня велик...   May 5 2009, 17:32
- - John851   Знаки препинания надоело расставлять, а черными за...   May 5 2009, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
